Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 6:38 am
Post: pt sie 24, 2007 11:26 am
Mam dylemat. Nabyłem ostatnio nowiutką matę wygłuszającą do W123 w dieselu w celu zamontowania jej w mojej Perełce która ma silnik benzynowy. W międzyczasie dowiedziałem się że owa mata nie powinna być montowana przy silnikach benzynowych ponieważ może nastąpić jej zapłon od ew. iskry. Czy rzeczywiście ryzykuje montując ową matę i czy "dużo" ona da jeśli chodzi o wygłuszanie.
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: pt sie 24, 2007 11:32 am
Oryginalnie inne maty były do benzyny i inne do diesla.
Oczywiście za to trzeba było dopłacać, bo w standardzie mate wygłuszająca miały tylko 280.
Może zrobie dziś zdjęcie mojej maty, bo kupiłem takową w ASO (o dziwo koszt mniejszy niż podróbka :)) i porównamy.
W123 200 '82
Post: pt sie 24, 2007 11:38 am
class pisze:
możesz kolego podać namiary na to ASO i cene takowej maty?
pozdrowionka
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pt sie 24, 2007 3:02 pm
Swoją kupiłem za 265zł u Wróbla. Z wstępnych oględzin różni się tylko osłoną radiacyjną nad kolektorem wydechowym. Jest ona zrobiona z gąbki pokrytej materiałem ala filc. Identyczną (bez osłony) miałem w 280E
Post: pt sie 24, 2007 8:17 pm
Ja dałem ok 180zł w ASO Bogdan Goworowski Gdynia.
Wersja własnie z tym aluminiowym ekranem.
W123 200 '82
Post: pt sie 24, 2007 9:28 pm
tez sie podepne pod pytanie odnosnie myty bo ja w swojej S123 tez nie mam takowej i sie nad nia zastanawialem. sa jakies wyrazne odczucia akustyczne i jak sie ja montuje? jakis klej czy owa mata ma juz w sobie jakies przylepce?
choc przyznam ze wolalnym oslone silnika od spodu!mysle ze wiecej daje...
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob sie 25, 2007 3:04 pm
Matę podkleja sie butaprenem pod maskę i gotowe.
Po zamknięciu maski z wygłuszeniem na zewnątrz jest zdecydowanie ciszej.
W123 200 '82
Post: ndz sie 26, 2007 8:07 am
class pisze:
class czy mógłbyś podać dokładniejszy adres tego ASO ,jaka to dzielnica Gdyni?
Post: ndz sie 26, 2007 7:07 pm
Gdynia - Redłowo, ul. Łużycka 9, (58 ) 660 49 49
pozdro
W123 200 '82
Post: ndz sie 26, 2007 7:36 pm
aegm pisze:
Raczej nie.
Post: ndz sie 26, 2007 8:45 pm
Raczej nie.
zdecydowanie tak!chroni silnik i inne podzespoly przed zabrudzeniem i wilgocia oraz chroni miske olejowa. chyba sa to wystarczajace aspekty w porownaniu do maty ktora wlasciwie tylko wyglusza.
Post: ndz sie 26, 2007 9:32 pm
Temat w kontekście maty wygłuszającej, więc tak Cię zrozumiałem, nie określiłeś czego daje więcej.
Jeśli chodzi o wygłuszenie poprzez osłonę pod silnik to nic nie wygłusza, ochrona miski i spodu silnika jest oczywista i nie wydaje mi sie żeby mniej się brudził.
Swoją drogą ta osłona składa się z dwóch elementów i jest bardzo solidna.
Blacha około 3mm.pałąki przykręcone do podłużnicy i ograniczników układu kierowniczego na belce pod silnikiem.
Przed wilgocią podczas jazdy w deszczu czy przy wjechaniu w kałuże w ogóle nie ochrania.Nie jest taka jak w 124, jest wąska i nie pod całą komorą silnika.
Post: pn sie 27, 2007 8:34 pm
A czy W123 miało fabryczne osłony pod silnik? Takie jak plastikowe osłony w W124 i W201?? Jak tak to czy ktoś z Was ma numer takiej części do Beczki z M102 pod maską?? [zlosnikz]
broneq
Post: pn sie 27, 2007 9:58 pm
broneq pisze:
Tak, mają to fabrycznie, jak sobie zamówiłeś w 83 he he he.
Nie, nie są plastikowe.
Nie, nie mam numeru części, ale na forum jest, no i w EPC są rysunki z numerami.
Wygląda tak:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11882 ... CN0834.jpg
Są to dwa osobne elementy.
Post: wt sie 28, 2007 9:44 am
class pisze:
a butapren pieknie utlenia gabeczkę....sypie sie potem przy najlżejszym dotknięciu:)
podobno klej do szyb zwany gumą w płynie (NIE SILIKON!!!!) jest ok
