Dzisiaj jest pt mar 27, 2026 2:27 am
Post: czw wrz 15, 2005 7:51 pm
Caly czas mam popaprany przewod doprewadzajacy powietrze od filtra do kolektora i nie jest to nadmiar oleju zasysany z filtra.
Dodatkowo niepokoi mnie mocne kopcenie na niebiesko po odpaleniu zimnego silnika, jak sie nagrzeje problem znika.]
Auto stalo 7 lat czekajac na remont blachy, bylo przepalane raz w roku, wczesniej wogle nie bral ojeu i nie podkapcal - chos z odmy troche brudzilo obudowe przepustnicy.
Obecnie przy dojazdach do miasta itp. bierze prawie 1 litr na 1000km, bo na trasie nad morze (1200km w obie strony) wypil tylko 0.5 litra na 1000km
Jakies podpowiedzi???
Mieszko
w123 300D sprofanowany na 220
Post: czw wrz 15, 2005 7:59 pm
jak długo stał to zapiekły sie pierscienie ......moze nafta zalac??????
Post: sob wrz 17, 2005 6:17 pm
Moj silnik stal nieruszany "tylko" dwa lata... i teraz tez jakos tak dymi mocno i bierze olej... chyba bede sie brał za wymiane pierscieni, ale ja wiem, moze mozna sie obejść sie bez tego?
dodatkowo, pojawiło się ciśnienie w misce olejowej (jak mi wypadł bagnet, to wychlapało tamtędy olej)
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: sob wrz 17, 2005 7:16 pm
Miałem dokładnie to samo, syf w obudowie filtra, czasem kopcił, brał dużo oleju nieregularnie itp... Powód zawsze ten sam, silnik stał nie palony 3 lata ;-(
Właśnie jestem na etapie wymiany pierscieni. Jak dobrze pójdzie, to silniczek w przyszłym tygodniu wyląduje w aucie i zobaczymy ak bardzo pomogło ;-)
PS.
Ciśnienie w misce?? dziwna sprawa, no chyba że odmę właśnie coś zatkalo ;-). Jak stał długo, to może jakaś myszka tam wlazła [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob wrz 17, 2005 8:21 pm
NO, o to cisnienie w misce tez podejrzewam pierscienie, jak nie są szczelne to kopmresja moze isc w dół, ale ja wiem, tak mi to kolega podpowiedział. A dymi nieregularnie raz mniej, raz więcej, a bywa że nie dymi i czasem bierze olej, a czasem nie.
Ja-cek
Generalnie najbardziej cierpi przy dojazdach na codzien, bo szczegolnie pierwsze odpalenie kwituje niebieskim dymieniem, jak cieplutki to dymi jak powinien - czyli jak sie depnie to na czarno.....
W silniku wyregulowalem tylko zawory i wymienilem koncowki wtryskow na nowe no i oczywiscie dostal nowy olej...
mieszo
 Tytuł: Odma
Post: pt sie 10, 2007 5:42 pm
Witam mam dokładnie ten sam przypadek, wycieki z odmy, niskie obroty, nie wiem co sie działo z moim 124 dotychczas, podejzewam ze tez stał długo nie palony, juz duzo wymieniłem na sondzie konczac (ASO 530zł) i nic nie pomogło, spruboje zrobic płokanke srodkiem Liqui Moly a potem wymiana oleju, moze cos pomoze, ogolnie autko spisuje sie super, mam gaz i nidy nie strzelił a mam go od 3 miesiecy, tylko ta odma i ten znikajacy olej chociaz po wymianie sondy spalanie oleju spadło znacznie, kompresje mam na jednym cylindrze 9,5 a reszta niecałe 9, a tak w ogle to jaka powinna byc kompresja dla takiego staruszka jak 230E 88r automat +LPG...
