Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:23 am
Post: śr sie 08, 2007 11:27 am
Próbowałem szukać na forum ale niestety odpowiedzi nie znalazłem. A problem wygląda tak: podczas jazdy wskazówka temperatury szaleje z góry na doł, po zatrzymaniu pokazuje normalnie temperaturę. Prosiłbym o określenie, gdzie znajdę pod maską czujnik który podaje sygnał do zegarów, bo wygląda mi to na brak masy albo po prostu przerwany przewód. Silnik to 2,6 rok 87
Post: czw sie 09, 2007 12:47 am
Witam.
może to też wskazywac na nieszczelność układu. Podobnie ma m w IVECO kiedy wcisniesz pedał gazu potrafi sobie poszaleć potem sie uspokaja?
Post: czw sie 09, 2007 10:32 am
Aha czyli można jeszcze sprawdzić w momencie jak wskazówka pokazuje temperature prawidłowo poprzez odkręcenie korka zbiornika wyrównawczego. Tylko na dość zimnym silniku żeby nie wywaliło wody...
Post: czw sie 09, 2007 2:47 pm
michal83 pisze:
Na zimnym termometr pokazuje 20 nawet jak jest -20. Na gorącym zaś silniku z ciśnieniowym układem chłodzenia badacz może mieć niechcący do czynienia z cieczą, która nic a nic nie wrze ale gdy odkręci korek to upssss...
Lepiej wykręcić czujnik, do garnka z wodą i na kuchenkę (wersja full wypas: dodać odpowiedni termometr). I w dowolnie wybranych temperaturach zmierzyć oporność czujnika.
Pozdrawia ostrożny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw sie 09, 2007 9:29 pm
Czy chodzi o wskazówkę temperatury płynu w chłodnicy..?
Bo jak tak to ja też tak miałem w mojej C-klasie 180.. ale u mnie wina leżał po stronie kostek zapinanych przy desce rozdzielczej...
:roll:
Post: pt sie 10, 2007 2:02 am
właśnie próbuje się dowiedzieć gdzie on się znajduje :lol:
i to też wchodzi w grę bo wskazówka wariuje w skali sekundy (nie minuty :roll: ) dlatego chce zbadać kable...
