Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 10:47 pm
Post: wt lip 10, 2007 9:08 pm
Nie znam kodu do takiego radia:
co z tym fantem zrobić? Da się go jakoś odnaleźć czy radio do śmieci?
Post: wt lip 10, 2007 11:53 pm
Wpisz kod 4208 i akceptuj przyciskiem góra-dół.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr lip 11, 2007 8:27 am
VALENTINE123 zaraz jadę wypróbować!! [smiech] :) [zlosnikz]
Post: czw lip 12, 2007 7:12 pm
VALENTINE123 WIELKIE DZIĘKI !!!! Jak zwykle mi pomagasz!! [oczko] Musimy kiedyś dobre piwo wypić !!
Mam jeszcze jedno pytanko: wpisuję kod, akceptuję przyciskiem góra/dół, radio się włącza, ale jak jest wyłączone dłuższy czas to znowu przy włączaniu trzeba wpisywać kod. Jak można go wprowadzić do pamięci?
Post: pt lip 13, 2007 12:08 am
a może brakuje zasilania do podtrzymania pamięci w radiu ?
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pt lip 13, 2007 7:49 pm
bary123ce pisze:
Problem pewnie jest w napieciu ,które podtrzymuje pamięć .Niestety mimo ,ze jest to standardowa wtyczka zasilająca ,są pewne róznice w róznych autach .Na rys masz opis zasilania na dolnej wtyczce .Jak widać na pinie 4 ma być zasilanie non stop z aku ,a na pinie 7 po stacyjce .W niektórych autach np Splinter te przewody są zamienione .Wystarczy je zamienić ,lub zastosować specjalną redukcję ,która zamienia te 2 przewody ,bez konieczności cięcia kabli.
