Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 4:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lip 18, 2007 1:51 pm
A jak to jest przy kategorii B - ktos sie moze u polucjantow dowiadywal? Czy tylko 750kg?
ps. a co jezeli w dowodzie nie jest wbita masa wlasna pojazdu a tylko uciag na haku?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 8:24 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 18, 2007 3:34 pm
Monter pisze:
webmaster007 napisał:
np. :
Mercedes 190 2.5 D - DMC 1750 kg
Mama własna - 1250 kg
Chba zostaje Tobie tylko ten wybór, ale w zależności jaką przyczepę ma wbity.
Cytat:
Max. trailer weight braked 1500 kg
Jeśli tak to musiałbyś znaleźć lawetę o DMC 1500 kg i masz razem z autem 3250 DMC - dużo lawet ma zaniżoną papierowo DMC więc w rzeczywistości mógłbyś trochę nagiąc przepisy i parę klio (200) przekroczyć DMC. zestawu
Kolega w takiej sytuacji na kat B może ciągnąc przyczepe tylko 1250kg!! NAwet jeżeli ma na haku 1500kg bo:
MW samochodu (1250kg) >=DMC przyczepy i DMC samochodu+DMC przyczepy <= 3500kg :)
Mieczysław W124 300TDT
Post: śr lip 18, 2007 7:59 pm
~GrześMoto
w D gdzie masa rzeczywista przyczepy (ładunek + masa własna) musi się mieścić w maksymalnej masie przyczepy hamowanej niezależnie od jej DMC.
nie rozumiem chyba ladunek + masa własna musi sie mieścić w tym o w dowodzie rej piasza w pkt O1 ze np. sprinter moze targać przyczepy do 2800kg a masa własna 2068 kg czy jak
prosze o jakis przykład
Post: czw lip 19, 2007 1:35 pm
Chodzi o to że w D jeżeli masz na haku 2800kg. To możesz targasić przyczepe o DMC 3500kg pod warunkiem że MR przyczepy wynosi max 2800kg :)
Post: czw lip 19, 2007 1:50 pm
podepne sie pod temat
GRZEśMOTO napisales ze b+e kosztuje 750 to tyle co na caly kurs b
czy robiąc te uprawnienia jest np mozliwosc jezdzenia wlasnym autem i wlasna przyczepa i wtedy tylko zaplacic za instruktora?
pytanie drugie w espacie mam wbita przyczepe hamowna o DMC 1500,czy w takiej sytuacji moge ciągnac lawete,czy mam o tym zapomniec,auto daje rade,bo juz laweta byla ciagnieta...tylko czy mi wolno tym autem czy nie?
Post: czw lip 19, 2007 2:05 pm
750zł kosztuje kurs + egzamin (1 sztuka ;) ). Własym nie możesz chyba że masz pedały po obu stronach ;) Najczęściej jeżdzi się fiatem dublo + przyczepa 3,7x1,6+koła po bokach (ja tak miałem na egzaminie w zeszłym roku. Teraz słyszałem że transita dali ale nie wiem dokładnie.
Jeżeli masz espace i 1500kg na haku i masz tylko Kat B to możesz ciągnąć przyczepe o masie DMC równej: 3500kg minus DMC samochodu, pod warunkiem że DMC przyczepy jest mniejsza od MW auta. Jeżeli masz B+E to możesz targać lawete 1500kg bez dodatkowych warunków. Ale ten przepis jest taki że nawet jeżeli podepniesz tą 2 tonówke to ci głowy nie urwią ;) Ja mam 3000kg na haku a targam przyczepe o DMC 3500kg. Jednak staram się aby MR przyczepy oscylowała wokół 3t.
Post: czw lip 19, 2007 2:19 pm
GrześMoto pisze:
czyli 3500kg-2140(dmc espaca) daje mi to 1360kg-a wiec jest to maxymalna DMC przyczepy(bez/z obciązeniem) ? dobrze to rozumiem??-oczywiscie w sytuacji gdy mam tylko B,jak zrobie B+E to juz ta kalkulacja mnie nie dotytczy?
poza tym powiedz mi czy latwo zdac ten egzamin?to formalnosc,czy trzeba sie skupic nieco?jest teoria,czy sama jazda?
DZIEKI za pouczajaca odpowiedz [zlosnikz]
Post: czw lip 19, 2007 2:33 pm
Tak :) Jeżeli zrobisz B+E ta kalkulacja nie dotyczy ;)
Z egzaminem jest różnie ;) Teorii nie zdajesz, jedynie plac i miasto. Trzeba trzymać sie w liniach, nie najeżdżać na krawężniki, troche większe odstępy. Przyczepa ogólnie zachodzi ok 0,5-0,7m za autem więc na egzaminie lekko. Większość też zależy od egzaminatora ;)
Post: czw lip 19, 2007 5:29 pm
GrześMoto
A czy w Francji czy tez calej unii tez jest tak jak w Niemcach z tymi przepisami
Post: czw lip 19, 2007 6:15 pm
W niemczech na 100%, w Belgii i Holandii tak jeżdże i nikt się nigdy nie czepia. Co do całej uni to nie wiem :) Polska też jest w uni i jakoś nie można ;) Więc nie powiem bo nie wiem ;)
Post: czw lip 19, 2007 7:16 pm
A przepis o samochodzie terenowym (z napedem na 4 kola) nadal obowiazuje? Wg tego przepisu samochod taki mogl ciagnac 150% masy wlasnej?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 19, 2007 9:49 pm
Każda terenówka moze ciągnąć tyle ile wynosi max ciężar przyczepy holowanej z hamulcem. Ale w większości tak właśnie jest.
Post: czw lip 19, 2007 10:49 pm
hej,
wszystko zależy od tego ile auto ma wbite na haku i nie ma tutaj nic do tego masa własna ciągnącego auta, liczy się DMC na haku.
w durnej polsce jak jedziesz pustą lawetą to nie patrzą, że waży np 500kg tylko biorą pod uwagę jej DMC.
jeżeli chodzi o winety to trzeba mieć nieważne czy jedziesz zarobkowo, czy prywatnie czy pusto czy pełno. Ostatnio złapała mnie służba celna i za brak winety zaproponowali mi 3000pln, 100pln w dowód i po sprawie ale teraz ich pieprze i wykupuje dobówki za 9zł.
jak zdawałem 5 lat temu na B+E to jeździlem lublinem z lawetą, w pn mój brat zdałał oplem vivaro z laewtą, tak że co województwo to obyczaj ;)
pozdro!
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: czw lip 19, 2007 10:57 pm
BECKER pisze:
[zlosnik] Też słyszałem taką propozycje [zlosnikz] U mnie się to korzystniej skończyło ;)
Post: czw lip 19, 2007 10:58 pm
W Lublinie w WORDzie jezdzi sie Lublinkiem, taki lokalny patriotyzm :) Sam chcialem robic B+E, ale to raczej na przyszle wakacje zostawie.. I od razu D sobie walne [zlosnik]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
