Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:08 pm
Post: sob cze 23, 2007 11:41 am
probowalem tu podlaczyc sie do innego tematu na temat grzania sie samochodu ale rezultat zaden wiec zakladam nowego posta
zaczelo sie od tego ze mialem nieszczelny uklad i strasznie mi sie grzal wiec za porada mechanika uszczelnilem uklad i jest troche lepiej ,ale
jak juz tu gdzies wyczytalem wentylator w mojej 190 1.8E
powinien wlaczyc sie przy ok 100*C czyli na 1 kresce nad 80 ale tak sie nie dzieje i zaczyna dzialac dopiero jak temperatura dochodzi do samego konca skai czyli do 120*C
moze to czujnik temperatury ale ja nie wiem gdzie on sie znajduje ,a moze termostat nie do konca otwiera przeplyw?
jak rozebralem uklad to wyciagnolem czujnik poziomu plynu chlodzenia , byl tak zabrudzony jakas mazia ze caly czas pokazywal mi brak plunu , moze to samo stalo sie z termostatem i nie dziala? teraz jak sprawdzalem to ta maz sie juz nie gromadzi na zbiorniczku a olej jest czysty wiec chyba uszczelka pod glowica jest oko
jak ktos by znalazl chwile czasu to prosze o jakies wytlumaczenie co to moze byc i ewentualne foto gdzie znajduje sie termostat i czujnik wlaczajacy wentylator
pozdro i podziekowania z gory
190E 1.8 '90r
Post: sob cze 23, 2007 2:40 pm
sebaduch pisze:
zapewne masz inny czujnik odpowiedzialny za załączenie wentylatora lub jest tak uszkodzony, że działa przy wyzszej temperaturze
A tu masz foto gdzie czego szukac
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: sob cze 23, 2007 2:58 pm
mialem podobnie, przez termostat. Moj byl poprostu pekniety ale doszedlem do tego dopiero jak już konkretnie puscil.
190E 1.8 + LPG IIgen , '91 , 374k km
Post: sob cze 23, 2007 3:15 pm
Numer GG: 8478669
Wymień czujnik wł. went., miałem to samo i pomogło, cena:39PLN
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob cze 23, 2007 5:28 pm
dziekuje za szybkie odpowiedzi i pomoc
dzis juz nie dam rady kupic czujnika ale w poniedzialek kupie czujnik i go wymienie
napewno dam wam znac czy pomoglo:)
190E 1.8 '90r
Post: pn lip 02, 2007 10:43 pm
i wszystko sie wyjasnilo
za wasza porada wymienilem czujnik wlaczajacy wentylator (53zl) i juz jest oko
Wentylator wlacza sie przy 100*C
Wymontowalem tez termostat i go zagotowalem - otwozyl sie i potem zamknol po ostygnieciu wiec jest oki
jeszcze raz dziekuje za pomoc
190E 1.8 '90r
