Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 7:14 am
Post: czw sie 09, 2007 9:13 pm
Odebrałem auto od mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą, przy okazji wymienione uszczelki pod kolektorami, pod klawiaturą i uszczelniacze zaworów. Autko odebrałem, wszysto chodzi niby ok, ale silnik wydaje jakiś dziwny dzwięk, taki świst, który podkręca się wraz ze wzrostem obrotów. Jak człowiek pojeździ swoim autem to słyszy takie rzeczy, mechaniak nic dziwnego nie słyszy. Co to może być? Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam :o
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: czw sie 09, 2007 10:14 pm
fajnie jak świszczy. Mój silnik szumi.
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw sie 09, 2007 10:27 pm
turbina? [zlosnik]
Post: czw sie 09, 2007 11:13 pm
Widzę, że poczucie chumoru dopisuje. I dobrze. Oczywiście przy wymianie uszczelki głowicy zdejmowany był pasek "klinowy" , może coś z nim związanego? Jakieś sugestie, bo to z pewnością nie turbina [zlosnik]
Post: czw sie 09, 2007 11:23 pm
z reguły jeśli to szumek świszczący to może jakieś łożysko, ale jeśli świst regularny to pewnie któryś pasek (sprawdź naciąg paska i czy pasek leży prostopadle do osi kółek)... Ciężko dźwięk opisać...
bez humoru nie ma jazdy :), a szkoda że nie turbina [zlosnik]
p.s. a obudowa filtra powietrza prawidłowo założona -wszystkie zapinki na i pod (nie pamiętam jak tam w benzynach jest...) -może tam lewe powietrze łapie...
Post: pt sie 10, 2007 12:04 am
moze pan majster zle napial napinacz lancuhc. JEst taki dynks ze przy skladaniu cza go wypchnac i wlozyc zpowrotem bez przepychania go dalej. JEsli tego nie zrobil to moze lancuszek jest za mocna naciagniety i taki efekt moze wlasnie dawac. Czy czujesz roznice przy starcie silnika -Cos ciezej kreci ??.
Post: pt sie 10, 2007 12:10 pm
Przy rozruchu nie ma żadnej różnicy, jeśli to faktycznie łańcuch to niezła kabała, to by oznaczało ponowne rozgrzebywanie połowy silnika.
Post: pt sie 10, 2007 5:24 pm
To wcale niekoniecznie, bo można go wymienić bez rozbierania przedniego dekla... Ale do wyjęcia napinacza to akurat w ogóle niepotrzebne rozbieranie (poza odpięciem alternatora na górze), bo napinacz jest wkręcany od zewnątrz w blok. Patrząc od przodu silnika jest po lewej stronie, za alternatorem, nieco poniżej głowicy. Może być, że mechanik wkręcił na siłę bez wyciągania, a bolec napinający siedzi na takim metalowym pierścionku i się nie cofnie... Ale żeby aż tak się kropnął, przecież musiałby go na siłę wkręcać... I nie popatrzyłby, czy płoza nie idzie na łańcuch...?
Przed napinaczem łańcucha sprawdziłbym naciągnięcie paska, ew. rolkę napinacza paska i koła pasowe na agregatach.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt sie 10, 2007 6:31 pm
Polecam zakup http://allegro.pl/item224326157_stetosk ... esway.html bardzo dokladnei pozwala zdiagnozowac miejsce skad dochodzi nieprzyjemny dla ucha dzwiek
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
