Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 9:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn lip 02, 2007 7:52 pm
Athlon 2200. Od jakiegoś czasu lubił się zresetować bez powodu. Próbowałem go rozkminić, czy do tego potrzebny mu net, czy nie. Czasem robił zjazd i nie dawał się uruchomić przez np cały dzień, aby nazajutrz wystartować bez ale.
W tej chwili zasilacz odpala, dysk (nowy, z porządnie postawiona windą) się obraca, ale nie daje nic na obraz NO VIDEO INPUT i nie kręci się kuler (podpięty na krótko chodzi).
Umyśliłem sobie, że teraz nalezałoby sprawdzić co jest na wiązce zasilającej płytę? Coś tam powinno się pokazać, tylko co i na którym kablu?
Czy mam to wyrzucić przez okno już teraz, czy szukać tam gdzie szukam? Czy jestem w stanie coś zrobić za pomocą śrubokręta, miernika i książki Sam naprawiam W123 200 240 i 300D?
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 7:57 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lip 02, 2007 7:57 pm
Resetuje sie po dłuzszej pracy? Może się przegrzewa? Sprawdz temperaturę w biosie... amd nagrzewają się [szalone]
Mi padly 2procesory amd i przeszedlem na celerona.
edit:
słabo dzisiaj mysle, przeczytalem twój post jeszcze raz. Myslę, że przegrzewanie chyba nie ma nic do rzeczy jeśli nie mogł czasem się włączyć
dżyrman endżyniring in da haus? [zlosnik]
Polowanie na w124, w126 diesel trwa :D
Post: pn lip 02, 2007 8:02 pm
Też mnie tym straszono przy zakupie, ale mimo, że mieszkam już na drugim poddaszu i temperatura czasem mi się podnosi, przez te 4 czy 5 lat nie było z nim kłopotów. Teraz już go nie sprawdzę, ale potrafił się wyłączyć po kilku minutach nicnierobienia.
Post: pn lip 02, 2007 8:10 pm
me:how - komp po prostu nie wytrzymal twoich tekstow na forum i sie poddal... sprawdz wentylator na procesorze, czy lopatki sie ze smiechu nie powyginaly... :):):)
'00 BMW 530d touring
Post: pn lip 02, 2007 8:24 pm
A jak tam wygladaja kondensatory ,kolo procka, takie duze wystajace. Sa jakies "nadymane" lub "spuchniete" lub pekniete. JEsli tak to do przelutowania moze sie nada.
Jesli wygladaja ok to wez od jakiego kumpla pozyc na chwilke zasilacz i zobacz moze to jego wina/?
Post: pn lip 02, 2007 8:32 pm
Kondensatory nie wykazują zmian w kształcie i barwie. Na trzech rosła huba, ale ją zeskrobałem. Spadła w postaci proszku. Jednak w domu sprzątam i mam całkiem czysto.
Post: pn lip 02, 2007 10:34 pm
Typowy objaw dla padajacego zasilacza, ew. plyty glownej...
To ze zasilacz np. dziala nie znaczy ze dobrze, moze po prostu ma napiecia wychodzace poza norme...
Przegrzewanie tez jest powodem niestabilnosci, ale nie powinno tak byc, ze jak napisales czasem caly dzien nie odpala.
Post: wt lip 03, 2007 8:51 am
www.sorrento.turek.pl
Post: wt lip 03, 2007 8:59 am
Jam był pisze:
Dziękuję gekonosie.
Post: śr sie 08, 2007 4:03 pm
Zasilacz okazał się być sprawny.
Wczoraj komputer przemówił wydając z siebie trzy krótkie sygnały, po których następowała przerwa i znowu dźwięki.
Z listy kodów błędów wyczytałem, że to problem z 64 k pamięci podstawowej.
I co kurde teraz do konia wafla?
Post: śr sie 08, 2007 4:11 pm
Numer GG: 85536
pod oknami masz fajną budke - zobacz czy zrobi dziure w dachu :D :D :D
Zasilacza nie sprwadzisz miernikiem - może mić pady napięcia po jakimś czasie.
Stawiam na umierającą płyte główną :(
Jaką masz tam płyte ?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr sie 08, 2007 4:18 pm
Taaa, ja wyciepie, a ty se złapiesz i będziesz miał.
MacKuz pisze:
Nie no nie to co myślisz, nie jest z MDF'u. Soltek, a typ to z kartonu musiałbym odczytać.
Post: śr sie 08, 2007 4:39 pm
Mi także padł ale monitor w laptopie ( Acer TravelMate 810 ) i nie wiem jak to naprawić . Coś czasami nie łączy (chyba ) i rozmazuje się ekran.
Gwarancja skończyła się kilka miesięcy temu :(
Nie wiem czy naprawiać czy kupić nowy . Jakieś rady ? <br>Dodano po 31 sekundach.:<br> Mi także padł ale monitor w laptopie ( Acer TravelMate 810 ) i nie wiem jak to naprawić . Coś czasami nie łączy (chyba ) i rozmazuje się ekran.
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr sie 08, 2007 6:07 pm
plyta..... skoro piszcza pamieci to moze warto by to sprawdzic :) ( wsadzajac inne tego samego typu jak masz ( stawiam na DDR I ewentualnie jezeli masz cos z ,,poczatku produkcji,, DIMM )
Jak to nic nie da to zostaje Ci plyta ewentualnie procek ( moge Ci dac jak mowilem 2,5 ghz ) Jezeli wyjdzie ze plyta to chyba szkoda sie bawic i albo cos wsadzic z allegro albo kupic cos nowego bo to nie sa juz duze koszty.
A ogolnie jak bys przypadkiem mial jakis transport do stargardu to mi go podrzuc wsadze do niego swoje lapy :) a potem Ci odwioze bo musze nawiedzic pewien komisariat w Twoim miescie :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr sie 08, 2007 7:35 pm
jak masz jakies wolne sloty pamieci, to przeloz tam kostki.
Ja mialem podobnie na lekko zmeczonej plycie. Trzy sloty - jeden zepsuty na pozostalych pamiec pracowala. Jako tako, ale pracowala ;))
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
