Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:12 pm
 Tytuł: Wystrzal
Post: wt lip 17, 2007 11:40 pm
Mam problem. W tatowym 124 200E doszło chyba do wystrzału LPG. Nie było mnie przy tym, jednak ojciec okreslil to jaki lekki strzał. Od tego mementu samochod nie chce zapalić. Ani na gazie, ni to na benzynie. Kręci, ale nie pali. Help.
Post: śr lip 18, 2007 6:20 am
Spadła gumowa rurka w kształcie kolanka umieszczona pod rozdzielaczem paliwa. Trzeba wsadzić łapę, wymacać, i załozyć. Rurka ma średnicę ok. 3 cm
W203 Kompressor
Post: śr lip 18, 2007 7:31 am
Gerri pisze:
tak na 98%
lub zaciela sie klapa przeplywomierza
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr lip 18, 2007 11:59 am
Sprawdź jeszcze jeden przewód podciśnieniowy, który znajduje się za obudową filtra powietrza (łączy się chyba z regulatorem podciśnienia albo jak to powszechnie nazywają w warsztatach- silniczkiem krokowym). Teść miał podobny strzał- ten przewód w kszałcie litery C lub U też spadł, ale po włożeniu nic nie pomogło. Dopiero po zdjęciu całej obudowy filtra (3 lub 4 śruby) okazało się, że wypadł też wspomniany drugi przewód. Po założeniu- wsunięciu, wszystko wróciło do normy. Wydaje się, że u Ciebie też tak powinno się zakończyć, jeśli mówisz że strzał nie był potężny.
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: śr lip 18, 2007 1:01 pm
Przyczyną była rurka. Już jest ok. Ale przy okazji świece wymianiamy i kable.
Dzieki za pomoc.
