Dzisiaj jest czw sie 06, 2026 7:31 pm
Post: śr cze 27, 2007 9:10 pm
Post: śr cze 27, 2007 9:12 pm
dodałem wdb
VIN WDB12324320017907
Model 230 CE
Chassis 12324320017907
Engine 102980 20 102992
Transmission 716211 00 195433
Order 0 2 513 20044
Approx. year 1982
Dealer Belgium (513)
Interior cloth quartz (055)
Paint
877 blue green metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1990, с 1994)
Options
205 owner's manual and maintenance booklet 2) (с 01.11.1971)
reference plate, coolant 2)
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
438 automatic (self-reeling) safety belts front left and right
safety belts, front, rear and central
elimination of rear safety belts
461 Unknown code
613 lamp unit, asymmetrical, l.h. traffic (с 01.02.1963)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
665
856 Unknown code
Post: śr cze 27, 2007 9:27 pm
[ok] TY to dobry chlopak jestes,dziekuje
<br>Dodano po 10 minutach.:<br>
Żeluś pisze:
a dla pewnosci spytam,czy nie ma prawa tu byc bledu?bo takie cos mnie lekko zdziwilo
ale jakby nie bylo golasek jak sie patrzy...
jeszcze raz dzieki
Post: śr cze 27, 2007 9:32 pm
buckswizz pisze:
[ok] TY to dobry chlopak jestes,dziekuje <br>
proszę bardzo, ale pamiętaj na przyszłośc, że trzeba dodac wdb jeśli tak jest w Vinie bo to świadczy o tym czy można rozkodowac na stronie
Żeluś pisze:
a dla pewnosci spytam,czy nie ma prawa tu byc bledu?bo takie co mnie lekko zdziwilo
jeszcze raz dzieki
a dlaczego Cię zdziwiło ?
Post: śr cze 27, 2007 9:34 pm
Żeluś pisze:
nie dodalem wbd,bo tak zostal mi on podany,wiec sam rozumiesz
Żeluś pisze:
na to pytanie nie moge narazie Ci odpowiedzic plenarnie,zaraz naskrobie pw
Post: śr cze 27, 2007 9:54 pm
Tak się jakby podłączę.
Miałem okazje pociąć 126,wszystko ok,ale z vinu wychodziło,że miał szyberdach,a nie miał klimy,w rzeczywistości było na odwrót.
Na kazdym elemencie zgadzała sie data produkcji,drobne detale wychodzące z vinu także.
Kolor ,skóry ,rodzaj drewna no wszystko miał ok.
W czasie cięcia sprawdzałem czy jednak nie miał wspawanej ścianki,no i nie miał.
To jak z ta ruską stronką?Możliwy taki błąd?
Post: czw cze 28, 2007 10:01 am
buckswizz pisze:
to może spytaj na wszelki wypadek czy ma byc wdb
pw przeczytane
Post: czw cze 28, 2007 2:37 pm
Żeluś pisze:
Nie ma różnicy, VIN'iarka odczytuje tez numery samochodów z przed 1980 roku, wystarczy dodać "WDB"...
buckswizz ta C123 to RHD...
S123 300TD
Post: czw cze 28, 2007 2:38 pm
MajsterGarage pisze:
[zlosnikz] wiemmm,dzieki
ale chyba nie zawsze
Post: czw cze 28, 2007 2:43 pm
Żeluś pisze:
No nie zawsze... ale sa takie przypadki...
S123 300TD
