Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:20 am
Post: wt lip 10, 2007 1:13 pm
W związku z chwilą wolnego czasu wziąłem się za gniazda zaworowe w swoim V8. W silniku głowice skręcane jeszcze w fabryce MB, a rozbierany jedynie przedni dekiel rozrządu i to zresztą przeze mnie. Jednak przy odkręcaniu głowic 3 długie śruby wyszły z gwintem... Problem przez wielu kwalifikowany jako wyrok dla bloku, a jak się okazało niesłusznie. Według danych serwisowych MB gwinty te można a nawet należy naprawić przy pomocy wkładek Helicoil. Teoria ta została z powodzeniem wprowadzona do praktyki. Poniżej kilka fotek z operacji:
Wstępna faza rozbiórki:
A tu "resztki" zabezpieczone przed opiłkami z wiercenia:
Zestaw narzędzi:
Przymiarka do wiercenia. Jedyny problem, te śruby nie wchodzą w blok pod kątem prostym...
Gwintowanie (gwintownik M12x1,5):
Wkręcanie wkładki:
Wybicie końcówki prowadzącej:
No i efekt końcowy:
Po wymianie 10 gwintów na długich śrubach i 1 na krótkiej czas na czyszczenie cylindrów z ewentualnych opiłków... I po wszystkim:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 5:18 pm przez Mor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 10, 2007 4:30 pm
ładna robota-podoba mi się ....
ale młotek wylądował na kciuku hehe....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt lip 10, 2007 4:31 pm
marcin280e pisze:
Wiesz jak się później klienci w kancelarii patrzą na moje ręce po takiej robocie...
Aprilia RSV4
Post: wt lip 10, 2007 8:04 pm
Już nie pierwszy raz spotykam się z uszkodzonymi gwintami bloku silnika m117. Widać "ten typ tak ma". Dobrze, że da się to w miarę prosty sposób naprawić.
Fajny i przydatny opis. Mam jednak nadzieję, że nie będę musiał z niego korzystać w przyszłosci ;)
MB - mój drugi dom
Post: pn sie 20, 2007 5:44 pm
Cześć Mor mam pytanie jaki jest koszt takiego''zabiegu'' :)
W 126/380SE/1983r
Post: sob sie 25, 2007 8:45 am
leggio pisze:
Zestaw gwintów kosztował mnie chyba 170,-zł. Jest tam wiertło, gwintownik i wkładki. Jednak te w zestawie są krótkie i musiałem dokupić dłuższe, coś koło 2,5 zł za wkładkę. A reszta to już własna robota. Generalnie trzeba mieć na to trochę czasu...
Co do cen w warsztatach, to we Wrocku, ale za gwint świecy w głowicy - bez ściągania 120-150 zł/szt, z tym, że na wkładkach Wurth'a. W bloku może taniej...
Aprilia RSV4
Post: sob sie 25, 2007 8:10 pm
Dziękuję za odpowiedz.
W 126/380SE/1983r
