Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 11:43 am
Post: sob lip 28, 2007 9:12 am
Chetnie uslysze kazdą porade,pomysl na kolektor ssący do W210 (silnik2,2CDI 2000r).Rozklekotane przepustnice w kolektorze to podobno dosc czesta przypadlosc...Czy jest jakis patent na regenaracje lub jakis warsztat ktory to naprawia ???Z przerzeniem dowiedziałem sie ze nowa częsc kosztuje 1500 PLN!!! :evil:
Bardzo prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 4:17 pm przez ozzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 28, 2007 2:19 pm
W210 to dosc szerokie pojecie. jakiego silnika ma dotyczyc problem?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lip 28, 2007 4:50 pm
Przepustnice się rozwalają ponieważ w kolektorze zbiera się oleista maź (winowajca) , która to z kolei je blokuje (podczas otwierania siłownik je po prostu urywa - zazwyczaj tylko zaczepy). Można je niby wywalić, ale ... Nie po to mercedes je montował aby Polak je usuwał. Po ich usunięciu silnik jest niby bardziej żwawy, spala więcej ON, i nie kopci. Jednym słowem miodzio :-? :-? Ja preferuje zdjęcie kolektora, wyczyszczenie, uruchomienie przepustnic i złożenie wszystkiego tak jak być powinno. Cało operacja trwa kilka godzin, należy się zaopatrzyć w klucze "gwiazdki" , trochę cierpliwości. A później się delektować pachnącymi spalinkami ;) ;)
Ja cały kompletny kolektor kiedyś kupiłem za 299 (z przesyłką) na allegro. tylko trzeba szukać.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz lip 29, 2007 3:29 am
Ale oczywiscie mowa o CDi ?? czy w zwyklych tez tak jest ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: śr sie 01, 2007 1:07 am
ozzi pisze:
Rzeczywiście, też słyszałem taką opinię.
ozzi pisze:
Oczywiście. Zajmuje to kilka godzin (wymiana). Podobno daje się czasem oczyścić.
ozzi pisze:
Z wymianą zapłaciłem 1700 PLN.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: czw sie 02, 2007 10:43 am
ZGi pisze:
no własnie czy w nie CDI np. 290 , 300 trubo lub wolnossącej jest tak samo ? ,
na marginesie nikt tych kolektorów nie czyści ? , w oplach to jest standard ( wynika to z naszego urodziwej jakości ropy ) tylko tam trzeba trochę się upaprać i kupić nową uszczelkę pod kolektor )
Opel Vectra 2.0 DTH
Post: czw sie 02, 2007 10:44 pm
Mam kolektor od 124 gdzie też było owe EGR, poszedłem do piwnicy sprawdzić jak to wygląda i muszę stwierdzić, że był on lekko okopcony jedynie, nalot. Natomiast w CDI osad ten może mieć nawet miejscami ok 1cm tego syfu. U nas syf ten się zbiera nadmiernie, ponieważ w układzie dolotowym jest olej - prawdopodobnie turbina się poci. Dlatego te spaliny sie tak łatwo osadzają.
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: pt sie 24, 2007 11:23 am
Wiem,ze temat juz dosc stary,ale nie chcę zakładac nowego.
Czy jest mozliwosc wyczyscic samemu kolektor ssacy nie mając w tym temacie wiekszego doświadczenia?
Auto to w210 220 CDI. 1998r
Jeżeli nie sprawi to problemu i znajdzie ktos chwilkę, to prosze o opisanie krok po kroku jak sie do tego zabrac , zeby nic nie spieprzyć i nie urwac.
I czy po wyciągnięciu i wsadzeniu kolektora z powrotem na swoje miejsce komputer nie złapie błedów?
Z góry dziekuje bardzo za pomoc.
Post: pn paź 08, 2007 4:53 pm
master
Pisałes w poprzednich postach, ze wymieniales (czysciles) kolektor sam.
Możesz podac jakis know how jak to zrobic?
Post: pn paź 08, 2007 6:15 pm
krok po kroku nie opisze bo nie pamiętam.
Po pierwsze trzeba sie zaopatrzyć w dobre klucze - tam wszędzie są gwiazdki (czyli zwykła śruba z powycinanymi rowkami). Generalnie trzeba wszystko zdjąć co widoczne nad kolektorem, filtr paliwa, grzałka do niego, termostat (czyli trochę wody tyrzeba puścić) , zawór od egr (czy tam erg) blaszaną rurą , która idzie do takiego czegoś co wychodzi z bloku i otacza cały kolektor. I teraz aby tego czegoś nie wykręcać z bloku to trzeba się nagimnastykować , aby kolektor po odkręceniu i wykręceniu wszystkiego co by przeszkadzało mógł swobodnie wyjść. aha - trzeba chyba jeszcze przewody paliwowe te z listwy wyklręcić (ale nie jestem pewny czy to konieczne) - ja wykręcałem.
Trzeba jeszcze odłączyć rozrusznik, i kilka innych przewodów, które przechodzą przez kolektor. U dołu kolektora jest elektryczny silniczek, który porusza przepustnicami - też trzeba go sprytnie odłączyć. Nie wiem czy coś jeszcze przeoczyłem, ale jak już będzie gotowy do wyjęcia to najlepiej go wysunąć trochę do przodu i pod skosem szarpać się z nim aby nam bez szkód wyszedł.
Jako, że czyszczenie nie jest łatwe (brak dostępu) to ja zawoziłem kolektor na myjkę - tam czymś go spryskali - strasznie żrące - z czernego zrobił się biały :)
Składamy w odwrotnej kolejności - jak po odpaleniu silnik będzie wariował to nie ma co się tym przejmować :) - możliwe że będzie się z wydechu wydobywał biały dym - nawet przez kilka godzin.
PS a tak swoją droga to odkąd tankuje tylko na jednej stacji ( jakis tam Vpower) to już tego problemu nie ma - od zimy nie był czyszczony i na razie nie ma potrzeby. Wcześniej to co 2 miesiące trzeba było.....
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: śr paź 10, 2007 1:28 pm
master
Wielkie dzieki za pomoc.Z wydechu juz tak cholernie smierdzi,ze ciezko wytrzymac.Poza tym zrobil sie z lekka mułowaty.
Po opisie wynika ze czeka nas troche roboty ;)
Dzieki raz jeszcze za wyczerpujacego posta [zlosnikz]
Post: śr paź 10, 2007 2:48 pm
smród z wydechu :o :o :o :o u mnie wręcz pachniało przed i po czyszczeniu. Coś mi się wydaję, że katalizator masz ten tego , nie sprawny (albo zdechły szczur w tłumiku)
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: czw paź 11, 2007 10:03 am
Katalizator jest ... ale pusty [zlosnikz]
Ktos go we Francji wypierniczył zanim go sprowadziłem do tego pięknego kraju... [zlosnik]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
