Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 7:57 pm
Post: ndz cze 24, 2007 11:55 am
witam ! co moze powodowac najmocniej slyszalne stuki podobne do zawieszajacego sie wtryskiwacza jednak zostal wykluczony poniewaz wtrysk zostal wymieniony i dzieje sie to samo
a dokladnie na 4 cylindrze ! gdy polozuje nakretke przewodu wtryskiwacza pukanie ustepuje paliwko ladnie tryska
jedak zaraz po dokreceniu znow puka!
silnik ma nierowne obroty czuc paliwskiem nei spalonym !
silnik najbrdziej puka na zimnym po rozgrzaniu klekot ten ustepuje w 90 % jednak silniczkiem nadal kolysze i przy dobrej przygazowce potrafi sie zachlysnąć po czym falistym przyspieszeniem dochodzi do predkosci zaleznej od wciscniecia pedalu gazu
i chcarakterystyczny odglos z wlasnei gdzies w okoliach tego wtrysku slychac takie cykanie czasami !! czestotliwosc rozniasta
czyzby czeka mnie duze zmartwienie ! ??? co o tym sadzicie Majstry w poniedzialek prowadze auto do czarodzieja mechanika i niech sie glowi puki co chcialbym sie dowiedziec opinie od was na ten temat
silnik
OM601 200D zwykly osiolek
c w202 95 200d
Post: ndz cze 24, 2007 12:55 pm
może panewka? a jak z luzem na zaworach?
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz cze 24, 2007 2:13 pm
mercedes124_1987 pisze:
A dlaczego po odkręceniu wtrysku ustępuje?? Mi sie wydaje ze to coś z wtryskiem. Może przełóż 4 wtrysk np zamiast 1 i zobacz gdzie bedzie stukało. Roboty malutko a bedzie wiadomo czy wtryski są całe.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz cze 24, 2007 3:13 pm
dlaczego panewka albo zawory bo jak wpyla paliwo to robi bum i odziaływuje na dłok panewki i reszte i jak jest na tym luz to stuka a jak niema roby to niema bum [zlosnik] i tłok jest bardziej bezwładny ale wtrysku tez nie wykluczam mi tez sie wiesza ale jak dodam gazu to sie uspokoi a co do zamiany wtrysków to popieram
Post: ndz cze 24, 2007 3:56 pm
drodzy koledzy! juz tak bylo zrobione:)) przelozylem wtrysk z 1 na 4 i to samo nadal wali 4 cylinder nawet sie przejechalem tak z kopyta co aby sie paliwko z tego cylindra wszystkie wypalilo co moglo sie nazbierac z niby uszkodzonego wtryskiwacza !
i nic zadnych zmian !
! cos czuje ze bedzie piec zobaczymy co mechanik powie pewnie gore bedzie musial rozbierac!!!!!!!!!1 :((((((((((
c w202 95 200d
Post: ndz cze 24, 2007 4:58 pm
Kurde dziwne ze po odkręceniu przewodu ustaje [szalone] Może regulator luzów zaworowych trzepoce?? Dziwna sprawa.
Post: ndz cze 24, 2007 5:10 pm
wiadoma sprawa-jesli wtryski zamieniane i cos nie tak to trzeba szukac w głowicy-tłok ,cylinder,głowica,peknieta sprezyna zaworowa itp
Post: ndz cze 24, 2007 10:55 pm
co powiecie na pompe wtryskowa wstepne podejrzenia na jakies lozysko na 4 sekcji ! hehe szczerze mowiac nie znam sie na pompach wcale dla mnei czarna magia ale takie sa diagnozy na dzisiaj !!
c w202 95 200d
Post: ndz cze 24, 2007 11:21 pm
Tak bardzo możliwe ze bez obciążenia jest spokój bo loto jak żyd po sklepie i jakoś sie ucisza. Pod obciążeniem nie daje rady wytworzyć takiego cisnienia bo sie ukosuje albo poprostu tłoczek do końca nie podchodzi i wtrysk leje co powoduje kopcenie i "zalewanie sie" Takie moje zdanie.
Post: pn cze 25, 2007 3:04 pm
czy wymiana tego lozyska to powazna i droga sprawa? czy lepiej nowa pompa??
dzisiaj odstawiam auto ! dam znac co i jak i czy rzeczywiscie to jest przyczyna !!!
jesli to bedzie przyczyna to mamy nowe doswiadczenie bo szczerze nei spotkalem sie jeszcze z taki mzjawiskiem w tych pompach :)
c w202 95 200d
