Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:17 pm
Post: sob lip 28, 2007 10:31 pm
Witam posiadam W124 combi 200TE z 89r i problem jest następujący, zgineły mi wszystkie kontrolki z zega ciśnienie oleju ładowanie tylko ABS działa poprawnie czyli po przekręceniu kluczyka się zapala i zaraz gaśnie a reszty po prostu niema, czego to może być przyczyna .
I ostatnio pojawił się problem z pompą paliwa auto jest zasilane gazem i podczas jazdy na gazie również chodzi pompa paliwa ale to najprawdopodobniej wina samej instalacji elektrycznej od gazu
najpierw lepiej się zapytać niż patroszyć cały samochód .
Post: sob lip 28, 2007 10:57 pm
Moim zdaniem jeżeli wszystkie bezpieczniki są dobre to padł alternator a dokładniej wirnik.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob lip 28, 2007 10:59 pm
Ciepnij mocno w deske rodzielczą :lol: u mnie pomogoło. Jak nie to wszystkie bezpieczniki sprawdź rusz psiknik WD albo jakiegoś juksu na styki. Jak to nie pomoże to ja już nie pomoge też tak na odległość trudno...
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob lip 28, 2007 11:11 pm
Problem jest dosyć typowy: odkręć dwie śrubki mocujące regulator napięcia w tylnej części alternatora, wyjmij go i obejrzyj. Najprawdopodobniej skończyła się jedna ze szczotek. Wydaje mi się, że brak odczytu ciśnienia oleju to osobny problem.
wielki8 pisze:
Jest to zazwyczaj przyczyną maksymalnego wkurzenia posiadacza pojazdu. Kto lubi jak mu sie auto psuje?
W203 Kompressor
Post: ndz lip 29, 2007 6:21 pm
wszystko pojawiło się po kradzieży auta od tamtego momentu zaczęły się dziać różne dziwne zjawiska.
Po odnalezieniu auta okazało się że spalony jest rozrusznik co było spowodowane wyłamaną stacyjką i nie powróciła .
Jakiś tydzień wszystko było OK a potem zginęły kontrolki .
Ostatnim czasem wymieniałem regulator napięcia bo poprzedni był uszkodzony . <br>Dodano po 3 minutach.:<br> jeszcze muszę zerknąć na ten alternator bo może rzeczywiście to jego wina , zobaczymy
Post: ndz lip 29, 2007 6:27 pm
ale auto odpala? jak tak to brak zasilania na deskę sprawdź okolice stacyjki jak była kradzież i czy pojawia się '+' po włączeniu zapłonu na desce powodzenia ;)
Post: ndz lip 29, 2007 6:31 pm
tak auto normalnie pali <br>Dodano po 2 minutach.:<br> czasami podczas jazdy jak sie auto zakołysze to potrafi się zapalić kontrolka oleju i po jakimś czasie gaśnie , oleju jest stan więc to coś dziwnego aha i brak podświetlenia całej deski to pojawiło się 4 dni temu
Post: pn lip 30, 2007 9:03 am
Pewnie przy okazji roboty przy stacyjce był wyciągany licznik: może nie jest do końca włożona wtyczka licznika. Wtyczka się rusza, i giną kolejne obwody.
W203 Kompressor
Post: pn lip 30, 2007 6:55 pm
Tą kostkę od zegara sprawdzałem wszystko ok
