Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 10:49 pm
Post: czw sie 02, 2007 6:32 pm
Witam. Czy oprócz dwóch widocznych poduszek w komorze silnika, przy skrzyni biegów jest jakaś? Znaczy jak tak (a zapewne jest) w którym miejscu mniej więcej? Czy wymiana jest dosyć skomplikowana. Jakoś mi się silnik dziwnie majta :) jak by przy skrzyni nic zbytnio nie trzymało. I w związku z tym że słabo mi się linka od gazu trzyma, przy gwałtownym hamowaniu zeskakuje z tego kółeczka, nie wiem czemu ale jakaś kiepska konstrukcja w tej mojej beczce jest. Trzeba chyba nowej szukać.
Sam nie mogę sprawdzić bo nie mam garażu z kanałem a i nawet czas mi na to nie pozwala żeby gdzieś jeździć i szukać.
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: pt sie 03, 2007 5:07 pm
trzeci element zawieszenia to poducha pod skrzynią umieszczona w jej tylnej części zaraz przy wyjściu na wał napędowy. Poduszka leży na płozie odkręcanej (4śruby) od podwozia, zaś sama poduszka przykręcona jest do płozy 2ma śrubami i jedną dodatkową wzdłużnie, od góry do poduszki mocowana jest skrzynia. Wszystko łatwo się demontuje z pod spodu -kanał nie jest konieczny, ale trzeba pamiętać o podlewarowaniu skrzyni. A i jeszcze jedna uwaga warto zainwestować w oryginalną poduszkę...
Post: pt sie 03, 2007 9:28 pm
A ile średni koszt oryginału? Zerwanie tej poduchy czym się zachowuję? Jak rozpoznać nie zaglądając pod auto? Tym między innymi jak opisałem w pierwszym poście? Przypuszczam że nie oryginał słabo będzie trzymał, szybsze zużycie, za twardy? Kiedyś poddzięłkę założyłem do Escorta to spowodowało że cały samochód drżał.Może będzie podobne zachowanie?
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: sob sie 04, 2007 11:52 am
veedo pisze:
bywa podobnie, aby sie tego uchronić nie zakłada się tulejki wzdłużnej, ale to wszystko rzeźba... O ile pamiętam oryginał nie jest wiele droższy od podróby...
Post: sob sie 04, 2007 7:26 pm
veedo pisze:
u mnie objawiało to się silnym drżeniem podczas ruszania, w środku auta czuło się jakby całe ono drżało - jakieś wibracje, stuki puki itp
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
