Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 3:53 pm
Post: pn lip 02, 2007 2:50 pm
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam C200 (W202) '97r. silnik benzyna, od jakiegoś czasu mam problem z paleniem na zimnym silniku, zrobi pyr pyr i jak nie dam gazu to gaśnie.
Jak już jest ciepły to prawie jest ok, lecz jak gwałtownie wcisnę pedał gazu to tak jakby się dusił.
Swiece nowe.
zauważyłem że w miejscu jak leci odma (od powietrza do silnika) to pod nią są jakieś wycieki. na odmie nie widać uszkodzeń mechanicznych i ciasno wchodzi na krućce. po zdjęciu rury powietrza na przepustnicy też jest jakiś olej.
i jeszcze jedno.
jak jest zimny i jest ten moment że gaśnie dając gazu słychać pojedyncze stukniecie w silniku.
co jest przyczyną.
z góry wielkie thx
W202, C200 + LPG, 1997
Post: czw lip 05, 2007 12:31 pm
Czesc
Kiedys mialem problem z odpalaniem.Moglem krecic i krecic.Gdy dodalem gazu to odpalal ale gdy puscilem pedal gazu to gasl mi silnik.Czy byl zimny czy cieply to samo.Rozebralem i wyczyscilem przepustnice.Do tej pory MB dziala
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Post: czw lip 05, 2007 1:11 pm
a co dokładnie tam czyściłeś??
ten filtr metalowy i coś jeszcze??
Post: pt lip 06, 2007 12:10 am
Zostawilem autko swojemu mechanikowi.Wykrecil ja i wyczyscil.Po znajomosci zaplacilem 30zl i dodal , ze byla bardzo brudna.
