Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 5:54 pm
Post: czw lip 05, 2007 5:59 pm
Sie ma
jako, że już mamy w rodzinie samochód z automatyczną skrzynia biegów, a jest to pierwszy z takim dziwadłem samochód jakim będziemy jeździli mam pytanie jak w temacie, czy ktoś ma instrukcję obsługi automatycznej skrzyni biegów w W124, albo w innym modelu pod warunkiem, że działa ja tak samo i ma taki same oznaczenia ? :roll: :oops:
I najważniejsze co wolno, a czego nie wolno robić obsługując automat
Napiszę moje dylematy:
1. do czego służy położenie 2 i 3 - kiedy się to używa i co się dzieje ?
2. czy wolno podczas jazdy przełączać z E na S ?
3. czy wolno podczas jazdy przełączać z na przykład D na 2 lub 3 i z 2 lub 3 na D.
4. coś słyszałem, że samochodów z automatem nie wolno holować - czy to prawda
5. czy się różni P od N. Gdzieś słyszałem, że nie wolno zostawiać na P jeśli samochód stoi na pochyłości - czy to prawda ?
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 8:47 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 05, 2007 8:45 pm
Na początek zobacz to:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... &&start=90
(ostatnia wypowiedz, na samym dole watku)
Dotyczy 190-ki, ale skrzynie miała takie jak 124-ka.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw lip 05, 2007 10:31 pm
kali pisze:
holowac można, ale na krótkim dystansie i wolno....
Na przełożeniu P masz dodatkowo blokade mechaniczna kół - oczywiście w skrzyni biegów. Jak jesteś na górce najpierw wciśnij hamulec ręczny do oporu a potem na P aby auto nie "stoczyło sie" na blokadę ( w skrzyni ) z impetem.
Zobaczysz polubisz leniucha ;)
P.S. Szkoda, że lizus idzie pod młotek nie zdążyłem sie przyjrzeć dokładnie Twemu dziełu i tym dywanikom, które robiliście...
Paweł
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: czw lip 05, 2007 11:13 pm
Holowanie auta z ABS dozwolone jest z prędkością max. 50 km/h na dystansie nie dłuższym niż 120 km. Dzwignia biegów na "N".
Pozdrawia Leopold
PS. Wbrew powszechnie głoszonym plotkom możliwe jest również zapalanie auta a ABS poprzez holowanie!
Pozdrawia Leopold
Post: pt lip 06, 2007 9:09 am
leopold pisze:
i z ASB ;)
pozdro
wojtyla
Post: pt lip 06, 2007 9:55 am
Dziękuję wszystkim za wskazówki i pomoc mnie laikowi, ale mam jeszcze jeden dylemat :roll:
kali pisze:
Przy dźwigni zmiany trybu pracy skrzyni (już się nauczyłem) jest taki mały przełącznik.
W jedny położeniu widać "S", a w drugim "E".
Czy "S" jest to - tryb Sportowy ?
Czy "E" jest to - tryb Ekonomiczny ?
czy można to przełączać w czasie jazdy, czy jest to zmiana jakiś elekronicznych parametrów pracy silnika, czy zmiana dotyczy parametrów pracy skrzyni biegów ?
Pozdrawiam Irek
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 9:58 am przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 06, 2007 9:56 am
kali pisze:
Czy "S" jest to - trub Sportowy ?
S to Standard.
Post: pt lip 06, 2007 10:20 am
E to Emeryt ;-)
Post: pt lip 06, 2007 11:08 am
kali pisze:
Można, a nawet jest zalecane (przy podjazdach z jednoczesna zmiana połozenia dziwgni na 3 (lub2))
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt lip 06, 2007 11:28 am
kali pisze:
w moim jest tak:
tryb "E"
niezależnie od tego jak w gaz depczę, zmiana biegu na wyższy przy 2500/3500 obr/min... redukcja dopiero po depnięciu w kick-down lub manetką.
tryb "S"
lekko w gaz - zmiana przy 2500/3500..
3/4 gazu w podłodze - zmiana przy 4500
pedał w podłodze - ciągnie do końca...
dodatkowo jeżeli jadę np. 80km/h.. i docisnę pedał na 3/4 redukuje z 4 na 3 bieg.. jeżeli dam w kick-down, to redukuję do 2...
zawsze rusza z drugiego biegu, trzeba w podłodze nogę trzymać by poszedł z jedynki..
spokojnie można się bawić podczas jazdy, zarówno pstryczkiem "e/s" jak i wajchą od biegów....
Wpadnij nim na spota, to się wszystko pokarze-potłumaczy-potestuje ;)
PS: ogólnie automat to zajebista sprawa, szczególnie stojąc pod górkę, pokonywanie krawężników itp...
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: pt lip 06, 2007 12:07 pm
SoYeR pisze:
i z tego najbardziej cieszy się Lucynka :), ul Dolna była dla niej zawsze przeszkodą nie do pokonania [zlosnik].
Jeszcze raz dziękuję wszytki za pomoc w teoretycznym opanowaniu automatu.
Pozdrawiam Irek
Post: pt lip 06, 2007 12:11 pm
SoYeR pisze:
PS: ogólnie automat to z.......a sprawa, szczególnie stojąc pod górkę, pokonywanie krawężników itp...
Troche sie bede czepial; slowo wytluszczone (powyzej) jest powszechnie uwazane za wulgarne...
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 12:46 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 06, 2007 12:27 pm
TReneR pisze:
to po co je eksponować, tak by zginęło w tłumie, a teraz każdy młodociany co tu przyjdzie od razu zobaczy [zlosnik].
Pozdrawiam Irek
Post: pt lip 06, 2007 12:37 pm
i dzięki temu od razu zobaczy, że automatyczna skrzynia to SUPER ;) sprawa!
:lol: :lol:
124 3.0 CE - "NOS"
Post: pt lip 06, 2007 12:46 pm
kali pisze:
Lepiej ? ;-)
