Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 10:35 pm
Post: wt lip 10, 2007 10:25 am
Pytanie po przejrzeniu archiwum jest następujące:
Pierwszy z przycisków od lewej to odmrażanie, czyli klima chodzi, powietrze schładza i tym samym osusza, a następnie powietrze jest podgrzewane nagrzewnicą. Tak być powinno i u mnie tak jest. Jak ciepłe powinno być powietrze lecące z nawiewów w tym trybie? Bo ja jakoś raczej po obrotach silnika poznaje, ze klima chodzi, bo powietrze wali jak z pieca. Tak ma być?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lip 10, 2007 3:08 pm
Hej,
U mnie jest tak samo w klimie automatycznej, ostatnio tez sie zastanawiam, czy cieple powietrze powinno dmuchac, ale chyba tak, jesli u Ciebie tez tak jest.
124 300D 1993
Post: wt lip 10, 2007 4:30 pm
U mnie też identycznie w e320 więc pewnie jest tak z założenia, że chodzi klima i dodatkowo powietrze jest podgrzewane.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lip 10, 2007 7:55 pm
U mnie jest tak, że jak odpalę zimny silnik i włacze ten przycisk do odmrażania to włącza się sprężarka klimy. Temp. powietrza z nawiewów rośnie (pokrętło ustawione na 22 stopnie). Po około 2 min grzeje i to całkiem nieźle mimo że temp silnika nie jest jeszcze robocza.
MB - mój drugi dom
Post: śr lip 11, 2007 8:56 am
Dzięki, nie myślałem, że nagrzewnica jest aż tyle bardziej wydajna niż parownik...
W108 - 250 S 1967
