Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 6:27 pm
Post: śr cze 20, 2007 10:35 pm
Witam mam problem z szyberdachem. Jak samochod stoi na sloncu to szyber dach idealnie sie otwiera i zamyka,a gdy postoi w cieniu lub jest z 15stopni to sie przycina i sie otwiera co 2 cm 3-5cm takimi skokami, a o zamykaniu juz nie wspomne jak jest chlodniej. Co z nim moze byc nei tak?
Jeszcze jedno pytanie mam nowe kotki miski co zapobiegaja wpadanie wody [takie czarne po bokach] ze starych duzo juz nie zostalo. Jak je zamontowac bardziej wypukla strona do gory ? i jaka długosc powinny miec 48cm bo tyle zostalo ze starej.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr cze 20, 2007 11:59 pm
Rozbierz go i przesmaruj. To jest robota na ... dwa dni spokojnej pracy. Pierwszego dnia rozkładasz i smarujesz a następnego składasz [zlosnikz]
broneq
Post: czw cze 21, 2007 12:16 am
Jak sie zabrac za rozbieranie? bo z tapicerka jest troche zabawy pewnie?
Co dokladnie przesmarowac i czym ? oraz jak kotki zamontowac?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: czw cze 21, 2007 8:13 pm
Stało mi się to samo.
Najpierw otwierał się ,ale jakby skokami jednak odsuwał się płynnie.
Na słońcu oczywiście bardzo szybko,teraz odjedzie na 5 cm i słychac sprzęgło w silniczku.
Kiedy pomoge mu ręką to jedzie do końca,zamyka się normalnie.
W sobote czeka mnie rozkładka wnętrza,aż mi się nie chce :(:(
Post: czw cze 21, 2007 9:48 pm
uwielbiam tą robotę z szybrem!! [zlosnikz]
Post: czw cze 21, 2007 9:58 pm
THC
jak sie zabierzesz to opisz co sie stalo i zrob pare fotek bedzie mi pozniej latwiej z moim :)
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt cze 22, 2007 8:11 am
grabekk pisze:
THC
Ok róznicy pomiędzy 116 i 123 chyba az takiej dużej nie będzie.
czy Ty zaczynasz pierwszy hhee hehee.
Post: pt cze 22, 2007 9:26 am
widzę, że chyba ja zacznę pierwszy, bo koledzy cos pietra mają:) [zlosnik] dołożę fotki, jeżeli mam być pierwszy ;)
Post: pt cze 22, 2007 2:35 pm
Panowie a może wystarczy sprzęgło dociągnąć, nie wiem jak u Was ale w moim C107 w miejscu gdzie jest śruba ręcznego zamykania szybra można tą samą śrubą dokręcić sprzęgło , zabieg powinien pomóc (przynajmniej u mnie pomógł). Myślę że 1/4 obrotu powinno wystarczyć.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: pt cze 22, 2007 3:25 pm
Noon pisze:
U mnie nie pomogło,a nawet pogorszyło sprawę:)
Niedługo,pewnie jutro wezmę się za sparowanie itp.
Albo poczekam na słońce,może jak się nagrzeje to da radę się odsunąć.
Post: pn cze 25, 2007 7:56 am
A u mnie się zacina jak na słońcu postoi (niestety) jak jest zimno to nie ma problemu. Ale ja jeszcze długo się za to nie wezmę, chyba że koledzy zaskoczą mnie opisem prac z podsumowaniem typu "...moment i gotowe" albo "prostsza jest już tylko wymiana koła".
W123 200 '81 manual
Post: pn cze 25, 2007 2:32 pm
grabekk pisze:
Jeszcze jedno pytanie mam nowe kotki miski co zapobiegaja wpadanie wody [takie czarne po bokach] .
A za ile kupiłeś te "kotki/miśki" i gdzie ? Bo w ASO to kosmiczna cena za kawałek płaskownika z "miśkiem"[/list]
Post: pn cze 25, 2007 8:12 pm
zapas garazowy kilka lat temu kupiony [zlosnik] wiem slyszalem gosiu rok temu mi mowil co naprawia szyberdachy jak bylem z ojcem jego 124ka to komus zakladal do 123 to dawal za jdenen bodajze 120 czy 140zł za sztuke
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt cze 26, 2007 1:10 pm
a ja do czołga kupilem za 36 zł za sztuke w ASO .. juz pordożały .. i to znaczci ez tego co piszecie :) pozostaje sie cieszyc zew QP nie mam szybra ;) tylko klime ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt cze 26, 2007 2:24 pm
niestety, przeniesiono je do innej grupy cenowej i dwie sztuki bez marzy sklepowej kosztowaly mnie 187 zl. PS. Ja mam i szyber, i klime ;)
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
