Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 8:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 10, 2007 3:16 pm
Numer GG: 8478669
Od elektryka samochodowego wiem, że akumulator może być o trochę większej pojemności (ok. 10Ah), ale gdy jest większy nie wpływa to dobrze ani na sam akumulator ani na rozrusznik, a i alternator nie daje rady go doładować.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt lip 10, 2007 3:29 pm
Cos kiepski ten elektryk. O tym jaki prad poplynie do rozrusznika decyduje rozrusznik. To on pobiera tyle pradu ile potrzebuje (oczywiscie mowa o w pelni sprawnym rozruszniku) i jesli w aucie zamontowany jest akumulator o wiekszym pradzie rozruchowym niz nominalnie, to nie ma znaczenia. Owszem, jesli rozrusznik nie jest sprawny i daje wieksze opory niz powinien, wtedy bedzie chcial pociagnac wiecej pradu, zeby osiagnac nominalne obroty (z powodu oporow). I w takiej sytuacji przydaje sie akumulator, ktory potrafi te wiecej amperow dostarczyc. Chociaz najlepiej to jest miec w pelni sprawny rozrusznik :)
Jedyny problem jaki widze w przypadku wiekszego akumulatora, to fakt niedoladowania go przy jezdzie na krotkich dystansach, wtedy trzeba doladowywac "recznie".
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt lip 10, 2007 4:11 pm
Co Wy z tym niedoladowywaniem?!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lip 10, 2007 4:22 pm
To znaczy?
Post: wt lip 10, 2007 4:36 pm
Co za roznica;
akumlator 45Ah bedzie wpelni naladowany czy akumlator 100Ah bedzie mial ladunek 45Ah?
Ten drugi lepiej zakreci bo bedzie mial mniejsza rezystancje wewnetrzna (wiekszy nominalny prad rozruchowy)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lip 10, 2007 9:19 pm
holyfido pisze:
O tym jaki prad poplynie do rozrusznika decyduje rozrusznik. To on pobiera tyle pradu ile potrzebuje i jesli w aucie zamontowany jest akumulator o wiekszym pradzie rozruchowym niz nominalnie, to nie ma znaczenia.
Znowu kłania się cytowana w poprzednim poście oporność wewnętrzna akumulatora, która bezpośrednio związana jest z wartością jego prądu rozruchowego. Zależność jest prosta: mamy obwód złożony z dwóch elementów- akumulator i rozrusznik. Mniejszy opór któregokolwiek z nich skutkuje zwiększeniem prądu. Czyli mniejsza oporność wewnętrzna akumulatora skutkuje wyższym prądem w obwodzie.
Sprawa druga: wiele z powyższych rad to "ble, ble, ble". Mercedes TO NIE JEST MALUCH gdzie (wiadomo) akumulator w każdej wersji miał pojemność 34 Ah. Akumulator w Mercedesie dobiera sie wg EPC, który uwzględnia dodatkowe wyposażenie pojazdu mające wpływ na pobór prądu. Dwa auta z tym samym silnikiem mogą mieć zupełnie różne akumulatory własnie ze względu na zupełnie różne wyposażenie.
A czy większy się zmieści? Z tym nie ma problemu. Korytko pod akumulatorem jest wymienne, i jest mozliwe zastosowanie w każdym 124 korytka które przyjmie baterię 100Ah. Można również zaimplementować większą baterię w mniejsze korytko po niewielkich zabiegach plastycznych.
Kiedyś na innym forum troszkę przybliżałem temat zastosowania akumulatora o większej pojemności:
"Producenci, konstruując auto przewidują ekploatację w warunkach ŚREDNICH, czyli: dość dobry stan techniczny silnika (szybko zapala), eksploatacja - trochę w mieście i trochę na trasie, używanie prądożernych urządzeń typu szyba ogrzewana nie na okrągło.
Prosty przypadek z mojego doświadczenia: marka z wyższej półki (czyli auto wypasione),diesel, ładowanie w normie.
Ale:
-dwa razy dziennie webasto, bo Pan jest spocony jak wraca z tenisa lub siłowni i nie może go przewiać - do tego grzanie siedzeń
-dużo, (a właściwie przewaga) to były krótkie dystansy (czasami po kilka kilometrów)
-szyby oczywiście elektryczne
-światła cały czas (żeby było bezpiecznie)
Auto zostało wyposażone FABRYCZNIE i napięcie ładowania było odpowiednie. Jak sądzicie - ile razy w tygodniu trzeba było do niego jechać ("znowu stoję!") ? Facet w końcu zażyczył sobie większego akumulatora, bo myślał że to uzdrowi sytuację. I co? NIC! Pewien czas było dobrze, ale niedoładowana pojemność w akumulatorze się szybko zasiarczyła, i sytuacja wróciła do "normy"
O.T.: po zakończeniu gwarancji auto "cudownie ozdrowiało"
Wracając do "średnich warunków eksploatacji": wspomniałem o dobrym stanie technicznym silnika - jeżeli silnik jest "nadgryziony zębem czasu" (zwłaszcza diesel) to wiadomo, że czasami trzeba dłużej pokręcić i fabryczna pojemność może okazać się niewystarczająca. Znowu kłania się bilans energetyczny - jeżeli jest wyraźnie dodatni problemów z naładowaniem być nie powinno. Inaczej: weźmy dwa samochody (identyczne) jeźdżące w identycznych warunkach i do jednego wsadzimy większy akumulator.
