Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 10:00 pm
Post: ndz cze 24, 2007 11:12 pm
Witam tak jak w temacie nie chce kręcic skubany.Całe popołudnie spędzone z tym problemem i co ustaliłem ginie prąd po drodze ze stacyjki do automatu rozrusznika.Co ciekawe ze stacyjki wychodzi napięcie a za bezpiecznikami juz go nie ma.Pytanie brzmi czy to zasilanie idzie przez przekaznik?W opisie nie mogę tego znależc i ktory bezpiecznik odpowiada za ten obwód.Tez nie ma opisu w serwisówce.Jezeli ktoś miał już ten problem to proszę o pomoc.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: ndz cze 24, 2007 11:25 pm
PRzez zadne przekazniki to nie idzie, a co do przejscia przez brezpieczniik to looknij bezpiecznik nr 10 .
JEst to kabel nr 50 w kostce w stacyjce jak co. (ten co idzie od stacyjik do elektro.)
A MASZ MOZE AUTOMATA????- bbo jak tak to zmienia to postac rzeczy :x
MOze tak robiles , ale przyloz miernik do tego kabelka malego co idzie do rozrusznika i przekrec stacyjke. Zaobserwuj czy jest prad czy nie. JEsli jest to moze w tym automoacie ten tloczek sie klinuje a jak nie to moze zasakakuje tylko styki sa brudnie i nie puszcza pradu na rozrusznik.
Post: pn cze 25, 2007 6:51 am
FreQ pisze:
Sprawdzałem miernikiem i ze stacyjki wychodzi a nie dochodzi do automatu.Ominąłem ten przewód na szybko i teraz odpalam mesia na krótko w ostatecznosci dodatkowy włacznik w kabinie rozwiązuje sprawe.Ale to rozwiązanie tymczasowe.Na razie prowizorkajest taka ze otwieram maske stykam 2 kable na wierzchu,odpala sie mesio i dopiero jade.Nie mam ASB
Post: pn cze 25, 2007 11:12 am
To teraz powinienes poszukac zlacza w ktorym laczy sie kabel ze stacyjki i idzie do automatu. Jest on jakby nad pedalem gazu jak sie ten boczek od konsoli srodkowej zdejmie (ten futrzasty :)) plus chyba jeszcze dobrze by bylo wyciagnac ten plastki spod deski na miejscu kierowcy( ten z tylu).
Kabel co idzie od stacyjiki powinien byc fioletowy a pozneiej w tym zlaczu zamienia sie na czarny. MOze cos ich styki nie stykaja [zlosnik] .
JEsli czegos nie zrozumiesz to moze pozniej jakie foto poszukam i wrzuce do pomocy.
Post: pn cze 25, 2007 7:09 pm
To teraz powinienes poszukac zlacza w ktorym laczy sie kabel ze stacyjki i idzie do automatu. Jest on jakby nad pedalem gazu jak sie ten boczek od konsoli srodkowej zdejmie (ten futrzasty ) plus chyba jeszcze dobrze by bylo wyciagnac ten plastki spod deski na miejscu kierowcy( ten z tylu).
Kabel co idzie od stacyjiki powinien byc fioletowy a pozneiej w tym zlaczu zamienia sie na czarny. MOze cos ich styki nie stykaja .
Ta opcja juz wczesniej sprawdzona za kostką jest prądem kabel wchodzi w przegrode silnika gdzies w puszke przekaznikowo bezpiecznikowąa z puszki bezpiecznikowej juz go ni ma.Tak wiec gdzies ucieka w tej puszce nie chce na wariata wybebeszac wiązek z puszek aby nie narobic ambarasu pociągne chyba nowy kabel boje sie czy nie bedzie iskrzyc stacujka nie wiem czy ten prąd idzie przez jakis przekaznik i jaki bezpiecznik
Post: pn cze 25, 2007 7:55 pm
PRzez przekaznik to na 100% nie idzie. Rozumiem ze ta opcja sprawdzona to wlasnie to gniazdo do ktorego idzie kabel od stacyjki?? Pewno tak, ale wole sie zapytac :roll:
A masz moze jakis alarm. Byc moze ze ten kabel moze przechodzic przez jakies alarmowe cudo???? A jesli nie i faktycznie ten kabel ma prad i idzie gdzies tam a pozniej go nie ma to moze jest przerwany na odcinku od rozrusznika do przegrody????
Post: pn cze 25, 2007 8:26 pm
ta opcja tez sprawdzona prąd ginie pomiedzy wejsiem do puszki przekaznikowo bezpiecznikowej a wyjsciem.Kwestia alarmu sprawdzona nie odcina automatu rozrusznika
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 8:27 pm przez Waldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobra wrzucam skany schematu.
Zlacze X27 jest to zlacze na przegrodzie silnika z lewej strony komory. W nim ida kable do czujnika poziomu oleju jak i cisnienia oraz automatu od rozrusznika. Moze tu cos nie styka???.
Rozrusznik to M1
X49/1 to to jest to magiczne zlacze w srodku kolo gazu [zlosnik]
Schemat http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16f ... ae489.html
Post: pn cze 25, 2007 8:32 pm
FreQ pisze:
Rozrusznik to M1
Wielkie dzieki za schemacik to złacze na przegrodzie silnika rozpracowane bo tam sie wpiąłem obejsciem [zlosnikz] X49/1 sprawdzone przewodzi prąd mam lekturke na dzisiejszy wieczór jeszcze raz dzieki za schemacik
Post: pn cze 25, 2007 9:19 pm
Jak co to moge podeslac jeszcze opis urzadzen co sie tam znajduja.??
Tylko cza w skaner wrzucic [zlosnik]
Post: pn cze 25, 2007 9:30 pm
s2/2 wlącznik podgrzewania i rozrusznika co to za ustrojstwo chyba ze to modól stacyjki? <br>Dodano po 58 sekundach.:<br> opis mam od 200 d i widze ze pasuje
Post: pn cze 25, 2007 11:11 pm
Waldi pisze:
PO pierwsze to te opisy sa popied... (nie tylko s2/2 jest zle opisany )bo pewno jakis ciemniak to tłumaczyl. S2/2 to stacyjka na 100%. Wogole to widac ze ma 2 pozycje i 3 to start jest. [zlosnik]
Post: wt cze 26, 2007 7:00 am
po przestudiowaniu schematu praca zostaje odłozona do soboty.Wtedy całe popoludnie wolne i trza rozebrac wszystkie plastiki od stacyjki do bezpieczników bo tamtędy idzie kabel 50 i znależc przerwe.
FreQ wielkie dzieki za pomoc.
Post: ndz lip 01, 2007 4:08 pm
No i mam skubańca.Poprzedni własciciel cos kombinował w wiązkach i dołożył taką sobie kosteczkę na 4 styki i tam sie upalił kabel skubany3 godziny szukania i jest git.
Post: wt lip 03, 2007 5:31 pm
No i mam skubańca
Miło czytać że już wszystko w porządku [smiech] A miało to może być częścią jakiegoś zabezpieczenia anty-złodziejowego ?? Domowej roboty są najlepsze , nawet samemu nie idzie odpalić [zlosnik]
