Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 3:47 pm
Post: czw lip 05, 2007 12:18 am
Chciał bym kupić 116 450 automata w benz tylko że chce tam wrzucic motor 3.0 ze 123 dieselka, czy to jest realne ?? generalnie co do silników to jestem laikiem wiec mówcie co mnie czeka . Jeszcze jedno, skrzynię ze 116 chciałbym zostawic tam gdzie jej miejsce a dorzucic tylko motor. 116 jest z 1973 roku a 123 z 1978. Czyli generalnie skrzynia automat z benzyny a silnik diesel od manuala no i inna pojemność .Jeżeli ktoś z Was mógłby mnie oświecic to bede wdzięczny . pozdrawiam!
Post: czw lip 05, 2007 3:14 am
Numer GG: 12453483
Myślałem, że takie pomysły mieli ludzie za komuny kiedy to ropa była o połowę tańsza od benzyny i samochód był w miarę nowy (czyli odstępstwa od oryginału miały być może jakieś uzasadnienie).
Skundlisz samochód i radości z jazdy raczej mieć nie będziesz.
Jechałem 116 z 3.0 Dieslem [szalone] . 88 KM to o 100 KM za mało nawet dla wersji 280 SE/185 KM (która też do rakiet się nie zalicza).
Twoja decyzja, ale jak nie chcesz lać do 450, to może kup samochód z innym/mniejszym silnikem?
Post: czw lip 05, 2007 8:04 am
Numer GG: 34862
przedewszystkim, jak wsadzisz tam diesla, to moim zdaniem będziesz miał dynamike porównywalną z 200D :-?.
Popatrz tylko na biegi w 450 SE:
I. 2,31; II. 1,46; III. 1,0; R. 1,84
i dyfer: 3,07
podczas gdy 300D ma takie przelozenia:
I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47
Dyfer: 3,46
Jak dla mnie, będzie efekt jak byś ruszał z 3 biegu takim 300D. To nie zda egzaminu.
Tak jak napisał Waciak, Chcesz kundlić - skundl jakieś 280.... a namiar na 450SE podaj nam.
[zlosnik]
Kubitus
Post: czw lip 05, 2007 8:44 am
Numer GG: 85536
Kubitus pisze:
Nie bedzie dynamiki :D bo silnik OM617 nie podejdzie do tej skrzyni :D
Wymiana całego zestawu: silnik, skrzynia, most albo niczego :)
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw lip 05, 2007 9:04 am
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... o=&fpart=1
Facet ma za 550 cały zestaw do opchnięcia 3.0D + skrzynia + sprzęgło.
Chciałem to wziąć dla siebie, bo mam prawie nagraną 123 z 2.4D ale temat się przeciąga, a mnie w tym czasie wyschło źródło dodatkowego dochodu i nie kupię tego.
Ale tak z drugiej strony kupowanie auta z zamiarem przeszczepu dla wątpliwych oszczędności a nie dla sportowego tuningu (tylko kto tuninguje stare mesie sportowo) mija się z celem. Koszty operacji, ryzyko problemów z instalacją itd. To weź 2.8 i wyjdzie cię finansowo na to samo bez kłopotów, robocizny i ryzyka niewypału. A dlaczego finansowo na to samo? Bo 2.8 spali drożej ale będziesz miał go taniej niż przeszczep.
Waldi
będzie kiedyś znowu W115
jest kadett C '79 1.2 RWD
http://www.jachtynowicki.com
Post: czw lip 05, 2007 6:22 pm
wg mnie taka wymiana to jak gdyby silnik z ursusa C360 wstawić do bizona, ale co nie jest zabronione jest dozwolone ale efekt będzie mocno niezadawalający, tak na marginesie to z mojej praktyki wynika ze lepiej silnik wymieniać na taki sam lub większy
była: W123 240D 1979r. "Osiemdziesiątka"
jest: W124 250D 1989r. "Bizon"
będzie: W126 300SD
w marzeniach: W112 300SEL
Post: czw lip 05, 2007 10:05 pm
Numer GG: 85536
autovidol pisze:
dramatyzujesz sam mam w PUZONIE OM617 i nie narzekam ...
