Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:13 pm
Post: sob sie 25, 2007 12:01 pm
Witam gwiezdnych maniakow
Jestem jeszcze na etapie poznawania swojego samochodu i nurtuje mnie pewien motyw;dzieje sie to najnczesciej na biegu wstecznym to silnik troche zwalnia a to tego jak zaczne obracac kierownica to zdazylo sie ze zgaslo.Na biegu jalowym cisnienie mam od okolo 2.2 w gore.Czy plyn od wspomagania tez sie zuzywa?moj ma kolor pomidorowy.Czy na to jest tylko 1 rada w postaci uzycia gazu recznego?
Post: sob sie 25, 2007 6:10 pm
ciśnienie oleju silnikowego nie ma związku z ciśnieniem oleju w układzie wspomagania (2 różne układy), ani z momentem obrotowym silnika na wolnych obrotach. Silnik przy skrajnym wychyleniu kół jest mocniej obciążany przez pompę wspomagania, stąd bywa że zgaśnie -u mnie raczej zdarzało się to tylko na zimnym motorze... Jeśli obciążenie pompy zależy od oporów w układzie kier. może warto zobaczyć czy elementy ukł kierowniczego nie zacierają się (to tylko moje przypuszczenie).
Olej do przekładni to olej do automatów ATF -ma być czerwony i zmienia się go od czasu do czasu razem z filtrem.
Post: sob sie 25, 2007 11:56 pm
warto dodac, ze filtr (taki krazek) lezy sobie na dnie i malo kto o nim wie, a wiec lubi byc w strzepach z uplywu czasu [zlosnik]
kosztuje grosze :) a moze byc przyczyna dziwnego zachowania ukladu
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: ndz sie 26, 2007 12:25 am
TO TAM JEST FILTEREK??!! dajcie jakieś foto poglądowe
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz sie 26, 2007 9:12 am
nie mam foto,ale
idz do pierwszego lepszego dystrybutora FILTRON'a lub sklep z czesciami do MB i Ci pokaza
jest to krazek o srednicy ciut mniejszej od dekielka pompy o grubosci ok.2cm
pozdrowionka
Łysy
Post: ndz sie 26, 2007 3:06 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 9277d4e206
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
