Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:38 am
Post: wt lip 08, 2003 8:48 pm
Witam i od razu pytanko .
Czy ciśnienie oleju jest zależne od stanu wtryskiwaczy ?
Przykładowo na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku ciśnienie jest obecnie rzędu 1,2- 1,5 .
Czy po zmianie wtryskiwaczy na nowe może ono wzrosnąć np. do 2,0 ?
Dziękuje za sugestie w tej kwestii i pozdrawiam
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lip 08, 2003 9:27 pm
Numer GG: 3764542
Ciśnienie oleju zazwyczaj jest zależne od stanu panewek głównych i korbowodowych, od stanu wału korbowego ale nie słyszałem żeby miały z tym coś wspólnego wtryskiwacze. :o Ewentualnie podniesienie obrotów na biegu jałowym może Ci "wirtualnie" podnieść ciśnienie oleju ale nie ma to nic wspólnego z wtryskami...
A ciśnienie takie jak podałeś nie jest takie złe [oczko]
ex/8 74'
Post: wt lip 08, 2003 11:13 pm
Ahoj
wydaje mi się, że wymiana wtryskiwaczy wpłynęła na poprawę pracy silnika np. nowe wtryski ładnie rozpylają paliwo a nie leją jak mogło być przy starych.
Tak więc silniczek lepiej pracuje, może mieć dzięki temu trochę wyższe obroty na jałowym a to powoduje lepszą wydajność pompy olejowej i ciśnienie oleju wzrazta do 2,0
tak ja to widzę
jeśli źle kombinuję to mnie poprawcie
pozdro
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
