Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:19 am
Post: czw sie 09, 2007 5:50 pm
Witam serdecznie wszystkich!!!
Mam zapytanko. W moim Mercusiu 124 cały czas z kratki wlotu powietrza, ktora jest pośrodku na górze kokpitu leci zimne powietrze. Pomimo regulacji i skręcenia pokrętła-ustawienie w pozycji zamkniętej, cały czas leci zimne powietrze... Oczywiście teraz to nie problem ale nie wiem jak to bedzie wyglądać jak przyjdzie zima.. :(((
Bardzo proszę o radę co tam mogło się zepsuć, co się nie domyka i jak ewentualnie mam się zabrać do tego żeby to naprawić..?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam!!!!
Post: czw sie 09, 2007 6:13 pm
superbzorr pisze:
Ten typ chyba tak ma. Mój W201 ma tak samo i z tego co mi przekazał poprzedni właściciel Niemiaszki tak go zaprojektowali.
Jarod
(201/91/2.0E + LPG)
Post: czw sie 09, 2007 6:22 pm
poszukaj, bylo juz kilka razy o tym
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw sie 09, 2007 7:49 pm
Wlasnie szukam i nie mogę znaleść... Może ktoś podał by mi linka do stronki z tym problemem... ;)
Post: czw sie 09, 2007 8:21 pm
Numer GG: 7505845
Tak ma byc (oczywiscie jesli masz pokretlo miedzy kratkami ustawione na otwarte) - jest to normalne zarowno w W124 jak i W123 (innych nie mialem nie wypowiadam sie [zlosnik] ).
Post: czw sie 09, 2007 8:38 pm
OK! Jak mam pokrętełko między kratkami ustawione na otwarte to fes dmucha zimne powietrze jak jade, ale jak zakręce topokrętło w pozycje zamkniętą to też leci.., mniej silniej ale leci... Nie wiem czy tak powinno byc??? nie powinno być całkowicie zamknięte, żeby nic nie leciało..?
Post: czw sie 09, 2007 8:44 pm
Regulacja jest na imbus 4mm o ile dobrze pamietam . znajdziesz ja jak zajrzysz wglab nawiewu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw sie 09, 2007 8:50 pm
Acha, ale jak mam zajrzeć w głąb nawiewu..??? Czy trzeba zdjąć kratki nawiewu od środka..? Je się jakoś podwadza, śą tam jakieś zaczepy..?
Pytam się tak o wszystko bo nie chciałbym czegoś sobie urwać..,ma się wtedy kiepskie samopoczucie..a parę rzeczy juz zepsulem :roll:
Post: czw sie 09, 2007 9:01 pm
superbzorr pisze:
Poprostu zrob to....
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw sie 09, 2007 9:05 pm
ok jak uda mi sie cos zmajstrować w weekend dam znać!
Miłej nocki.... [cool]
Post: czw sie 09, 2007 9:19 pm
Śruba imbusowa jest w prawej kratce, tuż poniżej poziomu pokrętła. Nie sposób nie zauważyć.
Włączasz dmuchawę na max, pokrętło wlotu ustawiasz na "zamknięte", i dokręcasz śrubkę imbusową tak długo, aż przestanie dmuchać.
W203 Kompressor
Post: czw sie 09, 2007 9:25 pm
O teraz to już mi się rozjaśniło...
Bardzo dziękuję Panu Gerri...
Post: czw sie 09, 2007 10:09 pm
pozycja tego pokrętła jako całkowicie zamknięta, jest dopiero po takim lekkim oporze. Coś w stylu zintegrowanego VOLUME i ON OFF w pokrętle jakiegoś radyjka. Jak zamkniesz nawiew, paznokietek wbij w te ryflowaną fakture kręciołka i naduś do dołu w kierunku dźwigni zmiany biegów którą masz między przednimi fotelami.
Jeśli to nie pomoże, walcz z tym imbusem....
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: pt sie 10, 2007 6:55 am
Ok jak posprawdzam w sobote co i jak to dam znać...
Pozdrawiam i życczę wszystkim udanedo weekendu i zimnego piwka w te upały.. [smiech]
Post: pt sie 10, 2007 8:54 am
Upaly?! 15 stopni i leje!!
