Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 4:38 am
Post: wt sie 07, 2007 5:30 pm
2)
Drugi problem dotyczy obrotów rozgrzanego silnika na gazie.
Zimny silnik rozruszam zawsze na benzynie. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wrzucam na gaz (instalacja II generacji).
Podczas jazdy wszystko jest ok. na trasie auto ładnie sie zbiera do wyprzedzania. Jest jednak problem, gdy wjadę do miasta. Wówczas styl jazdy sie zmienia. Częste zatrzymywanie do świateł i ruszanie.
Wtedy na rozgrzanym silniku (D-oczekiwanie na zielone światło) obroty spadają do 500 na minutę. Mało to mi sie wydaje. Gdy wrzucę na N wskakują do 700 obr/min.
Jaką wartość powinny przyjąć na D?
To powoduje wg mnie, że po jakimś czasie jazdy auto zaczyna się dusić. Nie zbiera sie, a ostre wciśnięcie pedału akceleratora może spowodować zgaszenie silnika.
O co chodzi??
W takich syt przerzucam na benzynę i jest niby ok. Choć nie zaobserwowałem jak wtedy wyglądają obroty bo zazwyczaj byłem u celu podróży już.
Raz mi sie zdarzyło, że na benzynce też zaczął się dusić. Tzn nie reagował na pedał gazu. Ja w gaz a on powoli, powoli...wtedy na gaz zmieniłem i było ok. Muszę zatankować do pełna i sprawdzić jak się będzie na benzynie sprawować i ile mi spali.
Kupując wiedziałem, że troszkę ryzykuję z gazem, jednak zakochałem się w tym aucie. A na Pb mnie nie stać w takich ilościach [zlosnik]
Chcę spróbować.
Pomożecie??
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 11:18 pm przez barteq, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 07, 2007 8:26 pm
barteq pisze:
Sam sobie tu odpowiedziałeś. Jakbyś dłużej pojeździł na PB to by problemy zniknęły całkiem. GAZ do MB nie pasuje, a do V8 to już absolutnie.
Ja wyszedłem z założenia, że jak mnie stać na MB to mnie stać na PB, a jak chcę mieć tanio to kupuję A170CDI i mam 100km za 20pln (itak taniej niż SEC na LPG).
broneq
Post: wt sie 07, 2007 8:57 pm
Niestety Twoja odpowiedź nic nie wnosi.
Stać mnie na mercedesa i stać mnie na Pb, niestety po co wyrzucać kasę??
Gdybym zarabiał tyle co sąsiedzi to nie byłoby żal. Nie mam zamiaru przejeżdżać połowy wypłaty. Już lepiej te pieniądze w SEC'a włożyć.
Post: wt sie 07, 2007 9:11 pm
broneq pisze:
jak masz pisac glupoty to nie pisz wcale
barteq pisze:
masz problem z regulacja mieszanki na niskich obrotach, najprawdopodobniej instalacja zostala ustawiona tak zeby auto dobrze jezdzilo i nie bylo czyc znacznego spadku mocy jednak teraz dostaje zbyt duzo gazu na niskich predkosciach obrotowych
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr sie 08, 2007 11:52 am
roadrunner pisze:
broneq pisze:
To temat rzeka, każdy ma swój pogląd. Nie da się go wyeliminować. Puki nie zakaże się zakładania gazu, zawsze będzie sie o tym rozmawiało. Ja rozumiem gaz w Oplu i Daewoo (i może w innych "tanich" markach). Ale jak kogoś stać na Mercedesa, to powinno go być stać na benzynę :P [zlosnikz]
broneq
Post: śr sie 08, 2007 6:45 pm
broneq pisze:
Co to za beznadziejny bełkot? Jakie zakazy zakładania gazu? :o Mnie stać na 3 Mercedesy i jedno A8 i jakoś nie mam takich poglądów. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr sie 08, 2007 9:41 pm
broneq pisze:
A może zakazać jazdy na benzynie? :evil:
georem pisze:
Co to za beznadziejny bełkot? Jakie zakazy zakładania gazu? Mnie stać na 3 Mercedesy i jedno A8 i jakoś nie mam takich poglądów.
Zgadzam się w 100%
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: śr sie 08, 2007 9:46 pm
broneq pisze:
Ciekawe podejscie zwlaszcza ze SECa mozna teraz kupic taniej niz nowego opla czy daewoo
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sie 08, 2007 10:28 pm
~broneq lepiej więcej nie zabieraj głosu
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr sie 08, 2007 10:50 pm
Widzę, że troszkę zboczyliśmy z tematu.
Myślę, że to może jednak zbyt uboga mieszanka. Bo na spalanie nie narzekam. Jest nawet zaskakująco niskie - ost. jazda mieszana z przewagą spokojnej długodystansówki wyszło 13,25l / 100km.
Może polać mu jednak więcej??
Post: pt sie 10, 2007 12:11 pm
roadrunner pisze:
broneq pisze:
Tylko porównaj sobie ceny części do SEC i do np Astry :-? Mercedesy są drogie i ich silniki muszą swoje spalić [zlosnikz]
broneq
Post: pt sie 10, 2007 1:16 pm
To jest wtrysk K(E)? Sprawdz wylacznik wolnych obrotow na przepustnicy (jak piszesz dlawienie zdarzalo sie tez na benzynie). Umnie dywanik podwina sie pod pedalem gazu i nie dochodzil do konca po puszczeniu -> wylacznik sie nie zalaczal i mialem podobne efekty do twoich.
Post: pt sie 10, 2007 4:32 pm
broneq pisze:
roadrunner pisze:
broneq pisze:
To ty raczej powinienes sprawdzic ceny czesci np. zawieszeniowych do SECa i do nowej astry 9nie mowie tu o czesciach servisowych bo tu MB napewno nie da sie pobic oplowi), po raz kolejny : nie masz o czyms pojecia to nie pisz. [szalone]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt sie 10, 2007 4:49 pm
Poruszyć temat gazu na forum (dowolnym motoryzacyjnym), to jak włożyć kij w mrowisko.
Dlatego broneq, popełniłeś błąd :P
W123 200 '82
Post: pt sie 10, 2007 11:22 pm
spoko class: wiem jak to jest z dyskusjami o gazie.
Ja jeździłem na gaz Mercedesem i jeździłem Oplami (na gaz nie, ale bliski kolega ma już drugiego na gaz). Jak naprawiam cokolwiek w Mercedesie czy w Oplu to zawsze na ORYGINAŁACH, bo to procentuje na przyszłość i Opel jest tańszy od MB. Jak przestanie mnie być stać na PB do 230CE (lub w przyszłości mocniejszych) to kupię Opla i zagazuję, choć większe prawdopodobieństwo, że kupię małego diesela, bo do gazu czuję od jakiegoś czasu odrazę.
Jeśli nawet pominąć ceny (bo wg mnie instalacje i tak się szybko nie zwracają (minimalnie 50tys przy dużym silniku, przy mniejszym to i 90 - pod warunkiem PEŁNEGO serwisu zgodnego z zaleceniami)) GAZ/PB to i tak mam dość wożenia butli i robienia dziur w aucie!!
broneq
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
