Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 1:47 am
Post: czw cze 28, 2007 10:39 pm
Z nudów zaglądnąłem sobie do komory silnika i takie coś znalazłem
montowane jest to w rurze od filtra do kolektora ssącego
i teraz moje pytanie. Do czego to służy ? Jak sprawdzić czy działa ?
Wydaje mi się że jest to uszkodzone (pokazane na zdjęciu) - jeżeli w tym miejscu powinna być kulka to jest jej tylko połowa. :-?
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: czw cze 28, 2007 10:42 pm
Moim zdaniem jest to czujnik temperatury zasysanej przez układ dolotowy, nie wiem czy dokładnie się wyraziłem, ale prawdopodobnie jest to właśnie czujnik temperatury
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw cze 28, 2007 10:45 pm
Jesli jest na 2 piny, to sprawdzasz omomierzem jaka jest rezystancja i tyle (o ile to czujnik temperatury). Podobnie (konstrukcyjnie) wyglądają przepływomierze, ale te są raczej na 2 śruby przykręcane.
Post: czw cze 28, 2007 10:49 pm
ten czujnik jest na dwa piny.
czyli jak podepnę omomierz i np chuchnę to rezystancja powinna się zmienić ?
Do czego służy ten czujnik i na co ma wpływ ?
Post: czw cze 28, 2007 11:17 pm
No służy do pomiaru temperatury zasysanego powietrza, ma na pewno wpływ na ilośc zużywanego paliwa. Powinno się zmieniać. Dlaczego uważasz, że pierwsza lepsza część wymontowana z samochodu musi być niesprawna?
Post: czw cze 28, 2007 11:35 pm
czmiel pisze:
dobre pytanie [zlosnik]
po prostu widze, że ta kuleczka w czujniku jest pęknięta.
Post: wt lip 31, 2007 9:07 am
Czy ktoś może mi powiedzieć jakie wartości w kiloomach ma ten czujnik - dla jakich temperatur ?
szukałem chyba wszędzie, np dla golfa wskazania termistora to
-20 .............. 12-20
-10 ............... 8-11
0 .................. 5-7,5
+20 .............. 2-3
+40 .............. 1-1,5
+60 .............. 0,5-0,7
+80 .............. 0,28-0,38
+100 ............ 0,18-0,22
czy tak jest też w mercedes ?
Post: pn paź 01, 2007 1:34 pm
Odnawiam temat
Czy ktoś z szanownych kolegów mółby mi podać wartość termistora (czujnika zasysanego powietrza)
Najlepiej go zmierzyć omomierzem.
Niestety nigdzie nie znalazłem tej wartośći - przeszukałem cały internet.
Podstawiłem termistor z termostatu elektronicznego z lodówki- NTC 10kom (Miałem taki bo pracuje w serwisie AGD).
Jednak nie wiem czy jest prawidłowa wartość.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Post: czw paź 04, 2007 12:50 am
W temp. ok. 18 stopni daje 6,25kiloom. Mam taki sprawny.
Post: czw paź 04, 2007 9:04 am
Dziekuje bardzo
