Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 9:09 pm
Post: pn sie 06, 2007 1:51 pm
Stałem się posiadaczem oryginalnych silowników do elektrycznych szyb (4 szt).Dostałem też wiązkę elektryczną.
Niestety wiązka jest najprawdopodobniej z I serii a ja mam 2.
Pytania:
Czy ma ktoś zdjęcia jak wiązka jest ułożona oryginalnie?
Czy ma ktoś wiązkę do szyb (4x) coupe?
Czy ma ktoś schemat elektryczny (szyb)?
Załważyłem też na schemacie
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=123220&A=06871&M=102920&GM=716211&VIN=12322010080626&CT=F&cat=222&SID=82&SGR=405&SGN=11, że jest tam przekażnik za co on odpowiada (w otrzymanej wiążce wogóle nie ma tego kawałka)
Proszę o wszelkie odpowiedzi, podpowiedzi.
Z góry dziękuję
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn sie 06, 2007 2:16 pm
Jeśli coś Ci pomoże to w książce Etzolta jest schmat.
Post: pn sie 06, 2007 2:20 pm
a ma ktos w wersji elektronicznej?
Post: śr sie 08, 2007 10:36 am
vpiqs pisze:
przekazniki sa 2. Jeden odpowiedzialny jest za to zeby podczas ruszania szybami i zwiazanymi z tym oporami nie zjarala Ci sie wiazka elektryczna a drugi (polaczony z dodatkowym stycznikiem na przednim slupku drzwi kierowcy) powoduje ze mozesz sobie zamknac wszystkie szyby majac otwarte drzwi kierowcy bez koniecznosci ponownego wkladania klucza do stacyjki.
Post: czw sie 09, 2007 1:52 pm
Jeszcze jedno pytanie:
Czy do elektrycznych szyb jest jakis dodatkowy bezpiecznik?
Czy sa podlaczone do jakiegos juz istniejacego?
Post: czw sie 09, 2007 8:52 pm
oryginalna wiazka wpieta jest w skrzynke bezpiecznikow a skrzynka bezpiecznikow ma dodatkowe gniazda tylko na bezpieczniki przeciazeniowe przykrecone po lewej i prawej stronie skrzynki
Post: pt sie 10, 2007 12:48 pm
Może jakieś zdjęcie tych bezpieczników przeciążeniowych?
Pytanie o podłączenie przełączników (który pin jest od oswietlenia?)
Czy to oswietlenie jest podlaczone do regulacji calej reszty oswietlenia deski rozdzielczej?
Dzieki za wszystkie podpowiedzi i proszę o wiecej :lol: [/img] <br>Dodano po 1 godzinach. 57 minutach.:<br> Czy moglbym prosic jeszcze o vin w123 230CE z 4 elektrycznymi szybami.
Dzieki
Post: pt sie 10, 2007 9:54 pm
vpiqs pisze:
to sa zwykle bezpieczniki 25A. Nazwalem je "przeciazeniowe" bo jarają sie albo w momencie kiedy silnik stawia za duzy opor pradowi na instalacji albo po prostu jest gdzies jakies zwarcie w instalacji szyb
vpiqs pisze:
pin od oswietlenia jest posrodku z jednej ze stron przyciskow. Oswietlenie podlaczone jest do instalacji oswietlenia deski rozdzielczej - niebieski przewód wychodzacy osobno z wiązki szyb ktory sobie wepniesz gdzies do niebieskiego od oswietlenia:)
Post: wt sie 14, 2007 8:36 am
witam
wszystkie kostki zamowione i przekazniki tez:) (cena jednego 83 zl przelkne to jeszcze ale za same kostki(bez srebrnych pinow) ponad 120zl a to juz boli. W tej chwili dysponuje wszystkimi danymi odnosnie szybek (lacznie ze schematem)
Jak by ktos mial jakies pytania zapraszam
dzisiaj powinienem wiedziec czy nie dalem ciala przy zamawianiu kostek do instalacji:)
Pozdrawiam Marcin
Post: wt sie 14, 2007 9:36 am
vpiqs pisze:
vpiqs pisze:
o jakie kostki i jakie srebrne piny Ci kaman?
Post: czw sie 16, 2007 8:12 am
Wiazki elektryczne zazwyczaj zakonczone sa kostkami np. do przelacznikow (kostka sklada sie z obudowy gornej, dolnej i pinow meskich lub zenskich(piny w mercedesia sa srebrne)) ja mialem gola wiazke (i tylko jej kawalek :( ) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jeden srebrny pin kosztuje od 4 zl w zwysz w jednej kostce jest 5-6 pinow
kostek jest kostek jest 11
Post: ndz sie 19, 2007 4:28 pm
jako ze instaluje obecnie e. szybki mam pytanko (a w zasadzie 3)
gdzie przykrecony jest element 92 w ktorym siedzi kostka laczaca wiazki?
gdzie przykrecna jest balszka (ktorej na schemacie nie ma) podobna do tej 92 na ktora montuje sie srebrne przekazniki?
jak dobrac sie do krancowki drzwi kierowcy?
chcialbym to zrobic w miare oryginalnie, wiec bardzo prosze o dokladna lokalizacje (zdjecia mile widzane)
mam kompletna wiazke (pierwsza seria) jesli chcesz jakiez zdjecie pisz
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pn sie 20, 2007 7:41 am
Miałem dokładnie taki sam dylemat.
Miałem tylko tylnią część wiązki która kończyła się właśnie na kostce łączącej. Z długości kabli wynika że blaszka do mocowania kostki powinna sie znajdować pod nagrzewnicą (pod popielniczką i radiem) trzeba zdjąć tunel środkowy. Sa tam 2 wgłębienia jakby na blachowkręty.
Co do przekażników też nie znalazłem żadnych informacji. Dorobiłem odpowiednie blaszki do mocowania i założyłem pod kolumną kierownicy, a odnośnie czujnika drzwi: w sedanie byly 2 jeden pod drugim w coupe był inny element blokowania siedzeń wraz z czujnikiem otwierania drzwi.
Koszt nowego czujnika do qp to 280 zl dałem spokój, wpiąłem sie do istniejących kabli tj. brazowo - szary.
Wiązke przednią wykonałem całkowicie samodzielnie więc umiejscowienie przekaźników zależało wyłącznie od mojej fantazji.
Post: pn sie 20, 2007 7:45 am
dzieki za odpowiedz, poczekam jeszcze z montazem przekaznikow moze ktos bedzie wiedzial gdzie je zamontowac
z wiazka dostalem oryginalny rozdzielacz z koncowkami, chodzim i tylko jak sie dobrac do kracowki, bo namewrowanie przez malutki otworek pod wlacznikiem swiatel jest conajmniej niemozliwe
cykne dzisaj zdjecie i bede mial do ciebie jeszcze jedno zapytanie, czy mozesz mi podeslac schemat (jesli taki masz)
Post: pn sie 20, 2007 11:01 am
przekazniki bynajmniej u mnie w sedanie sa za zegarami troszeczke w lewa strone od kolumny kierowniczej tzn nie sa idalnie centralnie z nia
W123 240D - 78