-oba silniki przy rozruchu wyciągają z akumulatora takie same porcje energii, i takie same porcje muszą więc zostać uzupełnione po uruchomieniu silnika
-w czasie jazdy używane są te same urządzenia biorące w obu autach tyle samo energii
Jak widać bilans w obu autach jest identyczny: jeżeli w jednym aucie akumulator będzie niedoładowany, to w drugim nastąpi to samo. Jest jeszcze mały niuans: akumulator o większej pojemności i wyższym prądzie rozruchowym ma zazwyczaj mniejszy opór wewnętrzny, co "samo z siebie" wymusza od alternatora większy prąd ładowania i szybsze uzupełnienie energii straconej na rozruch. Nie jest to jednak cała tajemnica sukcesu: powszechnie za kryterium sprawności układu ładowania przyjmuje się napięcie ładowania (czyli ok. 14,35 volta) Mało kto jednak wie, jak wygląda charakterystyka ładowania w większości samochodów. Przy ok. 70-80% naładowania akumulatora większość alternatorów nie pracuje już z pełną mocą - w miarę zbliżania się do magicznej wartości 14,35 volta prąd ładowania maleje coraz bardziej ( w czasie gdy akumulator jest jeszcze nienaładowany!) Co z tego że zabudujemy alternator dwa razy większy, skoro rzadko kiedy będzie pracował z pełną mocą? Dobry regulator napięcia powinien wymuszać od alternatora pracę z pełną mocą do czasu osiągnięcia przez akumulator pełnego naładowania, a potem szybko ten prąd ograniczyć do wartości podtrzymującej.
Ja mam założony akumulator 80% większy niż przewidziała fabryka, motorem (diesel) szczególnie teraz trzeba dłużej pokręcić (bo jest już wiekowy ), jeżdżę trasy krótkie, ale akumulator jest (od kilku lat)cały czas naładowany w 100% i elektrolit nie czernieje. Regulator napięcia został jednak specjalnie dobrany (z większej partii) pod kątem odpowiedniej charakterystyki ładowania. "
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: wt lip 10, 2007 10:59 pm
Nie jestem elektrykiem, ale szybko jalpie ;)
Zeby dobrze zrozumiec, czy to co napisales oznacza, ze ten sam rozrusznik pobierze wiecej pradu przy akumulatorze o wiekszej pojemnosci (czyli mniejszym, jak napisales, oporze wewnetrznym)?
Post: wt lip 10, 2007 11:34 pm
Tak. Ten dodatkowy prąd zostanie przetworzony na szybsze kręcenie, co w niekorzystnych warunkach atmosferycznych przekłada sie na szybsze uruchomienie silnika i (paradoksalnie!) mniejsze zużycie energii z akumulatora
W203 Kompressor
Post: śr lip 11, 2007 9:55 am
Dla przykladu jak zmienia sie rezystancja wewnetrzna wraz z pojemnoscia (akumlatory zelowe);
1.2Ah -120mOhm
18Ah - 15mOhm
40Ah - 8mOhm
65Ah - 4mOhm
Dla tego ostatniego przy nominalnym pradzie rozrusznika 150A dostaniemy spadek napiecia 0.6V i straty mocy 90W (przy nowym wpelni naladowanym akumlatorze!). Akumlator przy zalozeniu krecenia przez 5s straci 0.208Ah [zlosnikz] :o. Pisze teoretycznie bo krzywe rozladowania przy tak duzych pradach sa zupelnie inne niz te teoretyczne. W rzeczywistosci przy takim pradzie rozladowania pojemnosc akumlatora zmaleje wielokrotnie.
Jezeli zalozym, ze wspolczynnik ten wynosi 10razy, uzyskamy ladunek 2,1Ah co przy np. alternatorze 60A poborze samochodu powiedzmy 30A teoretycznie doladujemy w przeciagu 4.2min. Znowu teoretycznie, bo alternatore wraz ze wzrostem napiecia na akumlatorze bedzie zmniejszal prad ladowania a ponadto proces ladowania akumulatora ma spore straty (20-30%). Niemniej jednak przy sprawnej instalacji i akumlatorze ladunek stracony na krecenie rozrusznikiem odzyzkamy po gora 10min jazdy
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lip 11, 2007 10:09 am
Numer GG: 8478669
Gerri pisze:
Dokładnie, potwierdzam [ok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lip 11, 2007 12:57 pm
No to widze spece, to mam pytanie czy dobrze kombinuje.
