Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 1:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: ndz lip 22, 2007 10:15 am
Numer GG: 8478669
kruszyn pisze:
jezeli juz 124 to jedynie coupe i nie przekonacie mnie do sedana jest ....okropny :P
Też tak uważałem przez wiele lat... Ale pojeździłem trochę 300E-24 czterodrzwiowym i mi się podobał, wcześniej 124 4d było dla mnie za "taksiarskie". Wiadomo, coupe wizualnie to kosior w porównaniu do sedana, ale teraz dla mnie sedan jest w porządku, szczególnie jako auto rodzinne i chętnie kupiłbym go z 220 pod maską (teraz nawet zamienił się na moje coupe [oczko] ). Ale tylko dlatego,że rodzina mi się powiększa.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lip 22, 2007 10:39 am
no wlasnie a ja poki jeszcze nie mam fasolkow chcialbym miec copute potem wiadomo priotytety sie zmieniaja i beda bezpieczne i pakowne 4 drzwi :) i duzo miejsca na wozek blizniaczy :P:P:P:P hehe :)
Wrotka juz jezdzi z kartka tazke zobaczymy jak to bedzie ;) <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
beet pisze:
kali pisze:
i to jest cała prawda
To rozumiem, ze bez "malej" ingerencji migomatem mam nie przyjezdzac bialasem? [zlosnik] Ja tez chce coupe, ale z OM603 wiec nic nie poradze [szalone] Moze jak kiedys locha do Was przyjade to nie bedziecie tak gardzic sedanami [zlosnik]
to nie chodzi o gardzenie :) E sa bardzo ladne w 4 drzwiach ale tak to jest ze kazdemu podoba sie co innego :) mi osobiscie 124 w sedanie nie bardzo ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lip 22, 2007 9:04 pm
uprzedzam, bedzie długo :)
no to ja się podzielę kilkoma uwagami odnośnie kupowania samochodu, a zacznę szczególnie od modelu 230 CE
Kupując samochód sprawdź :
1. czy ogrzewani działa prawidłowo, czyli czy grzeje wtedy kiedy chce szofer, a nie samochód.
Roboty z tym nie ma dużo, ale można w trakcie zakupu urwać za to parę złotych. U mnie udało się właścicielowi to ukryć. Miał pozamykane nawiewy.
2. nie bój się i każ sobie pokazać błotnik tylne od środka. Czyli odchylamy okładziny bagażnika i latarką świecimy do środka. Na linii załamania błotnika jest złączenie górnej części karoserii z dolną. Mimo, że jest to zabezpieczane lubi się tam pojawić rudy. U mnie było i z jednej i z drugiej strony. Już nie ma :). Piszę o tym czego nie widać, reszta rudego raczej powinna być na widoku.
3. Sprawdź dokładnie sprawność działania wszystkich elementów napędzanych elektryką.
Z szybami się nie uda nic pokombinować, trzeba je otworzyć i zamknać kilka razy, ale z podajnikiem pasów można zrobić tak:
wsiada do samochodu, zapina pas bezpieczeństwa, a następnie przekręca kluczyk w stacyjce.
Pasy podawane są po następującej konfiguracji: muszą być otwarte drzwi, potem zamknięte, następnie przekręcony kluczyk w stacyjce. Podajnik cofa się po zapięciu pasa. Jeśli zapniemy pas przed przekręceniem kluczyka, podajnik pasa nie poda, a tym samym nie sprawdzimy czy działa.
4. no cała reszta standardowo,
- stan opon - jeśli słabe minus 300 zł. Za 240 możesz już kupić zdatne do jazdy, wymiana to około 60 zł
- stan optyczny karoserii - każdy punkt z korozją to - 100 zł
- siądnij sobie na miejscu kierowcy i przekręć kluczyk. Wszystkie kontrolki mają się świecić. A wskaźniki pokazywać odpowiednie wartości. Wskaźnik ciśnienia oleju powinien znajdować się lekko na dolna wartością. Jeśli jest na 3 to znak, że albo jest zepsuty czujnik ciśnienia oleju, albo przewód został od niego odłączony. Otwórz maskę i zajrzyj pod filtr powietrza od strony kabiny, tam jest filtr oleju, a pod nim czujnik.
