Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:51 pm
 Tytuł: "Ćwierkanie"
Post: ndz lip 22, 2007 12:04 am
Witam ! Niedawno zauwazyłem ,ze cos zaczyna dziwnie piszczec w moim MB tzn juz mówie o co chodzi-gdy jade cos "ćwierka " pod samochodem,wydaje mi sie ,że to cos zwiazanego z napedem(jaks guma lub cos innego na wale)bo to sie dzieje tylko podczas rozpedzania (gdy puszcze noge z gazu jest cisza) -autko to MB w124 250D ASB.Z góry dziękuje za jakieś porady ,bo przyznam ,że mnie to troche niepokoi. Pozdrawiam !!!!!
Post: ndz lip 22, 2007 8:50 pm
a moze to pasek wieloklinowy, on czasem lubi wydawac takie rózne dziwne odgłosy (ale raczej na wolnych obrotach tez), w takim przypadku trzeba sprawdzic łozysko kiwki napinacza.
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: ndz lip 22, 2007 9:53 pm
Numer GG: 7505845
sattann pisze:
...gdy jade cos "ćwierka " pod samochodem,wydaje mi sie ,że to cos zwiazanego z napedem...
Jako ze ja tez mam ASB to sie dopisze - ja tez mam takie cos zaraz po uruchomieniu auta po nocy - slysze delikatnie cykanie jak otworze okno podczas jazdy - taki sam efekt mam jesli wrzuce zaraz po uruchomieniu auta skrzynie na N - wydaje mi sie ze to kwestia oleju, ktory potrzebuje troszke czasu aby sie wszedzie dostac (cos jak efekt cykajacych szklanek przez 2 - 3 sekundy po uruchomieniu silnika po nocy) - cykanie z okolic skrzyni ustaje po przejechaniu ok 500 metrow.
Taki sam dzwiek mialem w W123 ze skrzyni jak mialem w niej malo oleju - po uzupelnieniu dzwiek pojawial sie tylko na pare sekund kazdego ranka i potem bylo OK. Wnioskuje ze tak ma byc chyba ze ktos mnie poprawi ?? :D
 Tytuł: Ćwierkanie
Post: pn lip 23, 2007 9:05 am
Witam ponownie,po dzisiejszych dokładniejszych osłuchaniach stwierdziłem ,ze to sa odgłosy dochodzace z silnika i słychac je na wyzszych obrotach jak auto stoi ,a jak jedzie to na nizszych(obciazenie silnika pewnie).Piszczenie dochodzi jakby z głebi silnika ,ale nieraz ciezko to uchwycic .Zaraz jade do mechanika i zobaczymy.
