Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:30 am
Post: śr lip 02, 2003 5:35 pm
Ponieważ chcę wymienić poduszki przedniej belki w W114C, to chciałbym się upewnić, co do wskazanej/polecanej metody. Z niewiadomych względów, Wielka Mądra Książka wydana przez Mercedes Benz: "Service Manual Chassis and Body Series 114/115", nakazuje różne operacje typu odłączenie końcówek drążków od zwrotnicy, zdemontowanie przednich amortyzatorów, zdjęcie i zabezpieczenie tych takich elastycznych końcówek przewodów hamulcowych, nakazują używanie jakiegoś takiego dziwnego urządzenia do podtrzymywania (?) silnika (wygląda jak suwnica), itd. Strasznie skomplikowane...
Natomiast, na chłopski rozum, czy dobrze sobie wyobrażam, że wystarczy unieść samochód (nie na kołach), podeprzeć lewy/prawy dolny wahacz, odkręcić 2 śruby przechodzące przez te gumowe poduszki (z jednej strony), podeprzeć jakimś patentem jedną z tych poduszek i delikatnie opuścić podporę dolnego wahacza (kilka cm). Cała strona powinna (???) wtedy delikatnie się obniżyć pod własnym ciężarem. Wtedy (chyba) patent podpierający (na sztywno) tę poduszkę wypchnie starą poduszkę do góry nad obniżoną belkę. Włożyć nową poduszkę, podnieść konstrukcję do góry, wpychając nową poduszkę na swoje miejsce. Potem to samo w przypadku drugiej poduszki tej strony i później powtórzyć dla przeciwległej strony belki.
Czy to ma sens? Ponieważ jestem częściowo na bakier z "wyobraźnią techniczną", liczę się z możliwością, że w tym myśleniu popełniam jakiś elementarny błąd :-) [zlosnik]
Będę wdzięczny za komentarze i przepraszam za długi post.
Pozdrawiam!
W114 280C 1974 "Esther"
Post: czw lip 03, 2003 2:35 pm
myślenie bardzo dobre. sam też tak wymieniałem. musisz jednak odkręcić amortyzator, zacisk, i łączenie stabilizatora do podłużnicy. ja napierw odłączyłem wszystkie te rzeczy, podparłem wahacz, odkręciłem belkę od podłużnicy i podnosłem wóz. robiłem to stronami, choć całą belkę też już wymieniałem. nadmienię tylko że posiadam jeszcze wszystkie palce