Znowu można urwać parę złociszy i nie daj się zbyć tym, że pewnie się niedawno zepsuło i nawet gość nie zauważył. Taka pomyłka może kosztować tyle co naprawa silnika. Ile urwać ? Trudno powiedzieć od 100 zł do całkowitej rezygnacji z zakupu samochodu w przypadku gdy z silnika dobiegają dziwne odgłosy, a z rury tak trochę olejem trąci.
Jak uruchomisz silnik wszystkie kontrolki mają zgasnąć, oprócz tych co pokazują, że czegoś jest za mało :)
- stan łożysk kół przednich i tylnych, szumy w układzie przeniesienia napędu. U mnie jest na liczniku prawie 300 kkm i jest cisza absolutna.
- Stan zawieszenia,
- akumulator - jeśli stary to koszt powyżej 230 zł, musi być 62 AH
- ABS - znaleźć trochę piachu na szosie i depnąć, jak pedał hamulca odda cios w stopę to jest OK
- stan szyby przedniej - porysowana, pokaleczona - wymiana + koszt nowej to kilkaset zł
- ogrzewanie szyby tylnej - w związku z tym, że ogrzewanie jest zatopione w szkle i jest tam około 124 pasków, szyba ta kosztuje około 1200 zł. I nie daj się zbyć wymówką, że takie małe uszkodzenie każdy zakład za trzy dychy naprawi, właściciel zna jej cenę i dlatego sprzedaje samochód.
- Reflektory to 250 zł sztuka, można je regenerować, ale właścicielowi należy powiedzieć, że wkład są słabe i na pierwszym przeglądzie każą Ci je wymienić.
- I na koniec odejdź jakieś 10 metrów od samochodu i przypatrz się wszystkim szczeliną pomiędzy elementami karoserii, jeśli coś nie jest symetryczne, znaczy było ruszane i trzeba sprawdzić dlaczego, a poza tym z takiej odległości ocenisz kolory poszczególnych elementów, co też może mieć wpływ na cenę końcową auta.
- Pamiętaj także, że czym dłużej łazisz koło samochodu i znajdujesz coraz więcej elementów wymagających wkładu finansowego tym bardziej zdegustowany jest sprzedawca , a co za tym idzie jest coraz bardziej chętny do negocjacji cenowych. Ty zaś wiesz co bierzesz i czego możesz się spodziewać.
- Najlepiej na oględziny jechać w trzy osoby, wśród których powinna się znaleźć kobieta, najlepiej nie związana ze stroną kupującą.
- Kobiety mają znacznie bardziej wyostrzony zmysł estetyki i zobaczą wszystko, czego nasze mechaniczne oko nie dostrzeże. Kobiety przy zakupie samochodu naprawdę są nieocenione i ich spostrzeżenia i opinie sprawdzają się podczas późniejszej eksploatacji, ale kto z nas potem pamięta co mówiły ;). Moja małżonka, jak wysiada z kupowanego samochodu zawsze melduje "tutaj jest dziura, tam coś odstaje, tu coś nie jest tak, a w ogóle to jakoś śmierdzi benzyną w tym samochodzie" i często w wyniku jej spstrzezeń rezygnujemy z kupna tego akurat egzemparza
Kruszyn powyższe nie jest opisem stanu technicznego kupionego samochodu, ale zbiorem doświadczeń, którymi pragnę się z Tobą podzielić.
Jeszcze jedno na koniec. Ja jadąc oglądać samochód pisze sobie listę co ma sprawdzić i po kolei odhaczam co sprawdziłem i w jakim to jest stanie, a z boczku piszę ile może kosztować ewentualna naprawa i jak długo mogę z daną usterką jeździć.
Właściciel widząc coraz dłuższą listę, albo nas pogoni bo widzi, że się znamy i ciemnoty nie wciśnie i zaczyna zauważać, że za wystawioną cenę to my tego samochodu nie kupimy, albo zmienia zdanie odnośnie posiadanej "góry złota" i chętniej podejmie negocjacje.
