Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 10:32 am
Post: ndz lip 01, 2007 9:06 pm
ta blacha pod szyba miedzy kratkami, skad wychodzi ramie wycieraczki , jest przykrecone 4rema srubkami ... , widac je po otwarciu maski ... , moze ktos zrobic fotke tych srubek , albo moze jedna wykrecic??
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz lip 01, 2007 9:12 pm
to chyba jest nitowane, przynajmniej byly nity w tym ktory odtatnio robilem
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lip 01, 2007 9:40 pm
To nie są wkręty ani nity!!!
Są to plastikowe kołki, w budowie i zasadzie działania podobne do tych mocujących kartonową część schowka na rękawiczki.
Środkową część należy wepchnąć do srodka a potem zewnętrzną cześć lekko podważając wyciągnąć na zewnątrz.
Powodzenia.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz lip 01, 2007 9:51 pm
heniekx pisze:
To nie są nity!!!
Moze orginalnie i nie sa [zlosnik].
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz lip 01, 2007 10:00 pm
Te tzw."nity" to lekka lipa.
Kilka razy miałem taka sytuacje,że musiałem dostać się do silnika wycieraczek,i albo gdzieś zaginęły,albo ze starości tak to się porobiło,że bez uszkodzenia nie był możliwy demontaż.
To jest najzwyklejszy plastikowy grzybek ,w który po włożeniu w otwór wbija sie kołek.
Jeśli to jest poskładane w fabryce to ok.,ale jeśli trzeba te kołeczki użyć ponownie to już gorzej.
Jeśli można to gdzieś kupić to,poproszę o namiar bo sam potrzebuje komplet ,chyba trzy sztuki tam siedzą.Drugi dziwny element to kołki,które trzymają kratki wlotów.
Czasem ciężko po 25 latach zdemontować je bez uszkodzeń,gdyż zwyczajnie nie da rady ich wbić do wewnątrz.
Jedne i drugie pilnie potrzebuje.
Post: ndz lip 01, 2007 10:06 pm
Podjedz do ASO moze za kilka pln pozbedzuiesz sie problemu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz lip 01, 2007 10:11 pm
roadrunner pisze:
heniekx pisze:
To nie są nity!!!
Jak ktoś wstawiał pole numerowe, to dawał nity, żeby nikt tam mu nie zaglądał na giełdzie i nie wybrzydzał. Proste, nie?
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 10:13 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 01, 2007 10:23 pm
(me: how) pisze:
No chyba nie sądzisz,że na giełdzie ktoś by rozwalał te kołki żeby sprawdzić czy był wstawiony kawałek z numerami.
Raz,że wystarczy zdjąć ten plastik nad nogami pasażera i zobaczyć czy jest stopione wygłuszenie,a dwa jakoś dziwnie świeże maskowanie spawów w 30 letnim aucie dziwnie się kojarzy :):)
Też ten,który wie,że vin mozna rozkodowac zrobi to zanim zacznie bliższe ogledziny.
Reszta ograniczy się do sprawdzenia numerów na policji.
Post: ndz lip 01, 2007 10:28 pm
Może i tam są plastikowe "kołki" oryginalnie, ale ja zawsze widziałem tam tylko nity.
Te elementy do mocowania kratek (x8) są w ASO i kpl kosztuje niecałe chyba 14 zł. Do dostania na drugi dzień!
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: ndz lip 01, 2007 10:40 pm
No ale ta blacha jest montowana nie tylko na tych 4 kołeczkach. Pod każdą z kratek podszybia jest jeszcze po jednym blachowkręcie no i trzeba też zdjąć ramię wycieraczki, ale to akurat oczywiste.
broneq
Post: ndz lip 01, 2007 10:46 pm
THC pisze:
Na policji to ci mogli i dalej mogą powiedzieć, czy kradziony nie jest, ale numer, a nie auto.
A w latach, kiedy beczki lud szczepił masowo jak lisy przeciw wściekliźnie, nikt nie wieział co to jest VIN, ruska strona i internet. Dlatego po zdjęciu podszybia należało pospawanego fajerłola posmarować czymś klejącym, przyłożyć doń worek od odkurzacza i konkretnie dmuchnąć, a następnie blachę ową przynitować - zawsze lubiłem oglądać to miejsce.
Post: ndz lip 01, 2007 10:49 pm
dzięki za wyczerpujace odpowiedzi .. czas na wizyte w aso po spinki i inne duperele ...
- plastikowe podkladki pod 280CE
- plastik pod włożenie gwiazdy
- kołeczki do kratek 8 szt za 14 zł
- kołęczki do tego potdszybia (te od schowka nie podejdą ?)
- czerwone mocowania do listew dookoła
- spinki listew dolnych .. ale to na końcu ...
200 zł pęknie jak nic ;)
W107 560sl
Post: ndz lip 01, 2007 10:50 pm
Jezeli umiejetnie zostaly wyciagniete, to mozna je bylo uzyc bezproblemowow. W mojej 200D sluza do dzis oryginaly.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz lip 01, 2007 10:53 pm
Tak mi się wydaj, że te bedą za duże - prędzej takie jakimi się mocuje listwę w bagażniku maskującą kable pomiędzy lampami! śr ok 5mm
Chyba nawet będzie taniej
:P
Ex. MB 410
Post: ndz lip 01, 2007 10:56 pm
THC pisze:
Zebyś się nie zdziwił. Zawsze jak kupuję auto do jeżdzenia wybijam kołki z prawej kratki i wsadzam tam rękę.Różne rzeczy już tam wymacałem [zlosnikz]
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
