Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 6:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 17 8 9 10 1126 Następna
Post: pn lip 16, 2007 9:59 am
Ryszard pisze:
Jak już pisałem poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie przez 1,5 roku i to mogło być przyczyną zapieczenia się pierścieni.
Jezeli mial ustawiona mieszanke na uboga to podwyzszona temperatura spalania, w dodatku przy oleju mineralnym, jaknajbardziej mogla spowodowac zablokowanie pierscieni nagarem.
Post: wt lip 17, 2007 12:26 am
erio pisze:
ja przejechalem juz 5000 km po zmianie na full syntetyk z mineralnego i po płukaniu silnika i nie widać sladu zwiekszonego silnika ...
Nalałem syntetyk (przeze mnie niezby ceniony ORLEN za to kupiony bardzo tanio) do W124 200D przy stanie licznika (a ile w rzeczywistości? :) ) 432tyś km. Już raz pisałem że mam problemy z silnikiem bo po mocnym rozgrzaniu klekoce i rytmicznie (na wzór sinusoidy) trzęsie. W tej sprawie szukałem pomocy na Forum. Zastanawiające było że nierozgrzany silnik chodził równo jak zegarek (m.in dlatego go kupiłem). Logika i inne posty na Forum doprowadziła mnie do wniosku że "nawalają" popychacze zaworów. Zamiast je wymieniać - wymieniłem olej na syntetyk. Zgodnie z moimi przewidywaniami dało to natychmiastowy pozytywny efekt - silnik chodzi dosyć równo na zimno i gorąco. Ale nie obyło się bez "strat". Ciśnienie oleju spadło średnio o 0,5 i po mocnym rozgrzaniu ma lekko ponad 1 zamiast jak przedtem 1,6-1,7 oraz leniwiej pnie sie do góry. Jestem ogólnie bardzo zadowolony. Zawsze TYLKO syntetyk. [zlosnik] [zlosnik]
P.S. Nic nie płukałem - uważam to za zbędne a nawet za szkodliwe. Twierdzę także że dobry olej syntetyczny potrafi odblokować przypieczone pierścienie.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lip 17, 2007 9:27 am
jesli chodzi o motula... stosuje 10w40 i jestem zadowolony. wczesniej byl castrol rs, nie ubylo go ani grama, jednak po kilku tysiacach szklanki sobie cykaly :) pozatym silnik chodzil bardzo ladnie.
wiec sprobowalem motula, przez 4 tys km ubylo minimalnie, nie wiem czy sie "spalil" czy przez uszczelke od klawiatury tyle ucieka, bo nie uszczelnia juz tak dobrze jak kiedys i nadaje sie do wymiany :)
w instrukcji mojego auta (nie mercedes) twierdza, ze powinno spalac olej :)
motul mozna kupowac bez obaw, chyba dlatego, ze jest to malo znany olej w polsce, wiec go nie podrabiaja. polecam kupowac oleje tylko w autoryzowanych sklepach. motula zamawiam przez internet z oficjalnego sklepu :)
nie leje go do mercedesa, jednak polecam, motul wyrobil sobie u mnie dobra marke :)
Post: wt lip 17, 2007 12:27 pm
powoli zbliżam się do 10 tys. czyli będzie kolejna wymiana :)
Zostaje dalej przy pełnym syntetyku z tym że może wybiore teraz produkt jakiegoś innego producenta zamiast Lotosa z Orlenu :)
Nie mniej jednak jestem zadowolony, skutków ubocznych żadnych, za to silnik ciszej pracuje, na zewnątrz zrobiło się ostatnio baaardzo gorąco a silnik pozostaje dalej w dobrej formie. Co prawda musiałem dolać ostatnio pół litra oleju ale to tylko dlatego że ciekną mi dwa zimeringi i to spowodowało przez pół roku ubytek jakieś 0,5-0,8 l.
Reasumując polecam zmianę minerala na syntetyk, nawet dla staruszków co sprawdziło się w moim OM601 z 85' :)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: ndz lip 22, 2007 11:22 am
Witam. Mam pytanie. Sym kupił 190-tkę D 1992 r. Ladne autko, widać nie zmęczone, prosto z Niemiec. Na tablicy rozdzielczej obok włącznika grzania tylnej szyby jest jeszcze jeden, jakby odwrócony wykrzyknik. Przy włączeniu lub wyłączeniu nic się nie zmienia, nic nie reaguje. Do czego ten włącznik służy? Pozdrawiam
Post: pn lip 23, 2007 10:59 am
Ryszard pisze:
Chyba troche nie ten temat - ten wylacznik nie ma nic wspolnego z olejem raczej!!