Po oględzinach siadamy z ekipą oglądającą samochód i spokojnie rozważamy wszytkie za i przeciw, i albo kupujemy dany samochód, albo szukamy innego.
Kruszyn, trzymam za Ciebie i Me:hau'a kciuki, aby ten nastepny Mercedes, nie był, ani kijkiem, ani siekierką tylko radoscią z jazdy.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 8:37 am przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 22, 2007 9:38 pm
kali pisze:
No nie przesadzaj, troche do 300k brakuje ;)
kali pisze:
Ja slyszalem, ze nawet lepiej, takze dosyc spory wydatek i mozna sporo utargowac..
Co do innych punktow, to sie zgadzam, jakby nie patrzec przynajmniej jedna dodatkowa para oczu moze wypatrzec to, czego sami nie zauwazymy. I przede wszystkim NIE napalac sie ;) Emocje itp. to najwiekszy wrog, ktory jednak czesto goruje nad rozsadkiem.
A skoro mowimy o autku dla Kruszyna, to i ja sie rozejrze po rewirze, chociaz Kali i tak jedna z ladniejszych sztuk odkupil i nie bardzo jest na czym oko zawiesic :roll:
Post: ndz lip 22, 2007 10:05 pm
Dokładnie koszt nowej tylnej szyby do qp, wraz z montażem wynosi 1600zł :o
A jest to chyba newralgiczny punkt tych samochodów
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lip 22, 2007 10:16 pm
kali pisze:
Wskaźnik ciśnienia oleju powinien znajdować się lekko na dolna wartością. ...... Taka pomyłka może kosztować tyle co naprawa silnika.
Trochę herezja.
Wskazania czujnika ciśnienia zależą od bardzo wielu czynników i nie należy się sugerować tym wskaźnikiem jako wykładnikiem faktycznego stanu silnika.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lip 22, 2007 10:45 pm
MMM pisze:
Trochę herezja.
pojechałem jakiś rok temu do Gliwic i ogladałem tam W123, na wskaźniku cisnienia oleju było poniżej 1.
Czy było to słychać ? Tak było to słychać i czuć.
Wskazania czujnika są jednym z elementów, jaki pomaga zdiagnozować stan silnika. Jeśli czujnik nie działa to daje do myślenia, albo specjalnie nie działa, bo to co pakazuje nie jest do pokazania, albo jest uszkodzony. Bardzo dużo samochodów nie ma takiego wskaźnika i jakoś ludziska sobie radzą, przy zakupie.
Podobnie z innmi wskaźnikami, jak nie działaja to jest to powód do marudzenia i wpisania na listę, jako temat do naprawy i oczywiście przyszłe koszty.
Dalej w zdaniu, które cytujesz napisałem
kali pisze:
nie można wyrywać kawałków zdania z kontekstu :oops:
Ja kupiłem samochód, który wskaźnik miał uszkodzony, naprawa kosztowała mnie :
1. 9,74 zł koszt końcówki do połączenia kabla z czujnikiem
2. 10 kilometrów - trasa z domu do ASO i z powrotem
3. 0,50 zł konektor do przedłużenia ukręconego kabelka
4. 0,50 zł kabelek do przedłużenia ukręconego kabla
5. jedna godzina pracy
Rezultat, wskazanie wskaźnika po zagrzaniu silnika 2,2 :)
Pozdrawiam Irek
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 8:46 am przez kali, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: ndz lip 22, 2007 11:08 pm
kali pisze:
co przez to rozumiesz??? bo trochę jednak herezja - na zimnym silniku , a nawet na ciepłym ( chyba że upał) mam ciśnienie na 3 - na zmęczonym długą jazdąsamochodzie lekko nad 2...
kali pisze:
zgodzę się ale w innej kolejności ....bo wskaźnik ciśnienia oleju informuje tylko o tym że ciśnienie jest i tak jak pisze MMM - może on tylko pomóc(zależy od wielu czynników), ale nie należy traktować go jako wyznacznik- i może być uzupełniem diagnozy ale nie podstawą
Post: ndz lip 22, 2007 11:19 pm
Ludzie nauczcie się czytać całe zdania i to ze zrozumieniem
napisałem
kali pisze:
siądnij sobie na miejscu kierowcy i przekręć kluczyk. Wszystkie kontrolki mają się świecić. A wskaźniki pokazywać odpowiednie wartości. Wskaźnik ciśnienia oleju powinien znajdować się lekko na dolna wartością. Jeśli jest na 3 to znak, że albo jest zepsuty czujnik.................
