Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 8:35 am
Post: wt lip 31, 2007 8:15 pm
witam serdecznie...szarpie się z nieodpartą chęcią poprawy jakości dźwięku w moim klasyku :)
ze względu na zachowanie w miarę oryginalnego stanu autka cięcie bach i tapicerek nie wchodzi w grę dlatego pytanie do Was jak nagłośnić mietka w miare sensownie?
głośniki przód 4x6 ; tył 4x6; bagażnik niestety za bakiem i siedzeniami także bagażnik nie będzie nagłaśniany; chodzi o zestaw do słuchania muzyki a nie tzw zimnego łokcia na patrolowej prędkości; niestety ograniczenie finansowe całej inwestycji muszę określić na +-400zł
myślałem o takich konfiguracjach:
-sinuslive 4x6+ osobny tweeter przód i tył
-pyle coaxial 4x6
-lanzar coaxial 4x6 (choć mam obawy czy wcisnę z przodu go)
lub opcja blaupunkt gt + subwoofer pod siedzisko?
(wszystkie głośniki są dostępne na allegro szukaj>4x6)
radio JVC dość wysoki model -nie pamiętam teraz dokładnie 4x50mosfet bodajże; dysponuje także wzmacniaczem 2x100w lub 1x200 infiniti kappa który mogę użyć do budowy nagłośnienia..temat już był ale w sumie bez rozwiązań konkretnych.
poproszę o help :)
pozdr :)
W126 vel Tapczan
Post: wt lip 31, 2007 9:46 pm
litra2 pisze:
Zaproponuję coś innego. Wstaw z tyłu głośniki 16,5 cm. Bez problemu wchodzą jak kupisz odpowiednie, plastikowe podstawki. I wchodzą idealnie pod maskownice. Ja kupiłem takie podstawki w MM chyba były od Opla albo Forda - lekko skośne. Założyłem do tego 16,5 cm dwudrożne Pioneer'y z "plastikową" membraną (ze wzgledu na działanie promieni słonecznych) i śmiga aż miło. Trzeba przestawić troszkę (+2) balans na tył żeby bardziej obciążyć te głośniki.
litra2 pisze:
Jak nie masz "wielce melomańskiego" ucha to takie rozwiazanie daje super dźwięk nawet ze sporą ilością basu. Polecam.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lip 31, 2007 10:07 pm
próbowałem na 3 drożnych pionierach 16" wysoki model (7cm głębokość duży magnes)- niestety brakło parę cm- musiał bym je wyciągać nad półkę i przykręcać poza mocowaniem głośników..podobnie skończyła się próba instalacji 16" clariona (głebokośc 6cm, średni magnes) - naprawdę na tylnej półce jest mega ciasno...jak bym dorwał extra półkę to mogę wyciągnąć głośniki na zew. inaczej raczej się nie odważę... :-?
Andys ...tak analizuje że faktycznie skośne podstawki mogły bo rozwiązać problem bo głośniki haczyły jedna częścią tylko... pomyśle o tym :) dzienki za podpowiedź
co z tym i 4x6 co wymieniłem na przód?
W126 vel Tapczan
Post: wt lip 31, 2007 11:05 pm
litra2 pisze:
Nic nie wycinałem i nic nie haczy - mam Pioneer'y z dużymi magnesami. Skośna podstawka ma o ile pamietam 5-7 cm wysokości. Maskownice weszły bez problemów
litra2 pisze:
Też Pioneer. [zlosnikz]
P.S. Chciałem załączyć zdjęcie ale "bolinko" nie działa.