W moim dieselku padl alternator. Konkretnie to padlo mocowanie alu alternatora, peklo, a poniewaz spawanie wyszlo drozej niz kupno uzywki, zdecydowalem sie na uzywke.
Zanim podlaczylem uzywke, kompletnie padl aku, napiecie niecale 2V.
Podlaczylem do padnietego aku ten alternator, uruchomilem na zaciag auto i ... nic. Alternator nie podaje napiecia.
Poniewaz alternator nie posiada magnesu, tylko potrzebuje przepuscic prad przez (chyba) wirnik, zeby wytworzyc pole magnetyczne, to rozumiem, ze ten alternator mogl nie zadzialac, skoro w aku nie bylo pradu, tak?
Czy mam sie klocic ze sprzedajacym z allegro? :)
Post: śr lip 11, 2007 1:06 pm
Dobrze kombinujesz - aleternator potrzebuje wmiare sprawnego akumlatora zeby wzbudzic strumien magnetyczny.
Stanowczo odradzam ladowanie gleboko rozladowanego aku alternatorem - duzy prad ladowania zmnieszy znacznie jego pojemnosc koncowa. Inna sprawa, ze tak gleboko rozladowany aku (2V) jest juz praktycznie zlomem - napewno sie zasiarczyl (nie nalezy dopuszczac do rozladowania ponizej 10.5V).
Wez aku na "prostownik" sprubuj podladowac pradem 1/10C
http://akumulatory.auto.pl/porady.htm
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lip 11, 2007 7:23 pm
1/10 to za dużo. To, że się zasiarczył, to nie znaczy, że jest złom.
Moja praktyka: puszczam taki akumulator na prądzie ładowania ok. 0,5-1A na parę dni (na tydzień nawet) i raz dziennie mierzę gęstość elektrolitu. Jeżeli gęstość rośnie równomiernie - to znaczy, że akumulator rokuje nadzieje. Cały czas sobie delikatnie gazuje, jednak ponieważ prąd jest mały, to akumulator się nadmiernie nie grzeje, czyli proces jest bezpieczny. Zwykłe prostowniki nie są jednak w stanie zapewnić stałego prądu na żądanym poziomie. Ja do tego celu używam przykładowo transformatorka z prostownikiem diodowym dającego około 20 - 25 volt i w szereg wpinam odpowiednio dobraną żarówkę, co daje gwarancję, że prąd w czasie ładowania nie będzie sie zmieniał. W ten sposób uratowałem już sporo akumulatorów, i śmiem twierdzić, że odzyskały prawie w pełni swoje właściwości.
W203 Kompressor
Post: śr lip 11, 2007 7:36 pm
Moim zdaniem szkoda zachodu, ale;
"Odsiarczanie akumulatora
Ładowanie to prowadzi sie prostownikiem z amperomierzem, prądem o wartości od 0,02 do 0,05 prądu dwudziestogodzinnego do wystąpienia objawów pełnego naladowania, przerywając je na 1-2 godziny co 12 godzin.W przypadku silnego zasiarcznia elektrolit zastąpić wodą destylowaną i ładować j.w. do chwili uzykania gęstości 1,10-1,15 g/cm3 . Czynnośc tą powtarzamy dwukrotnie, a następnie usuwamy ciecz z akumulatora, napełniamy go świeżym elektrolitem o gęstości od 1,28-1,30 g/cm3 i prowadzimy ładowanie do wystąpienia oznak pełnego naładowania.
co to jest prąd 20 godzinny:
Akumulator ma oznaczenie np.45 Ah i oznacza to ze mozna pobrać z akumulatora taką ilość ładunku przy wyładowaniu go prądem o wartości 1/20*45 ze rozładujemy go do wartości 1,75V/ogniwo.
czyli prąd 20-godzinny dla akumulatora 45Ah jest równy 2,25 ampera i jezeli ładujemy akumulator 45Ah prądem o wartości 0,05 prądu 20-godzinnego to jest ni mniej ni więcej tylko prąd o natężeniu 0,1125A"
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lip 11, 2007 10:25 pm
A nie porościej w Makro za ok. 150 zyli kupić nówkę [zlosnik] .
Już nie te czasy, kiedy szło się w łaskę do p. Henia z Polmozbytu i dokonywało wymiany barterowej...
Ciekawe czy młodsze koleżanki i koledzy wiedzą, co to za myk pt. "Formowanie akumulatora" 8) .
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
