Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 10:04 pm
Post: śr cze 27, 2007 10:17 pm
Potrzebuje skasować inspekcje w cls'ie (W219) ale nie wiem jak.znalazłem
opis jak kasuje sie go w CLK i S'klasie ale w CLSie się to nie sprawdza.
Prawdopodobnie sposob kasowania bedzie taki sam jak w W211 bo
oba o ile się nie mylę mają takie same komputery.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Post: śr cze 27, 2007 10:31 pm
Podjedź do najbliższego ASO z przyjemnością zrobią to za ciebie ;)
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: śr cze 27, 2007 10:39 pm
no nie wiem czy to mi zrobią. zanim skasują mi ten licznik to wcześniej poproszą o dokonanie przeglądu u nich. a ja nie potrzebuje jego bo go już
zrobiłem,tzn wymieniłem olej i inne duperela,ale zakład który mi to robił
nie wie jak skasować tego inspektora
Post: czw cze 28, 2007 6:36 pm
powinni ci to zrobic bez zmiany oleju ale cie skasuja pewnie ok 100-150zl, uzyj tego przycisku z lewej strony przy zegarach :)
Post: czw cze 28, 2007 6:41 pm
A w instrukcji tego nie ma? Bo ja w skodzie(wiem to nie merc) kasuje sam i to jest w instrukcji opisane jak.
Post: czw cze 28, 2007 6:56 pm
Witam!! Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego...
-Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną.
Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza.
Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.
Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć zapłon.
Post: czw cze 28, 2007 11:01 pm
instrukcje mam ale po niemiecku. Omen dobrze kombinujesz,ale tak się
składa że mam kierownice wielofunkcyjną, ale mimo to i tak próbowałem wcześniej w ten sposób co zaproponowałeś i nic z tego.tak jak jest napisane,prawdopodobnie kasuje licznik dla modeli bez wielofunkcyjnej kierownicy.znalazłem też sposób kasowania inspektora dla modeli z kierownicą wielofunkcyjna z tym że dla klasy S i też to nie zdało egzaminu.mimo to śliczne dzięki
Post: czw cze 28, 2007 11:09 pm
jak ci pokazuje ten komunikat o tej wymianie to nacisnij ten przycisk z lewej strony na 5 sekund i potem bierzesz juz przyciskami z kierownicy CONFIRM i potem to juz latwo...
Post: pt cze 29, 2007 10:51 am
wydaje mi się,że tak już robiłem,że przytrzymywałem już ten przycisk w trakcie jak ten komunikat się pokazywał i nic z tego.ale nie jestem pewien w 100%. zobaczę jutro bo dzisiaj już nie chce mi sie zachodzić do garażu.dzięki <br>Dodano po 11 godzinach. 37 minutach.:<br> nic z tego benzik.wciśnięcie tego guzika po lewej "R" na 5 sek a nawet i dłużej jak wyświetla sie ten komunikat o serwisie nic nie daje :cry:
MB W210 290TD 97'
MB W219 CLS 320CDI 07' (ojcowy)
Był:
MB D124 200D 86'
Post: pt cze 29, 2007 4:18 pm
Omen pisze:
Wyłączyć zapłon.
Wyłączyć zapłon.
czy w W210 2.9 TD z 1999r kasowanie przebiega tak samo ? pzy czym kierownica jest zwykła nie wielofunkcyjna
Post: sob cze 30, 2007 10:11 am
u mnie w okularze z 97' roku nie wciskam żadnych guzików aby skasowac inspekcje olejową. po tym jak kilka razy na komputerze wyskakuje ona, wymieniam olej a po wymianie już się ona nie kasuje. niewiem na jakiej zasadzie ona działa :-?może silnik ma jakiś czujnik czy coś co bada jakość oleju,ale mogę się mylić. koniec końcem kasowanie inspekcji olejowej odbywa się samochynnie po wymianie oleju :P
MB W210 290TD 97'
Był:
MB D124 200D 86'
Post: sob cze 30, 2007 11:13 am
miron1974 pisze:
Omen pisze:
Wyłączyć zapłon.
Wyłączyć zapłon.
Jak ma zwykła kierownicę to wszystko powinno działać
Post: pn lip 02, 2007 11:06 am
Znalazłem coś takiego:
Exceeding the service due date
If you have exceeded the service due date, one of the following messages will appear in the multi-function display:
Service A
.. days overdue
Service A
.. km overdue
You will also hear an audible signal.
A qualified specialist workshop, e.g. a Mercedes-Benz Service Centre, will reset the service indicator when it carries out the necessary service work.
czyli pewnie tylko "qualified specialist workshop" skasuje mi tego inspektora :evil:
MB W210 290TD 97'
Był:
MB D124 200D 86'
Post: wt lip 03, 2007 6:34 pm
Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1.
Naciskać kilka razy przycisk [B] Rys.17., aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się przebieg całkowity i okresowy.
Naciskać kilka razy przycisk [C] Rys.17., aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się symbol przeglądu i odległość pozostała do następnego przeglądu.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Rys.17. przez 3 sekundy, aż w polu wyświetlacza licznika pojawi się napis: CZY CHCESZ COFNĄĆ WSKAZANIE TERMINU PRZEGLĄDU? POTWIERDZIĆ PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK R
Zwolnić przycisk [A].
Przycisk [A] nacisnąć w ciągu 5 sekund, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się nowy termin przeglądu.
Wyłączyć zapłon.
Post: śr lip 04, 2007 11:47 pm
tego też próbowałem wcześniej. tyle że miałem tą instrukcję po angielsku i pisało że to kasowanie przeglądu w S klasie. u mnie nie ma możliwości wejścia w menu i znalezienia ile kilometrów zostało do przegladu. informacja ta pojawia się tylko na początku po włączeniu zapłonu. później w menu obok przebiegu okresowego i całkowitego nie ma symbolu przeglądu i licznika kilometrów ile zostało do końca. spróbuje jutro zrobić to jeszcze raz, może coś przegapiłem albo nie zrozumiałem po angielsku.
MB W210 290TD 97'
Był:
MB D124 200D 86'
