Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 9:11 pm
 Tytuł: Garść pytań.
Post: śr lip 11, 2007 7:26 pm
od niespełna tygodnia, jestem posiadaczem w123 200D (tanie wozidełko po mieście miało być) i w tej roli, jak na razie, sprawuje się bardzo dobrze. Do poprawek blacharskich, jednak auto zgodne z VINem (WDB12312010200688) i super stan silnika.
Oczywiście nie pozbawione jest kilku mankamentów:
1. nie gaśnie - wyłącza się dopiero po ok 30 sek. - byłbym 100 procent pewny pompy podciśnienia ale: hamulce są ok, czasami ciężko chodzi wspomaganie.. Ucieka powietrze z układu podciśnienia? jak to sprawdzić?
2. guzik od grzania świec - ktoś zamontował taki wynalazek. po przekręceniu kluczyka, należy włączyć guzik by świece grzały (policzyć do 3 i wyłączyć), kabelki od tego pstryczka idą od takiej czarnej kostki pod kierownicą - potrzebuję jakiś opis, schemat jak powinny przebiegać kabelki oraz jak sprawdzić czy grzeją świece, czy się wyłączają itd...
3. podłoga- była 5 lat temu robiona, na spawach jest zdrowa jednak gdzieniegdzie pojawia się rudy (sądzę że powierzchniowo), jak szybko i tanio zabezpieczyć.
4. wygłuszenie- podłoga, drzwi itd.. tak by było cicho i przyjemnie ;) ???
ktoś na forum wspominał coś o macie uszczelniającej do kominów. Ktoś ma taki patent, jak to się sprawuje? może coś lepszego i taniego?
5. straszny muł- i to chyba nie jedynie kwestia przesiadki z 300CE, jak sprawdzić poszczególne elementy, pompa, wtryski i całą resztę mogącą mieć wpływ na straszne mulenie??
Nie jestem mechanikiem, proszę w miarę przystępnym językiem...
Dzięki i pozdrawiam.
PS: może ma ktoś na zbyciu 3 kołpaki? 8)
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 7:50 am przez SoYeR, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lip 11, 2007 7:28 pm
200D to muł sam w sobie, temu autu pewnie nic nie pomoze, aczkolwiek warto chociazby skontrolowac czy zaciski nie trzymaja ;)
Ja sobie wreszcie porzadek z tym zrobilem i auto sie stacza po zatrzymaniu nawet na minimalnym pochyleniu ;)
Post: czw lip 12, 2007 10:24 am
SoYeR pisze:
Sprawdź stacyjkę czy przepuszcza podciśnienie, zaworki zwrotne, może pozostałosci po centralnym zamku. Podłącz wężyk do pompy i na chodzącym silniku zassaj powietrze jeśli zgaśnie odrazu to znaczy, że pozostały ukł. jest nieszczelny!
Wspomaganie kierownicy nie ma nic wspólnego z podciśnieniem.
SoYeR pisze:
Najprosciej wymienić olej i filterek w pompie i sprawdzić czy jest poprawa.
Czynność prosta i przyjemna - odręcasz korek na przekładni delikatnie ruszając kierownicą spuszczasz olej, czyścisz, zakręcasz i zalewasz.
SoYeR pisze:
[b]4. wygłuszenie- podłoga, drzwi itd.. tak by było cicho i przyjemnie ???
Na przykład:
http://www.allegro.pl/item211727677_app ... szawa.html
SoYeR pisze:
Trzeba sprawdzić wszystko ale i tak nie zrobisz z niego rakiety, a przesiadka z 300E potęguje to w takim wymiarze że o Jezu....
Sam jestem w takiej sytuacji: 200D vs 280E
Pzdr.
paweł
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pt lip 13, 2007 7:50 am
Monter pisze:
tyle, że cena jest zabójcza... ;( podjadę dziś do OBI i porozglądam się.. ;)
Monter pisze:
Jednak po przeczytaniu wątku kol. Montera LINK
upewniłem się że coś jest nie tak.. ;(
Monter pisze:
W weekend na działce będę grzebał.. ;) chciałem się jednak przygotować na każdą ewentualność by rozwiązać problem (denerwujące jest: rozkręcić, nie naprawić i skręcić).. :evil:
124 3.0 CE - "NOS"
