Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:43 am
Post: śr cze 27, 2007 1:19 pm
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=208820008
sprzedający twierdzi że będzie pasował, ale oni różne rzeczy twierdzą...
Warto kupić? Dobra cena?
Ma ktoś może doświadczenie w montażu haka w S124? Dużo trzeba rozbrajać rzeczy, jakieś dziury?
Wszelkie uwagi mile widziane :)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 5:39 pm przez Grigorij0, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw cze 28, 2007 12:49 pm
Witaj
W moim 124 300TDT oryginalnie taki mam zamontowany.
Jak chcesz to fotkę telefonem zrobię.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw cze 28, 2007 1:56 pm
tez mam taki
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw cze 28, 2007 6:28 pm
Dzięki za odzew.
No to kupiłem, zobaczymy jak się sprawdzi [zlosnikz]
Możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie po odpieciu wsadza się "główkę"?
Czy jest do tego jakis uchwyt np. w zapas, może ktoś ma na zbyciu?
Muszę sobie coś wykombinować bo nie lubie jak mi coś luzem po samochodzie lata
Proszę o fotki.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pt cze 29, 2007 7:13 pm
Grigorij0 pisze:
Dzięki za odzew.
Proszę o fotki.
No to się spóźniłem z odp. bo dzisiaj specjalnie wlazłem pod Mercedes.... zgadza się to jest w 100% oryginał i musi pasować. Co do główki to masz te dwa urocze schowki [zlosnikz] , a tak serio lepiej wozić zapięty. W razie czego to tylko zobaczysz płyn chłodniczy, a Ty lakiernika nie odwiedzisz [zlosnik]
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: sob cze 30, 2007 8:18 am
Miki01 pisze:
Ano są, ale jakiś wieszak może do tego haka dokładali? Bo jak już pisałem, nie lubie jak mi coś się na zakrętach przewraca.
Miki01 pisze:
To racja :), ale mogą główkę zarąbać gówniarze
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: sob cze 30, 2007 10:50 am
Grigorij0 pisze:
Jesli to jest takie samo rozwiazanie jak w S210, to miejsce do lezakowania jest przy kole zapasowym, w wyprofilowanym plasticzku, ktory trzyma tez i felge. U mnie tez cos podobnego powinno byc, ale nie pamietam :roll: Sprawdze dzisiaj.
Grigorij0 pisze:
Przy glowce nie masz wkladki z kluczykiem? Podobno mozna ja dokupic w ASO, dla przypadkowego zlodziejaszka na pewno sporo to utrudni sprawe.
A tak z innej beczki, do kombiaka nie ida zadne wsporniki na tylne blotniki przy takim haku? W sedanie jakies rureczki sa ;)
Post: sob cze 30, 2007 2:39 pm
Grigorij0 pisze:
Miki01 pisze:
Miki01 pisze:
Wiesz Stary jest zabezpieczenie o jakim pisał Beet. Jak odchylisz taki biały plastik podłużny w środku jest miejsce na zamek. Naprawdę warto...
Honda VT1100 Shadow
Post: ndz lip 01, 2007 12:04 pm
beet pisze:
Nic nie ma, mocowania haka sa przykręcone bezpośrednio do podłużnic.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz lip 01, 2007 1:04 pm
beet pisze:
miejsce do lezakowania jest przy kole zapasowym, w wyprofilowanym plasticzku, ktory trzyma tez i felge. U mnie tez cos podobnego powinno byc, ale nie pamietam Sprawdze dzisiaj.
Poproszę o numer części i fotkę jeśli można
beet pisze:
Nie mam bo jeszcze nie doszła paczka :)
beet pisze:
Ma ktoś może numer części i zna cenę?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: śr lip 04, 2007 1:23 pm
Sory ze tak dlugo, ale mialem ostatni exam w sesji i musialem troche przysiasc..
Wkladka wyglada tak:
A numeru na sobie niestety nie posiada, byc moze wystepuje razem z mechanizmem zamykajacym, ale nie wiem po co by mnie w blad wprowadzali..
Natomiast co do tej "miednicy" w ktora mialaby isc glowka, to u mnie jej nie ma mimo ze hak oryginalny, a w magicznej ksiazecze z czesciami do T tez tego nie widzialem, sa tylko dwa rodzaje uchwytow mocujacych kolo i tyle.. Chyba ze w zwyklej serwisowce tego nie ma.
Post: czw lip 05, 2007 10:11 pm
dzieki Beet, postaram sie takie coś zdobyć :)
Dzisiaj przyszedł, na pierwszy rzut oka wszystko OK, ale rzućcie fachowym okiem
oto pare zdjęć:
Czy wkładka wchodzi w tą dziurę w pokrętle?
Co powinno być na końcu tego odcietego kabla? brakuje jakiejś wtyczki?
I jeszcze jedno, o ile dobrze macam to żeby założyć ten hak trzeba wywiercic dziury, dobrze myśle?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt lip 10, 2007 6:00 pm
Że tak powiem "<psiapsiujnia>* z grzybnią" :evil: :evil: :evil:
Dupa, nie pasuje!!! Sk... sprzedał mi hak od sedana i nie da rady go zamontować. A tu sie wyjazd szykował z przyczepą... :cry:
Teraz nie wiem co robić, kupić taki gówniany z główką na śróby, czy szukać, lookać, kombiakowego Orisa??
JAKBY KTOŚ MIAŁ NA SPRZEDANIE ODPINANY HAK DO KOMBIAKA TO PROSZE O TELEFON 605521700
!!! SPRAWA MEGA-SUPER-PILNA !!!!!
<br>Dodano po 5 godzinach. 22 minutach.:<br> czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak w kombiaku montowany jest oryginalny hak?
Czy siedzi on w zderzaku (poza obrysem karoserii), czy może pomiędzy tłumikiem a zgrzewem blach podłogi i progu 5. drzwi?
Najlepiej by było gdyby ktoś zrobił fotkę
*-autocenzura
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 2:53 pm przez Grigorij0, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 10, 2007 9:53 pm
Mam oryginalnego odczepianego brinka do T-modell.
Zarzuć jakąś cenę, to być może się dogadamy.
W komplecie wzmocnienia i instrukcja montażu.
Hak z częścią elektryki wpinaną w oryginalne kostki.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt lip 10, 2007 9:58 pm
Sprawa wyglada tak że po małych przeróbkach hak jednak wszedł na swoje miejsce. Wyglada na to że wszystko bedzie ok i przerobki te nie beda mialy wplywu na bezpieczenstwo wiec chyba tak zostanie, ale jesli masz czas to wrzuc fotki, może ktoś potrzebuje taki hak :)
W kazdym razie dzieki za odzew
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