Czy ja coś pisałem o wskazaniach podczas pracy silnika ?????
Pozdrawiam Irek
Post: ndz lip 22, 2007 11:26 pm
MMM pisze:
kali pisze:
Trochę herezja.
jako że odpowiedziałeś na tego posta tak:
calą twoją wypowiedź można odebrać jak powyżej....
a że nie zaznaczyłeś tego o czym piszesz w apelu do ludu, odpowiadając na post MMM to się nie dziw że całokształt twojej wypowiedzi nie został odebrany jednoznacznie
Post: pn lip 23, 2007 12:00 am
mojojojo13 pisze:
Człwoieku kali Ci dobrze odpisał:
kali pisze:
Jakbyś sobie przytoczył całe zdanie a nie urwane w połowie to byś zrozumiał bez problemów. Jest czarno na białym napisane (następnym razem kali weź to wytłuśc i powiększ czcionkę do rozmiaru 15) :
kali pisze:
Wytłuściłem Ci kolego ten kawałek, którego zapomniałeś, a z któego bez problemu można zrozumieć przekręć kluczyk a NIE odpalaj silnik [szalone].
Nie siejcie zamętu.
Nerwowa Niemra
Post: pn lip 23, 2007 12:12 am
WeebShut pisze:
Wytłuściłem Ci kolego ten kawałek, którego zapomniałeś, a z któego bez problemu można zrozumieć przekręć kluczyk a NIE odpalaj silnik .
Nie siejcie zamętu.
Człwoieku - a ja Ci kolego powyżej napisałem dlaczego tak a nie inaczej zrozumiałem ten tekst....zresztą nie tylko ja, więc kiedy sprawa zamknięta to :
Nie siejcie zamętu
[szalone] [szalone]
Koniec OT
Post: pn lip 23, 2007 8:49 am
mojojojo13 pisze:
wyjaśnienie i przeprosiny przyjęte, amen :)
Pozdrawiam Irek
Post: wt lip 24, 2007 5:12 pm
kruszyn pisze:
300 lub 320 odpada ze wzgledow ekonomicznych ( auto na codzien jak pisalem)
Jeżeli mogę "zapodać" swoje 3 grosze. Przede wszystkim patrz na stan ogólny i techniczny. Rocznik i typ moim zdaniem nie jest wymiernikiem. A 300CE? Jeżeli moje W126 potrafi chodzić bezawaryjnie (Pb i LPG) i przy swojej masie w miarę ekonomicznie to myślę że elegancka zadbana 300 będzie dużo lepsza od zajeżdżonej 220. Więc przede wszystkim stan techniczny a potem wypas no i cena.....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lip 24, 2007 5:26 pm
a wiec tak .... oba auta pogonione( :P ( dzisiaj odjechala wrotka do Poznania i odczulem brak samochodu bardzo dobitnie ok 8-10km z buta w szybkim tempie poza tym ciagla bieganina bo na wszystko brak czasu ...)
Poszukuje 230CE lub 220CE co do ,,trzysety,, ... wiem ze moze i fajnie bylo by miec taka moc ale chce jednak troche zaoszczedzic na PB tazke bedzie brana pod uwage jedynie w akcie desperacji przy braku ladnego modelu z podanych wyzej.
I teraz tak ... fajnie gdyby auto mialo klime i elektryke skora niekoniecznie ... skrzynie tez w sumie dla mnie bez znaczenia pasuje mi automat (wygoda) manual (mniejsze spalanie)
widzialem kilka fajnych ( na razie allegro) 230 ale totalnych golaskow .. warto sie pchac i potem ewentualnie dokladac osprzet czy lepiej od razu szukac cos z lepszym wyposazeniem ???...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
