Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:53 pm
Post: wt cze 26, 2007 10:02 am
W/wym wyciek nastąpił spod korka zbiorniczka jak stałem na stacji paliw.Gorąco nie było,a nawet jak jest to wiatraczki chodzą az miło.
Tak sobie kapało i kapało....
Wie ktos o co chodzi?
Post: wt cze 26, 2007 11:37 am
może masz źle dobrany korek i puszcza przy niższym ciśnieniu niż powinno?? U mnie to chyba 1,3 bara w silniku benzynowym 200E, ale jak u Ciebie jest nie wiem. Mógł się tez po prostu korek zepsuć :) jeśli to nie to... to zaraz będzie fala innych propozycji :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt cze 29, 2007 9:36 am
Jakos tej fali nie widać.....
Nikt nic nie wie?
Post: pt cze 29, 2007 2:58 pm
agaj666 pisze:
Nikt nic nie wie?
to jest układ ciśnieniowy jak korek nie trzyma albo uszczelka sparciała to i leci :P czego sie spodziewales ??????100 postow na temat nieszczelnego korka ??:P:P:P
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt cze 29, 2007 4:47 pm
a czemu nie:)
Post: pn lip 16, 2007 4:49 pm
No to odgrzeję troszkę wątek.
Trasa Łódź - Solina - Łódź. 5 dorosłych osób na pokładzie + max load (żeby nie powiedzieć overload). Pierwsze 700 km, wszystko OK. W pewnym momencie zaczęła się palić kontrolka od poziomu płynu chłodzącego (cały czas teperatura 70-80 st. C) więc pierwsza stacja i PIT STOP. Dolałem 0,5 L płynu (chociaz na upartego był jeszcze w zakresie MIN-MAX z wskazaniem na to pierwsze), wszystkie węże ciepłe, po ściśnięciu każdego płyn w zbiorniczku zareagował więc układ drożny. Po ok. 2 km znowu świeci i znowu PIT STOP- płyn w normie. Olałem więc sprawę i pojechałem dalej. Po pierwszym zakrecie w prawo przestało świecić ale po kolejnych 2 km znowu zaczęło i tak do samej Łodzi. Prosta i zakręty w lewo kontrolka świeci, zakręt w prawo lub odpalenie ponowne silnika kontrolka gasnie- za jakiś czas znowu świeci. Płyn w normie, temperatura 70-80 st. C, olej czyściutki (drżącą ręką sprawdziłem bagnet i zajrzałem pod korek czy aby to nie uszczelka pod głowicą), nie dymi.
Stawiam na czujnik, który może się zawiesił na stromych wjazdach i zjazdach górskich lub coś z "chloernymi prądzikami" ;) . Może ktoś z Szanownych miał podobne doświadczenia ?
Jak temu zaradzić ??
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: pn lip 16, 2007 9:04 pm
U mnie w W126 przestał w ogóle reagować na brak płynu... Chociaż przy odpalaniu kotrolka działała. Skończyło się na wymianie czujnika. Teraz już ok.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn lip 16, 2007 10:33 pm
A tak wogole to gdzie ten czujnik sie znajduje?!
Post: pn lip 16, 2007 10:44 pm
TReneR pisze:
Chyba przy zbiorniku wyrownawczym ;)
Post: pn lip 16, 2007 11:47 pm
Pójdę tym tropem.
DZIĘKI 8)
Post: wt lip 17, 2007 9:41 am
Uszczelka w korku skruszyła mi sie w paluszkach:) Znaczy,do wymiany korasek,bo mimo założenia azbestowej to troche kapie.Ale nie 2 litry w 10 minut:)
Czy to normalny objaw,że na postoju wywala płyn?Jak korek będzie ok to nie będzie wywalało?
Post: śr lip 18, 2007 1:57 pm
pabloxt pisze:
kiedys byl taki plyn do spryskiwaczy w ktorym nie plywał wskaznik poziomu tylko tonął :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