Post: śr sie 08, 2007 2:15 pm
Powoli zbliżam się do wymiany oleju w trzysetce. Obecnie jeżdżę na Mobilu 10w40 półsyntetyku , jednak według książki serwisowej zalewany od nowości był shell ( również półsyntetyk). Może warto byłoby powrócić do shella? Czy wszystkie nowe beczki w tamtych czasach zalewane były właśnie shellem? Ciekawe jakiego producenta olej jest obecnie polecany przez MB ?
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: pt sie 17, 2007 12:16 pm
Waldi pisze:
Cos jest nie tak z cenami olejów bo jak wytlumaczyc fakt ze ten sam olej w kilku krajach europejskich ma różne ceny.
Prawo popytu i podarzy mówi, że jak popyt rośnie w stosunku do podarzy, to się podnosi cenę. Widocznie na produkt "XXXXX" jest różny stosunek popytu do podarzy w różnych krajach, a czasem nawet regionach jednego kraju, stąd różnice w cenie. Dzięki takiemu zjawisku może się okazać, że produkt x jest tańszy od produktu Y w jednym miejscu, a w innym jest odwrotnie, bo tu Y zdobył zaufanie, a tam - X
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: pn sie 27, 2007 10:34 pm
No jak pisza koledzy na forum zalałem połsyntetykiem LIQUI MOLY 10w40, przedtem płokanka srodkiem LIQUI MOLY, przedtem miałem 15w40 MOBIL ogolnie jestem zadowolony, no ale ogolnie-bo w sumie to ma lepszego kopa chociaz po dlugiej jezdzie 50km ciagłej jazdy 90km/h po zatrzymaniu do 0km/h obroty tak sadaja a co za tym idzie cisnienie ojelu ze potrafi zgasnac niestety, po miescie jest super, co radzicie z tymi obrotami ogolnie to mam z tymi obrotami kłopot od dawna sa za niskie i drga buda, ale odkad zrobiłem płokanke to na benzynie zdecydowanie lepiej trzyma obroty na gazie jest gorzej, moze czegos sie tu dowiem, a motorek to W124 230E 88r automat, LPG GOLAS
Post: wt sie 28, 2007 9:08 am
Tyle razu juz bylo o wolnych obrotach w tym silniku...ach. Ludziska nie raz pisali o sprawdzeniu szcelnosci dolotu, przelutowaniu srebrnego przekaznika, czy tez sprawdzeniu samego nastawnika biegu jalowego. Bylo tez wpominane sprawdzenie wylacznika biegu jalowego na przepustnicy i przelacznika dwupozycyjnego tez... Wystarczy poszukac :roll:
A na gazie, jezeli nie masz sekwencji, to wystarczy lekko srubka doregulowac.
ps. i napewno nie jest wina oleju to ze Ci gasnie na jlowym [oczko]
Post: czw sie 30, 2007 3:57 pm
Od pół roku pełny syntetyk Mobil 1, nie chce zadnego innego oleju, i przestance sie bac wlewac dobry olej do silnika.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz wrz 02, 2007 1:57 am
Hmm a mi nie dziala artykul, w czym problem??
W124 2.5D '88
S124 2.5TD '90 Sport - ex
Gdyby Pan Bog byl za przednim napedem to by ludzie na rekach chodzili.
Post: ndz wrz 09, 2007 9:41 pm
poniżej link do pracy na temat uszlachetniania oleju dodatkiem "Motor Life"
http://www.motorlife.pl/pics/products/p ... e-book.pdf
wyniki badań są ciekawe i skłaniałbym się do tego iż "rzetelnie" przeprowadzone
www.sorrento.turek.pl
Post: pn wrz 10, 2007 11:30 am
E.S.M pisze:
daj maila na erioatpocztaonetpl to ci wysle
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn wrz 10, 2007 2:47 pm
Ja ostatnio też w swojej 300 zmieniłem olej z mineralnego mobila na razie na półsyntetyczny. Wczesniej zrobilem plukanke specyfikiem/uszlachetniaczem firmy forte. Przejechalem juz 1500 km, nic zlego sie nie dzieje, moze jedynie cisnienie oleju na nagrzanym silniku, na wolnych obrotach troche spadlo do okolo 1,3, ale odczulem lepsze przyspieszenie oraz cichsza prace silnika.
124 300D 1993
