Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:09 pm
Post: wt lip 10, 2007 11:18 am
Pochwale sie, dostałem wczoraj jako prezent urodzinowy od kolegi Maćka Kota piękną leżankę na kółkach do prac pod samochodem [happy]
Ponieważ moja ASB podcieka pomyślałem sobie że można by ją z stamtąd wytargać i uszczelnić tym bardziej że wiem co przecieka mam już zakupione części no i mając taką super leżankę...;-)
I teraz pytanie wyjmował może ktoś z szanownego grona skrzynię samodzielnie? Trudne to jest, w skali 1..10 to ile by to było?
Jak sie do tego zabrać?
Ile może ważyć taka skrzynia, czy da sie to to wyjąć ręcznie?
Czy konieczny będzie jakiś wózek z podnośnikiem?
Jak wysoko (minimalnie) trzeba podnieść samochód żeby to wytargać stamtąd? (nie mam kanału tylko podnośnik i kobyłki)
Za wszelkie info dzięki... jeśli jest już coś na ten temat na forum poprosiłbym o linkę
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: wt lip 10, 2007 11:23 am
Wydaje mi sie ze po pierwsze wypadaloby umyc ja kerczerem i chwile pojezdzic zeby pokazaly sie wycieki w konkretnych miejscach :)
Po drugie jakos nie wyobrazam sobie wyciagania skrzyni bez kanału, ale moze za malo zaawansowany jestem :) I sadze ze przy pomocy kanału i drugiej osoby jest to wykonalne bez problemu ;)
No i teraz trudnosci, no nie wydaje mi sie by jakiekolwiek były, tylko najwazniejsze to poodlaczać wszystko, ale jakoś poznaczyc odpowiednio, abyś potem wszystko powsadzal na swoje miejsce ;)
Post: wt lip 10, 2007 11:32 am
Xytras pisze:
Zgadzam się całe podwozie skrzynia silnik umyte było na wiosnę karczerem ciśnienie 180bar na gorąco. Wszystko cacy teraz widać co i gdzie kapie.
No wiem bez kanału jest ciężko ale przecież trzeba sobie jakos radzić a jak sie uda to satysfakcja tym większa.
traqutor
Post: wt lip 10, 2007 12:31 pm
Ja wyciągałem 2 lata temu automat z 560sec. Bez kanału, auto na klockach drewnianych z przodu, tył na kołach. Wyciągaliśmy we trzech plus podnośnik "żaba" - taki hydrauliczny na kółkach - wersja z długim ramieniem. Trzeba było wywalić wydech, potem to w zasadzie nie ma większego problemu. Silnik zostaje na poduchach, tylko wali się pokrywami zaworów na grodź i tak sobie leży. Skrzenię bez konwertera i oleju nosiłem sam, więc nie jest to aż taka przerażająca waga.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lip 10, 2007 1:03 pm
W 116 450SE wyciągalem sam, ale w kanale.
Wlozyc sam nie dalem rady.
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt lip 10, 2007 1:46 pm
Mor pisze:
Wydech trzeba wywalić. Dzięki cenna uwaga!
Mor pisze:
Ja doczytałem sie gdzieś w internecie że przed odkręceniem skrzyni silnik podpiera się klinem drewnianym wciśniętym gdzieś od spodu pomiędzy belkę i misę i wtedy nie opiera się o grodź. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
klucha116 pisze:
Ale generalnie widzę że jest to rzecz do zrobienia kilku kolegów się skrzyknie i damy radę.
Dzięki
traqutor
Post: wt lip 10, 2007 8:31 pm
Witam!
Mnie też niestety czeka wyciąganie skrzyni z m117. Również nie posiadam kanału i wydaje mi się że nie będzie tak łatwo. Jak dotąd wyciągałem skrzynię manualną z w123.
Muszę wymienić uszczelnienie wału korbowego.
Mam gdzieś opis jak wytargać skrzynkę ale po niemiecku.
Jak się przyda to mogę poszukać.
MB - mój drugi dom
Post: wt lip 10, 2007 8:35 pm
wytargać to nie problem, ale żebyś nie popełnił tego samego błedu co ja przy wkładaniu... bo będzie to duuużo kosztowało [oczko]
Post: śr lip 11, 2007 10:03 am
bary123ce pisze:
A jaki to błąd popełniłeś jeśli to nie tajemnica to podziel się wiedzą?
kit pisze:
kiedyś za młodzieżowca jeszcze targałem skrzynkę w fso1500 z 4 na 5 biegów zmieniałem, wtedy jakoś poszło
Teraz w DB musze wytargać bo mam do wymiany simeringi na od strony silnika uszczelka pompu oleju takie papierowe kółko z otworkami i cienki gumowy oring wokół pompy trzeba wytargać skrzynię odkręcić dzwon i od środka skrzyni wykręcić pompę.
traqutor
Post: śr lip 11, 2007 11:08 am
traqutor pisze:
jeżeli rozwiązanie jest podobne jak w W116, to trzeba uwazac, zeby nie ulamac "ucha" przy sprzęgle hydrokinetycznym, napedzajacego pompe oleju w skrzyni.
Jezeli tak sie stanie, to mozna to przyspawac, dokladnie zaszlifowac i powinno dzialac - sily przenoszone na pompe nie sa zbyt wielkie, ale ostrzegam!!
Post: śr lip 11, 2007 1:33 pm
klucha116 pisze:
Dzięki, będziemy uważać.
traqutor
Post: śr lip 11, 2007 9:44 pm
klucha116 pisze:
dokładnie!! :x
klucha116 pisze:
no nie wiem :roll: [szalone]
Post: śr lip 11, 2007 9:59 pm
Mor pisze:
Nie powinno sie bez potrzeby odzielac konwertera od skrzyni a napewno nie przy wyjmowaniu!!! Bo moze sie...
klucha116 pisze:
ulamac "ucha" przy sprzęgle hydrokinetycznym napedzajacego pompe oleju w skrzyni.
Skrzynie wyciaga sie tylko z konwerterem i tak tez sie wsadza. jesli konwerter zostanie wyciagniety to trzeba przy wkladaniu na 101% byc pewnym ze wszedl dokladnie na swoje miejsce.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr lip 11, 2007 10:13 pm
maestro a jak wyjmiesz skrzynie razem z konwerterem? wiem ze przez okienko da sie odkrecic ale miałem przypadek ze strasznie siedział w kole zamachowym ze musiałem podwazac i sporo sie nameczyc aby go wyjąc.jak sie wyjmuje z głową to nic niebedzie :)
Post: śr lip 11, 2007 10:34 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
wlasnie tak..
jak sie wyjmuje z glowa to sie wyjmuje z konwerterem. MB nie ma zbyt skomplikowanego laczenia konwertera ze skrzynia ale juz np. VW ma tam kilak wielowypustow ktore trzeba zgrac ze soba a przy wagach skrzyn zwlaszcza tych od quatro to nie jest takie proste. Pozatym zawsze przy wyciaganiu moga peknac zabieraki pompy tak jak to opisal kolega wyzej. to jak z tymi lozyskami ktore wszyscy tak chetnie wbijaja mlotkiem ale wystarczy jeden nieuwazny ruch i mozemy lozysko na smietnik wywalic mimo ze moze na nim sladu jeszcze nie byc.
Toyota MR2 2,0 '93
