Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:24 am
Post: czw sie 16, 2007 11:16 am
Mam A klasę i nie działa w niej zamek centralny :( Tzn na początku myślałem, że to bateria wysiadła w pilocie, kupiłem nowe, ale problem nadal występował :| Zaprowadziłem go więc do elektryka powiedział, że jest do zrobienia, pilot działa dobrze, to jest coś w samochodzie :( Dzisiaj do mnie dzwoni i powiedział mi, że jest coś z jakąś pompą :o Czy może mi ktoś to wyjaśnić, bo jak na razie w dziedzinie motoryzacji jestem kompletnie początkującym laikiem :roll:
Post: czw sie 16, 2007 1:03 pm
Piterek86 pisze:
pewnie z pompa centralnego zamka która jest zasilana elektrycznie i wytwarza podcisnienie które steruje siłownikami w drzwiach, możliwe ze sie spaliła i trzeba szukac używki
W201 2,8 M104 "black widow"
Post: czw sie 16, 2007 9:39 pm
Rozumiem ;) , a możesz powiedzieć ile ewentualnie taka pompa centralnego zamka może kosztować? Szukałem na allegro i w sumie do Mercedesa A klasy nic nie znalazłem :o
Jeszcze jedno, gdybym chciał wymienić w samochodzie cały zamek centralny, opłacało by mi się bardziej?
Post: czw sie 16, 2007 10:39 pm
a z guzika wewnątrz (na desce) zamyka?
W203 Kompressor
Post: pt sie 17, 2007 12:47 am
Gerri pisze:
Tak zamyka, ale muszę to robić siedząc na tylnym siedzeniu i z zamkniętymi przednimi drzwiami, bo inaczej się nie zamknie :(
Post: pt sie 17, 2007 9:00 am
To znaczy, że pompa spalona nie jest
W203 Kompressor
Post: sob sie 18, 2007 12:04 am
Dzisiaj byłem u mechanika, w końcu powiedział mi, że to kluczyk prawdopodobnie, nie wysyła żadnego sygnału i dlatego nie otwiera się samochód :( Pojechałem zaraz po tym do Torunia w salonu Mercedesa i zamówiłem tam nowy kluczyk do swojego samochodu :)
Dzięki za zainteresowanie się, moim problemem :)
