Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 12:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: wt cze 26, 2007 12:46 pm
no ... są postępy ;)
założone uszczelki na drzwi (trzebabyło kupić spinki do uszczelki za 27 zł 12 szt ;) w ASO, złożona komora silnika i odpalone autko ;)
Wczoraj, po podlączeniu komory silnika, i wytarcia jej ze wszystkich pyłów postawilem akumulator na desce i po jakis 2 miesiacach stania autko zagadało od pierwszego obrotu rozrusznika , chodził równoniotko ;) a ten dzwiek zasysanego powietrza bez obudowy f. powietrza .... achhhhhhhh [zlosnik]
w kolejce czeka założenie wypiaskowanej obudowy filtra powietrza i podstawy pod aku (dziś odbieram) [zlosnik]
Dzis postaram sie tez zabezpieczyć profile zamkniete, progi drzwi , bagażnik
a potem składam wnętrze i zakładam drzwi ;)
potem wymiana płynów i śmiganie ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr lip 04, 2007 1:13 pm
zabezpiecznie profili zamknietych drzwi i bagaznika woskiem zrobione, drzwi założone ..
tylna kanapa i wygłuszenie podłogi przyklejone,
teraz , moze dzis wieczorem przykleje tapicerkę na progi i podłogę z tyłu, założę fotele (brakuje mi tych spinek w które wkręca się sruby mocujące fotele z tyłu do podłogi , jak ktoś ma i moze w wrzucić w kopertę niech się odezwie na priva,)
zostało polerowanie auta, spasowani ebłotników maski i drzwi, ubranie drzwi
złożenie lamp przednich, kierunków, wycieraczek lamp
a poniżej fotka z placu boju .. fajny aparat ma bratowa ;)
W107 560sl
Post: śr lip 04, 2007 3:44 pm
Trochę przesadziłeś z tym baranem pod zderzakiem....
Post: śr lip 04, 2007 4:40 pm
ej Erio od listwy w dół jest straszna mora, da radę to spolerować?
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: śr lip 04, 2007 5:14 pm
Witam, a co w tym złego że kolega erio dodatkowo zabezpieczył sobie spód bagażnika? Tożto jego auto i jeśli nawet idealnie to nie wygląda to po mojemu to nawet mądra decyzja jest ;)
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: śr lip 04, 2007 6:01 pm
Jak to jest, jak jest taka gesia skorka na lakierze to jest zle? Czy to normalne przed polerka ?
Post: śr lip 04, 2007 6:08 pm
Xytras pisze:
kolega erio ma zabezpieczoną blachę przy bagażniku od lini zdeżaka w dół Bollem, Bitexem czy jakimś innym środkiem, i taki właśnie wtedy "baranek" się pojawia.
Post: śr lip 04, 2007 6:15 pm
Mnie nie chodzi o barana bo baran nie jestem i wiem co to [zlosnik]
Chodzi mi o strukturę lakieru od listwy ponizej, na co juz ktos wyzej zwrocil uwage.
Post: śr lip 04, 2007 8:34 pm
pod zderzakiem powinien isc taki baranek, tyle tylko ze w kierunku kola powinien zanikac i na rancie blotnika powinno go nie byc ..niestety dalem ciala i lakiernikowi tego dokladnie nie wytlumaczylem, i zrobil barana do samego kola ... no nic .. tak bedzie musialo zostac ...
co do mory, zobaczymy czy zniknie po polerce ... jak nie to albo cena w dol, albo malujemy jeszcze raz
ale kolorek ładny ...nie?... szczegolnie prze zachodzacym sloncu jest super
W107 560sl
Post: śr lip 04, 2007 8:36 pm
Po polerce ta skórka pomarańczowa powinna zejść, co do baranka do pierwszego przetłoczenia to wg mnie przesada, ewentualnie zrozumiałbym to w przodzie do wysokości zderzaka (chyba u siebie tak zrobię).
A tak w ogóle to super się patrzy jak kolejne Beczunie przechodzą akie prace
[milosc2] [milosc2] [milosc2] [milosc2]
broneq
Post: śr lip 04, 2007 8:59 pm
Oj nie wiem co wam ten baran tak przeszkadza, ja rozumiem jak ktos wali barana i do tego jeszcze do przetloczenia biteksem smaruje, ale to ujdzie ;)
A zdjecia rewelka, dobry chyba ten aparacik, a autko zreszta ladnie tez pozuje [zlosnik]
Post: śr lip 04, 2007 9:14 pm
erio pisze:
Nie słuchaj ich Erio.
Też się zagotowałem jak nadgorliwy lakiernik pociągnął mi tak samo tym barankiem,jeszcze dodał ,że pod tymi ładnymi niklowanymi nakładkami to się schowa he he.
Ale jak po kilku latach od blacharki nic się nie pokazało to już byłem zadowolony.Można to przeboleć.
Z tym lakierem jak nie zejdzie to co zauważono, to targuj się z nim ostro.
Kolorek ładny.
Post: śr lip 04, 2007 10:14 pm
[zlosnikz]
Tak to skomentuje - była zaj....sta , a teraz to 10 w sakli Buforta !!!!!!!
Może na nastepnym zlocie będę miał okazję się jej w końcu przyjrzeć!! a jest na co....
Parę polerek i lakier bedzie jak w lustro a jak nie.... teraz sie tym nie przejmuj - ważne, że rudy odszedł na jakiś czas [zlosnik] . CO prawda mógł się gość postarać, ale jeśli warstwa jest gruba to polerowanie powinno załatwić sprawę.....
Super.........!!!!!!!!!!!!!!
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr lip 04, 2007 10:43 pm
dzisiaj sie za pozno wzialem (brata nie było zeby mnie motywował) ale postanowilem zawalczyc z klaksonami przed snem ... pół godzinki .. o oto efekt ...
PS. nie ma kto z was takiej kratki na zbyciu ? jedna uciekła :)
W107 560sl
Post: śr lip 04, 2007 11:03 pm
erio, barana zrobiłeś w photoshopie, prawda?
Jak jest po ptakach, to nie ma co pitolić, ale nie pytajcie proszę, co przeszkadza baran jako tło dla zderzaka w takim ładnym qp...