Już działa. [zlosnik]
Znalazłem też "moje" dystanse (skośne podstawki)
Andrzej
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 12:29 am przez AndyS, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lip 31, 2007 11:32 pm
w żadnym z tych przypadków nie będzie to grało, jak by mi zależało na jakości za niewielką kasę to zostawił bym przód w oryginale to chyba becker 8cm okrągły (takie miałem oryginalnie u siebie), dołożył bym tweter w słupek (tonsila o dużej sprawności) i nad dołem bym się zastanowił bo w końcówce II serii boczki miały miejsce na głośnik co prawda zasłania się go tyłkiem (debilne rozwiązanie dziwie się takiej firmie jak mercedes) tu też zastosował bym głośnik tonsila nisko tonowy 16cm, za jednostkę centralną posłużył by becker mexico albo trafic ze starej serii, to radio ma w sinusie 18W na kanale a to super wynik (ten twój JVC nie ma połowy na wyjściu tego co ten becker) poza tym beker odtwarza dużo detali nie zlewa tak dźwięku, osobiście mam najnowszego trafica i naprawdę te radia grają, używke mozna kupić nawet za 400zł w zależności od stanu, na tyle bym nie montował żadnych głośników to tylko psuje wrażenia z odsłuchu, do tył może pójść tylko sub-niskotonowy głośnik i musi mieć b. dużą sprawność
nie znalazłem lepszej fotki dla przykładu
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: wt lip 31, 2007 11:45 pm
adam.ok pisze:
Uwierz że gra ładnie. Nie gorzej niż fabryczna instalacja w opancerzonym 500SEL (z taką miałem możliwość dokładnego porównania).
adam.ok pisze:
W SE/SEL jest 4x6. Fabrycznie. :)
Andrzej
Post: śr sie 01, 2007 6:56 am
adam.ok pisze:
akurat mój Jvc ma 19w w sinusie na kanał czyli nie zupełnie...jakość jaka jest taka jest ale zaczynam poprawę od ogniwa najsłabszego a takim w tym przypadku są 20 paru letnie głośniki i na tym się na razie skupmy.
W126 vel Tapczan
Post: wt wrz 11, 2007 7:58 pm
odświeżę temat bo mam pewne problemy - niestety moje 126 to 1 wsza seria i mam problem z nagłośnieniem tylnej części autka (przód i tył 4x6) i ciężko upchnąć coś innego w sumie - może ktoś sobie z tym poradził ? jak się spisuje sub w bagażniku?
W126 vel Tapczan
Post: wt wrz 11, 2007 9:07 pm
a ile chcesz wydać kasy???
ex w126 sec
Post: wt wrz 11, 2007 9:21 pm
na DLSa niestety jeszcze mnie nie stać jak masz jakies opcje to pisz śmiało ja na przodzie wcisnęłem Blaupunkta z serii GT i myśle co na tyle zrobić bo 4x6 sie dusi w Blaupunkcie i całkowicie sie na tył nie nadaje ..z drugiej strony ciasno tam i mała maskownica :cry:
W126 vel Tapczan
Post: wt wrz 11, 2007 9:53 pm
jaka kwota wchodzi w gre???
ex w126 sec
Post: wt wrz 11, 2007 10:19 pm
powiedzmy 300zł :)
tak jak pisałem wceśniej dysponuje wzmacniaczem i myślałem o zapięciu do tego subwoofera ( bagażnik) a na tył wrzucić 4x6 sinuslive zestaw woofer + tweeter ze wzrotnica? co ty na to?
W126 vel Tapczan
Post: wt wrz 11, 2007 10:28 pm
Jeśli masz silnik V8 o pojemnosci od 4,2litra to polecam opuscic szyby i sluchac pieknej muzyki wydobywajacej sie spod maski [zlosnik]
Post: wt wrz 11, 2007 10:36 pm
niestety stare poczciwe m110 :D jestem na dobrej drodze do 4.2 ale jeszcze to trochę może potrwać..ale r6 w m110 także miło burczy :)
skupmy się jednak na audio...
W126 vel Tapczan
Post: śr wrz 12, 2007 8:13 am
litra2 pisze:
powiedzmy 300zł :)
polecam ci głośniki nordauto, sprzedawane w ich sieci, dla nich robił chyba Lanzar, wyjątkowo ładnie grają, zresztą sam się przekonasz jak podjedziesz i posłuchasz, ewentualnie Tonsil, pamiętaj że membrana musi być papierowa, plastik gra plastikowo, papier gra naturalnie,,,
ex w126 sec
