Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 7:23 pm
Post: pn sie 06, 2007 12:12 pm
witam.mam mały problem z odpaleniem mercedesa w123.i jak sprawdziłem swiece za pomoca kontrolki to zadna nie jest sprawna,i kupiłem cztery nowe i jak sprawdzam w ten sposob to tez kontrolka nie swieci.
a w poprzednim mercedesie w123,mialem swiece paluszkowe na cienki gwint i w ten sposob sprawdzałem i swieciła zarówka.
i dlatego zgłupiałem bo nie wiem jak sprawdzic tego typu swiece??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32b ... 6c7b2.html
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: pn sie 06, 2007 1:15 pm
Więc tak. Bierzesz 2 w miare grube kable np takie jak masz przy świecach. Odłączasz klemy od akumulatora( najlepiej sobie go wyjmij no chyba ze masz 2 akumulator to pominiesz zabawe z klemami [zlosnik] ) I teraz tak Zgrabnie jeden kabel przytykasz to GRUBEGO GWINTU świecy a drygi koniec kabla do MINUSA na akumulatorze. Drugi kabel łączysz tam gdzie przychodzi nakrętka która dociska kabelek od świec taki nagwintowany cienki BOLEC. drugi koniec kabla ostrożnie przytykasz to PLUSA. Czekasz pare sekund i jak sobie poparzysz łapska to wiesz ze świeca działa [zlosnik] Ja tak robie z kazdą świecą i jak narazie spośób niezawodny ale wymaga wprawy.
A teraz nacisnij POMÓGŁ [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn sie 06, 2007 1:18 pm
MercSwir pisze:
Materialista :P
Post: pn sie 06, 2007 1:45 pm
Materialista
Za darmo umarło [zlosnik]
Post: pn sie 06, 2007 5:06 pm
Mi to wygląda na świecę 0,9-1,5V wolno grzejną, a wtedy podłączanie 12V z aku może łatwo spalić ją (szczególnie gdy użyjemy grubych kabli)... Proponuję w szereg podłączyć żarówkę H4, która ograniczy prąd do 5A, jeśli żarówka się zapali, to świeca ok.