widzę z podpisu że sam szukasz W126 w klekocie więc skąd te opinie :roll: :roll:
Post: czw lip 05, 2007 10:36 pm
MacKuz pisze:
autovidol pisze:
Maciek zaznacz, ze masz most od 280SE, zdaje sie, a 300D z tym mostem daje rade i przyspieszenie jest ok, ino predkosc nie bedzie kosmiczna,zdaje sie w porywach 120 km / h, sam jezdzilem takim, asle chyba z mostem od 350SE lub 280, nie pamietam, do tego byla skrzynia biegow 4, manual i bylo ok, to skrzynia duzo dawala z dobry,m przelozeniem
Post: czw lip 05, 2007 11:08 pm
Numer GG: 85536
Nilovitz pisze:
A co ja napisałem ....
wymiana całego zestawu silnik, skrzynia, most
450SE:
Differential ratio 3,07
Gear transmission I. 2,31; II. 1,46; III. 1,0; R. 1,84
280 SE
Gearbox 4-speed gear shift
Synchromesh gears I - IV
Gear transmission I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66
Differential ratio 3,69
Gearbox 5-speed gear shift
Synchromesh gears I - V
Gear transmission I. 3,96; II. 2,34; III. 1,44; IV. 1,0; V. 0,875; R. 3,72
Differential ratio 3,92
Gearbox 4-speed autom. gear shift
Gear transmission I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47
300SD
Synchromesh gears ==========
W123 300d
Differential ratio 3,46
Gear transmission I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71
tak z grubsza ...
Post: czw lip 05, 2007 11:12 pm
Dobry swap nie jest zly [zlosnikz] , pod warunkiem ze nie bedzie to agregat z ursusa i ze ktos lubi sie w to bawic. Trzeba pamietac jednak, ze takie zabawy sa czasochlonne/drogie, a efekt koncowy nie zawsze zgodny z oczekiwaniami. Nalezy wziac pod uwage wpadke przy kupnie czesci uzywanych.
Ostatnio wykonalem swap w 123 200d OM615 na 200d OM601(bodajze).
Niby 3 KM wiecej od OM616, ale czy warto. Jada tak samo, a pracy tydzien mniej.
Post: pt lip 06, 2007 9:06 am
MacKuz pisze:
autovidol pisze:
ano stąd że temat dotyczy silnika 300D a reszta podzespołów 450SE, a tak na marginesie to szukam W126 300SD w całości (a nie silnika 300SD wstawionego do 450SE)
będzie: W126 300SD
Post: pt lip 06, 2007 3:45 pm
Nilovitz pisze:
Z tego, co pamietam, to wetknelismy tam most od 230E (3,58)- z braku 3,46 najbardziej zblizony.
Post: pt lip 06, 2007 6:03 pm
Wasiu daj mi lepiej namiar na tą 450 a ja zaatwie Ci ladnego 123 - 300D, chyba że będziesz wymienia silnik i skrzynie to jestem pierwszy chętny i nie żartuje.
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: pt lip 06, 2007 9:17 pm
chodzi o to drodzy koledzy ze 123 to ja juz sie tocze i to z niego mialby byc ten silnik.nie zalezy mi tez na paleniu opon a tankowanie 450 to chyba zajecie dla szejka albo kogos kto jezdzi po zakupy w niedziele takze wiem jak narazie że trzeba przełożyc komplet .zależy mi na automacie a mam manuala w tym 123 wiec oprócz skrzyni co jeszcze trzeba dokupic ??
Post: sob lip 07, 2007 6:58 pm
jaki sens ma robienie ze 116tki i to 450 jakiegoś padalca (sorry) ale to nie przystoi, szkoda auta, lepiej kupić coś ekonomicznego i cieszyć się jazdą. Wiem że 116 ma coś w sobie ale w dizlu to już nie to samo.
Tak samo jak ktoś do amerykańca (cadillac, chevy) wsadza dizla 2.4 bo taniej.
dalej będe zainteresowany kupnem silnika 450 jak już zamienisz,
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
