Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt lip 27, 2007 8:03 pm
Mam problem z moja 201 mianowicie ma nierówne obroty na jalowym.
Jeżeli stoje na zapiętym D to co kilkanaście sekund jest male szarpnięcie... baaaardzo delikatne. Jednak gdy zapne N albo P to juz zaczyna sie trochę częściej i mocniej... [szalone]. Wymienilem kopulke, palec, świece, kable wszystko BERU, kolega FreQ rozebral i przeczyścil gaźnik.
Zauważylem że po wymianie świec jak wcisne gaz i go puszcze to delikatnie sztrzela w tlumik a tego wcześniej nie bylo [szalone]
co radzicie... ??
Ixes
Post: sob lip 28, 2007 11:23 pm
juz wszystko ok [zlosnik]
Post: pn lip 30, 2007 7:48 pm
ixes pisze:
To może zdradzisz tajemnicą co było przyczyną tak by potomni mieli łatwiej jeżeli natkną się na podobny problem co Ty?
Jarod
(201/91/2.0E + LPG)
Post: pn lip 30, 2007 8:07 pm
W sumie nic ciekawego nie zrobilem i nie wiem dlaczego jest lepiej :roll:
Odlączylem aku, odkręcilem troche gaźnik i "poprawilem" uszczelke po nim, przestawilem pokrętło z N na S i zatankowalem na shellu [zlosnik]
Teraz jest lepiej na zapiętym biegu, na N nadal czasem trzęsie ale ile ja w nim stoje na N [oczko]
Post: pn lip 30, 2007 8:41 pm
ixes pisze:
zaryzykowalbym twierdzenie ze to wlasnie pomoglo
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lip 30, 2007 8:43 pm
Z tego co pamiętam to ma to coś wspólnego z zaplonem w zależności od rodzaju paliwa.
Przy okazji mam pytanie jak w moim autku ustawia sie zaplon?
silnik to m102.924 [cool]
Ixes
Post: pn lip 30, 2007 8:57 pm
ixes pisze:
Nic sie nie ustawia - masz czujnik położenia wału połączony z odpowiednim ustrojstwem [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn lip 30, 2007 10:01 pm
tego sie obawialem [zlosnik]
a jest tam moze jakis termoregulator :roll: ??
qde czasem jak jest cieply musze nim pokręcić z 2-3 sek. a zimny pali od strzala co to moze byc?
hmm... i jak jest zimny to czasem gaśnie pod obciążeniem jak zapne D albo R i tocze sie na hamulcu po rannym odpaleniu. Jak zamiast toczyc sie na hamulcu dodam gazu to jest ok i juz nie zgasnie [szalone]
jakies pomysly ?? [zlosnik]
Post: pn lip 30, 2007 10:04 pm
ixes pisze:
jakies pomysly ??
ktory rok twojego 201...?
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn lip 30, 2007 10:36 pm
a to 1989 grudzień [zlosnik] a co jakies zmiany w budowie ?
Post: pn lip 30, 2007 10:48 pm
ixes pisze:
a to 1989 grudzień a co jakies zmiany w budowie ?
za akumulatorem po jego prawej stronie za ta oslana plastikaowa powinien byc taki przekaznik o nr.201 540 32 45 lub
201 540 37 45 lub
201 540 38 45.
taki smieszny otwierany u gory i w srodku z bezpiecznikiem 12V.
wyjmi go i wloz inny sprawny. pozycz od kogos. nowy kosztuje ok.400pl. uzywany na ebay ok.5-10euro. jesli to nie to to juz nie wiem.jesli to to daj znac czy trafna diagnoza z mojej strony!
pozdr.
Post: pn lip 30, 2007 11:08 pm
:o Ło to mnie teraz zadziwileś ;)
Jak juz tak dokladnie mi opisales to napisz jeszcze co to jest [zlosnik] i za co odpowiada.
W sumie znalazłem taki podciśnieniowy regulator obrotów do niego idą dwa wężyki z podciśnieniem ale tam nie za bardzo co ma sie popsuć [zlosnik]
W środe zobacze jaki dokladnie numer ma ten moj przekaźnik i będę lookal żeby od kogoś pożyczyć.
A jest taka opcja ze np. elektryk moze sprwdzic jakos czy on dziala na bank. To tak gdybym nie znalazl chętnego na zamiane [zlosnik]
Ixes <br>Dodano po 4 minutach.:<br> a co do cen to :
201 540 32 45 = 102.69zł
201 540 37 45 = 352.99zł
201 540 38 45 = 135.05zł
znając moje szczęście bedzie to ten za 300zl :evil:
Post: pn lip 30, 2007 11:35 pm
Jak juz tak dokladnie mi opisales to napisz jeszcze co to jest i za co odpowiada.
jest to przekaznik od wolnych obrotow i ABS-u.jak masz ABS to po wyciagnieciu go zaswiecici sie kontrolka i jak masz obrotomierz to wskazowka obrotomierza nie bedzie nic pokazywala. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
ixes pisze:
tego to nie wiem!ale one wygladaja na ladne i tak jakby im nic nie dolegalo a czesto siadaja i sie ich nie naprawia. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
ixes pisze:
a co do cen to :
o takiej rozbierznosci cen nie wiedzialem tym bardziej ze wszystkie sa wlasciwie takie same i zamienne.u mnie padl wlasnie ten z nr 32 w srodku i kazali mi kupic w ASO ten z 37.a wlozylem uzywany i sprawny 38 i bylo tak jak powinno byc. wez najpierw znajdz czy u ciebie w ogole takie cus jest...
pozdr.
Post: wt lip 31, 2007 12:11 am
ABS mam obrotki nie.
Ale wszystko zaczyna sie zgadzać bo jak rano go odpale, cofam i hamuje to włącza sie ABS ten jeden raz a pozniej juz ok więc to bedzie cos w ten deseń [zlosnik] ale... zobacze to napisze dokladnie czy cos takiego mam w swoim wehikule [zlosnik]
pozdro
Post: wt lip 31, 2007 8:26 pm
no i sprawdzilem :evil: oczywiście mam wersje z dwona bezpiecznikami 201 540 37 45 czyli wersja za 350 zł :evil: :evil: :evil: :evil:
norma [szalone] teraz szukam na podmiane i ewentualne kupno [zlosnik] ktos chętny ??
