Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:35 am
Post: ndz sie 12, 2007 10:32 pm
kolejny problem w moim wspaniałym Vipowskim aucie...
Czasami bez rozsądnego powodu - z BOCZNYCH nawiewów zaczyna walić gorące powietrze - regulacje temperatury nic nie dają... po prostu zamykam to i tyle... co to może być?
pozdrawiam gorąco :))))))))))))
Post: ndz sie 12, 2007 10:38 pm
a jest cos w tym aucie co działa? [zlosnik] mi niegrzała połowa auta ale u mnie pompka obiegowa niełaczyła.cieakwe jak w 220 to rozwiazali?
 Tytuł: ...
Post: ndz sie 12, 2007 10:44 pm
jedyne co fajnie chodzi to silnik (za wyjątkiem osprzętu) i skrzynia jest bezbłędna...
reszta delikatna jakaś... :))))))))
gdzie by tu poszukać?
przecież mnie wykończy ten nawiew....
Post: pn sie 13, 2007 1:01 am
Tez mam taki sam problem z klima (a raczej z ogrzewaniem). Pisalem o tym tutaj i tutaj. Zauwazylem, ze problem nasila sie gdy pada deszcz lub na zewnatrz jest bardzo wilgotno.
Post: pn sie 13, 2007 12:57 pm
Drexler pisze:
(...)z BOCZNYCH nawiewów zaczyna walić gorące powietrze (...)co to może być?
Może elektrozawory ogrzewania. W klinach i okularach to znana przypadłość. W swoim aucie wymieniłem i mam spokój.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: pn sie 13, 2007 7:24 pm
a da się to zdjagnozować? ten moduł przyłączony jest do magistrali?
Post: śr sie 15, 2007 12:33 am
Drexler pisze:
Jak ci wali żarem, to podnieś machę, popukaj czyms twardym w te zawory i zobacz czy jest zmiana.
Drexler pisze:
Nie wydaje mi się. Jak miałem ten problem, to komputer nie wskazywał żadnych błędów.
Post: śr sie 15, 2007 9:24 am
no tak... w sumie logiczne - skoro zawory zawieszają się mechanicznie - błędów nie będzie...
te zawory są pod machą? nie w kabinie?
w którym miejscu???
pozdrawiam z pola walki :)))
Post: śr sie 15, 2007 11:28 am
Drexler pisze:
w którym miejscu???
najpewniej prawe nadkole w okolicach podszybia-tak jest w wiekszosci modeli ,tylko 140 ma przy pompie ABS.
Post: śr sie 15, 2007 2:07 pm
To samo mam w okularze, strona kierowcy - gorraaaco, natomiast strona pasazera ziimna. W najblizszym czasie bede musial sprawdzic powyzsze wskazowki [zlosnikz]
 Tytuł: :))))
Post: śr sie 15, 2007 8:47 pm
faktycznie - były... dzięki za pomoc
rozkręciłem, przeczyściłem, zobaczymy...
ciekawostka: była tam też malutka, elektryczna pompa wody (!!)
Post: śr sie 15, 2007 9:08 pm
Drexler pisze:
zadna ciekawostka to dosc stare rozwiazanie w MB
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw sie 16, 2007 7:51 am
Dla mnie tak :)
bo jeszcze nie miałem okazji rozbierać tego fragmentu auta ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
