Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:08 pm
Post: pn sie 13, 2007 10:31 am
Witam.czy mozecie mi powiedziec gdzie ustawia sie obroty w silniku 2.5D?czy jest taka mozliwość wogole oprócz ustawienia obrotów w miejscu gdzie przypada linka od hamulca.czy jest tam jakas srubka czy co??nie znam sie na tym a potrzebuje obnizyć obroty silnika a regulowanie przy lince nic nie daje. :cry: pozdrawiam.
Post: pn sie 13, 2007 12:23 pm
Witaj,
może po prostu masz za bardzo skróconą linkę gazu? Linka gazu powinna niemal opierać się końcówką o dżwignię pośrednią, ale jej nie ciągnąć. Regulacja poprzez wkręcanie/wykręcanie gniazda w dźwigni i ew. pod pedałem gazu.
Jesli linka jest OK, to tzw. wolne obroty reguluje automat. W starszych modelach chyba pneumatyczny, w nowszych elektroniczny. Automat pneumatyczny można regulować, elektroniczny jest zafiksowany.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pn sie 13, 2007 12:29 pm
a gdzie mozna regulować ten pneumatyczny?gdzie on się znajduje?
Post: pn sie 13, 2007 1:20 pm
Korektor podciśnieniowy zainstalowany jest z tyłu pompy wtryskowej, taka okrągła puszka. Przy regulacji należy poluzować przeciwnakrętkę i obrócić korektor (no i trzeba mieć obrotomierz).
Niestety, często korektor po prostu pada i obracanie nim nic nie daje. Trzeba go wtedy wymienić, ale to już robota dla dobrego warsztatu, bo trzeba częściowo rozebrać pompę.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
