Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:51 pm
Post: wt lip 24, 2007 10:00 pm
Mam pytanie. Wymieniając żarówki podświetlenia chciałem wymienić tę również we włączniku świateł. I tu niespodzianka. żarówka jakaś nietypowa. Właściwie tylko jej końcówka ponieważ była rozbita.
Opisywana żaróweczka ma końcówkę metalową i napis ALBA.
Co to za żaróweczka i gdzie taką dostać. Proszę o pomoc.
Piotr
MB 190 D 92r
Post: wt lip 24, 2007 10:03 pm
Wsadzasz szklaną i jest gut.
W203 Kompressor
Post: wt lip 24, 2007 11:22 pm
Wkładałem szklane i nie świeciła
czy powinna świecic po przekręceniu przełącznika czy tylko świeci po wyciągnięciu pokrętła?
Jutro sprawdzę czy jest zasilanie na końcówce.
Mam jescze taki przełącznik z lewej strony kierownicy nad wydmuchem. Z oznaczeniem jakiejś lamki. Do czego to służy? U mnie nie działa
Post: wt lip 24, 2007 11:42 pm
Po pierwsze zobacz czy druciki na żaróweczce szklanej są tak samo ustawione jak na starej. Jak nie to popraw.
A tak poza tym to o ile pamiętam to żaróweczka w pokrętle się świeciła przy włączonych halogenach (chyba, bo nigdy nie zwracałem na to szczególnej uwagi)
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr lip 25, 2007 8:49 am
Swieci jeżeli załączone jest tylne światło przeciwmgielne: należy gałkę obrócić do pozycji: :"światła pozycyjne" lub "światła mijania" i pociągnąć gałkę do siebie. Pierwsza pozycja to będą przeciwmgielne przednie, mocniejsze pociągnięcie spowoduje załączenie jednocześnie przednich, tylnego oraz żaróweczki kontrolnej.
W203 Kompressor
Post: pt lip 27, 2007 3:50 pm
Jeśli chodzi o żarówki do podświetlania wszelkiego rodzaju pokręteł w W201/124 to są to specjalne żarówki, które nie wydzielają ciepła. Mają nietypową moc 0,4W. Ja ostatnio płaciłem za takie zróweczki po 6,50 zł/szt. Jeśli chcesz mieć troszkę taniej to kup po prostu BIAŁĄ żaróweczkę diodową LED- koszt w sklepie elektronicznym ok. 3,50zł/szt. Do wspomnianego pokrętła LED się nadaje ponieważ taka ledowa żarówka świeci tylko do przodu, a taki kierunek światła właśnie jest wymagany w pokrętle od świateł. Co do samego świecenia, to podświelenie włącza się tylko przy załączonych światłach przeciwmgielnych z tyłu lub/i halogenach z przodu. Podczas normalnej (tzn. światła postojowe, mijania, szosowe) eksploatacji kontrolka się nie świeci i świecić nie powinna :).
Nie zakładaj standardowych zaróweczek 1,2W, ponieważ:
1. są za mocne
2. z uwagi na pkt.1 wydzielają b. dużo ciepła i z tego względu mogą stopić
plastikowe elementy pokrętła, a w najlepszym razie troszkę oparzyć przy dłuzdzym kontakie ręki z pokrętłem (przerabiane na własnym przykładzie).
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: pt lip 27, 2007 7:33 pm
pabloxt pisze:
Mają nietypową moc 0,4W. Ja ostatnio płaciłem za takie zróweczki po 6,50 zł/szt..
To są typowe żarówki. Jakoś nie mam nigdy problemu z zakupem ich w sklepie z częściami motoryzacyjnymi w cenie 1 zł. / szt
W203 Kompressor
Post: sob lip 28, 2007 12:23 am
Gerri- a jak z temperaturą ? Nie przegrzwają się za nadto pokrętła ? Pytam z ciekawości, ponieważ gdyby faktycznie tak było to może się skuszę na 2 sztuki do regulacji nawiewu. Wszak 2 zł. to nie 13 zł :)
Post: sob lip 28, 2007 7:38 am
Gerri pisze:
Typowe sa chyba w Irnadii ;) W pl wszedzie kupisz 1.2W , a 0.4W mozna bez problemu znalezc w sklepach elektronicznyc, ale nie w motoryzacyjnych.
Post: sob lip 28, 2007 8:26 am
laudan pisze:
Tu byś się Kolego zdziwił: na stacjach benzynowych nie ma ŻADNYCH żarówek. Spalone wymienia się zazwyczaj dopiero przy okazji przeglądu eksploatacyjnego (wymiana oleju).
Ja miałem akurat obczajone dwa sklepiki z akcesoriami motoryzacyjnymi, w których te żaróweczki były. Najczęściej jest na nich napis: 12/30 lub 12V/30mA. Jest to właśnie oznaczenie dla żaróweczek o mocy 0,4W
W203 Kompressor
Post: ndz lip 29, 2007 3:33 pm
Gerri pisze:
Dokladnie to te, ja kupuje je na wolumenie.
 Tytuł: żaróweczki
Post: ndz lip 29, 2007 5:18 pm
faktycznie te mocniejsze bardzo się grzeją, muszę wymienic na słabsze. A co do żarówki w przełączniku to prawdopodobnie mam uszkodzony włącznik. Brak prądu na stykach
Post: wt lip 31, 2007 12:49 am
a ja wtrace swoje 3-yy grosz
ja u siebie zamienilem zaroweczki na diody ktore sie wcale nie grzeja ponadto sa dostepne w roznych kolorach (ale nie wszystkim sie to musi podobac)
ja zamienilem podswietlenie w konsoli srodkowej na niebieskie z elementami czerwonego troche
jezeli chodzi o podswietlenie pokretel i popielniczki to moment (sama wymiana zarowek na diody o tym samym ksztalcie)
a z podswietleniem innych malych okienek troche trzeba sie postarac
jak ktos bedzie chcial wysle fotke
jak to wyglada
pozdro
a i jeszcze 1 na poczatku tez kupowalem niegrzejace sie zarowki w sklepie od mietka (6zl szt) ale i tak jaks dziwnie swiecily , one sa jakos matowione i sie cos tam wypala po czym swieca kazda inaczej a diody sa o wiele lepsze bo sie nie grzeja i maj ata sama barwe caly czas no i zywotnosc kilka razy dluzsza
1 diodato ok 2 zl
190E 1.8 '90r
