Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 12:36 am
Post: śr lip 04, 2007 9:55 pm
Aby poeksperymentowac z centralnym zamkiem w W123 kupilem taka oto pompe:
Jednak po rozpakowaniu czekala niespodzianka: dwie wtyczki i piec stykow. Jak podlaczyc taka pompe zeby wytwarzala podcisnienie? I jeszcze jedno: w moim samochodzie ta pompa dziala bardzo krotko po przekreceniu kluczyka, czy moze pracowac rowniez przez dluzszy czas (np. przez godzine)?
Post: śr lip 04, 2007 10:05 pm
Lewa wtyczka to zasilanie , przez bezpiecznik z akumulatora
Prawa wtyczka ma 3piny, masa, +12 i sygnał zwrotny z masetrów w przednich drzwiach (W124/201 itp)
Czy ta pompa pochodzi przez ok 1h... nie wiem czy poprostu nie padnie z przegrzania, jednak nie wiem - może będzie działać [zlosnik]
prosze bardzo [zlosnik]
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1992/300TE/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4254.pdf
Post: śr lip 04, 2007 10:28 pm
To znaczy, ze lewa wtyczka ma zwykly "+" i "-" a w prawej tez jest zwykly "+" i "-" oraz sygnal sterujacy? Jak symulowac ten sygnal w warunkach "polowych"? Nalezy tez podac napiecie? Jakie sa kolory poszczegolnych przewodow?
Post: śr lip 04, 2007 11:26 pm
Marcin S pisze:
Prawa wtyczka ma 3piny, masa, +12 i sygnał zwrotny z masetrów w przednich drzwiach (W124/201 itp)]
Bzdury Kolego piszecie! (skąd takie wiadomości?)
Poszczególne pin-y wtyczki potrójnej połączone są z: przednimi drzwiami oraz bagażnikiem. Zależnie od tego, czy otwieramy, czy zamykamy pin zostaje połączony z PLUSEM lub z MASĄ. Wszystkie piny są RÓWNORZĘDNE.
W203 Kompressor
Post: czw lip 05, 2007 9:22 am
Co widac na zalaczonym schemacie ;-)
Post: czw lip 05, 2007 6:45 pm
Gerri pisze:
Marcin S pisze:
Zgadza się! mój błąd :oops: ... chyba posty będe pisał do 18h ;)
dobrze że jest schemat więc wszystko widać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
