Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:32 am
Post: śr lip 25, 2007 2:45 am
Witam. Jeżdżę W201 2.3 8 zaw., M102. Ostatnio przez dłuższy czas próbowałem odpalić na słabym akumulatorze (podłączyłem go do odpalonego malucha - nie było innego wyjścia). Po dłuższym czasie zagadał na chwilę na wolnych obrotach, zgasł i już się nie odezwał. Mam kłopot z zapłonem. Cewka jest ok, ale iskry z niej nie ma. Ginie gdzieś między cewką, a modułem (albo i wcześniej). Moduł dostaje zasilanie, więc to może on. Mechanik polecił mi sprawdzić, czy iskra będzie na innym module (dał mi 6zyl, a powinno być 4 - mówił, że do sprawdzenia wystarczy). Więc może to coś innego? Nie znam się niestety na normalnych samochodach (przez ostatni ro był tylko Fiat 126p). Czy czujnik położenia wału może być winien? Jaka powinna być jego oporność w tym aucie (u mnie jest około 5 Ohm)? Czy awaria czujnika, albo kabelka ekranowanego łączącego czujnik z modułem może "zabić" iskrę na amen? Problemy zaczęły się po tym, jak wykipiało mo z chłodnicy (przez górny korek). Może wrzątek spalił to i owo? Nie mam pojęcia, jak sie do tego zabrać...
Pomóżcie, z góry dziękuję.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: śr lip 25, 2007 9:22 am
Zacznij od czujnika polozenia walu, puzniej modol, cewka.
Rezystancja czujnika 680-1200 Ohm
Post: śr lip 25, 2007 3:49 pm
skad wiesz ze cewka jest ok ??? uszkodzona cewka tez bedzie dawala napiecie czasami dzieje sie tak ze cewka daje napiecie jak jest zimna jak sie rozgrzeje to napiecie bedzie bardzo male
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw lip 26, 2007 12:43 am
Gdyby to była kwestia tylko cewki i to uszkodzonej w taki sposób, że napięcie z niej słabłoby w miarę nagrzewania się, to przynajmniej na zimnej cewce iskra powinna być (chyba, że się mylę)... Wiadomo już że czujnik wału jest kopnięty (oporność się nie zgadza - dziękuję panu, piszącemu 2 piętra wyżej za wskazówkę). Prawdopodobnie moduł też jest skazany na krainę wiecznych łowów - ale to potwierdzę po wymianie czunika...
- "ABC alfabetu"
