Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 3:04 pm
Post: śr lip 04, 2007 3:09 pm
pytanie dość prozaiczne, w 123 coupe mi to wychodziło a tu coś nie. Siedzisko wyjmuję, jasna sprawa, no ale oparcie? w 123 C na dole po bokach były 2 śruby i potem oparcie w górę. Tu tych śrub nie widzę, a oparcie się nie rusza? Jak to zrobić by nie urwać?
Dla uproszczenia - potrzebuję wyjąć tylną pólkę.
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 6:25 pm przez kubol, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lip 04, 2007 3:22 pm
Numer GG: 85536
Dwa wkręty po bokach do bocznych ścian
jeden na środku do tylnej ściany pod podłokietnikiem (nie za ale pod)
potem cala w gore bo zaczepiona jest na zaczepach do tylnej ściany.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lip 04, 2007 6:26 pm
Udało się. Jako że tylną półkę mam dorabianą (dykta pokryta w całości skórą czy skają) chciałem zobaczyć co jest pod nią. Oczym mym ukazały sie puste otwory na głośniki (wg. daten karty powinny być), lecz po chwili ujrzałem "basy", stojące sobie obok siebie wraz z maskownicami w otworze na apteczkę [zlosnik]. Wsadziłem, przykręciłem bez maskownic i przykryłem zpowrotem "półką". Na razie niech sobie brzeczą, ale szukam czegoś porządniejszego, co by się tam zmieściło.
Post: śr lip 04, 2007 7:24 pm
Numer GG: 85536
kubol pisze:
dokładnie w tym samy miejscu mam u siebie zamontowany woofer a w oryginalnych otworach po bokach mam dwudrożne głośniki.
Post: śr lip 04, 2007 10:10 pm
Też mam taki plan Maćku [zlosnik]
