Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 3:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob cze 23, 2007 11:07 am
PROSZĘ NIE KARMIĆ TROLLA!
Nerwowa Niemra
Post: sob cze 23, 2007 1:08 pm
ok przepraszam wszystkich których zraniłem ale sami widzicie ~WeebShut przecież ta wypowiedź napewno nie pomoże mi w naprawie mojego auta a i pan ~SKOWRON że nie wejdzie na wątek i nie pomoże
to nawet lepiej bo jak można pomóc wnosząc nic sensownego w swojej odpowiedzi
*Jackuczy kable i kopułka byłyby powodem nieodpalania na benzynie a na gazie spadku mocy praktycznie do zera???????????
~THC rurka już dawno została włożona
dziękuję za podpowiedzi w temacie
Post: sob cze 23, 2007 1:35 pm
dawid2007 pisze:
Oczywiście,że nie "kable ,świece ,kopułka i palec"to taka dyżurna złośliwość.
Wzięla się z tekstów niekompetentnych mechaników,ot żarcik taki.
Przeprosiny przyjęte.
Weź do serca"lewe powietrze".
Post: sob cze 23, 2007 5:47 pm
jak dla mnie to bardziej byłoby przepustnica albo rozdzielacz wtrysku tyle że ustawienie przepustnicy nawet nie wiem w jakim sposób się to robi.No i dokopać się musze do niej bo z góry jest ten cały antywybuch od gazu
Post: ndz cze 24, 2007 12:04 pm
Jeszce jedno:co potrzeba żeby wrzucić silnik diesla 3.0 do tego mercedesa że skrzyniai to już wiem
Post: ndz cze 24, 2007 1:09 pm
Jak chcesz przerzucać silnik to najlepiej mieć na dawcę całe kompletne auto 3.0D i wtedy baw się w przekładanie, bo tak jak masz sam silnik to według mnie nie warto się nawet zabierać za to, pytałem kiedyś o zamianę silinika chciałem zamieniać 2,3 na 2,4D więc poszukaj w moich starych postach. Pozdr
w123 230c 1978
Post: ndz cze 24, 2007 4:36 pm
Mam silnik i skrzynie biegów teraz pytanie jak sprawa wygląda z alternatorem rozrusznikiem wałem mostem??????
Post: ndz cze 24, 2007 4:44 pm
Rozrusznik w dieslu jest większy, alternator chyba jest taki sam, do przekładki będziesz potrzebować jeszcze sterowanie podgrzewaniem świec, stacyjkę z gaszeniem na podciśnienie, sprężyny zawieszenia z przodu i wiele innych tego typu rzeczy
Most w 2,3TE ma przełożenie 3,58 a 3.0TD 3,46 a więc inne, zapewne wał też będzie inny
Moim zdaniem doprowadź auto do porządku, podjedź do jakiegoś dobrego mechanika, a jak to nic nie da to baw się w rzeźbienie z innym silnikiem,
w123 230c 1978
Post: pn cze 25, 2007 12:33 am
A to 300 to jest od kombi? Tj. Czy ma wyjście z głowicy na pompę nivo?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn cze 25, 2007 9:54 am
dawid2007 pisze:
Super tyle że ja nadal nic nie wiem,Widze że temat dość trudny.
A może to ja jestem z Węgier [zlosnik] Chyba napisałem jaki jest powód Twoich problemów i bez sprawdzenia tego ja bym nie ruszał nic innego, regulacja klapy w gardzielu jest opisana, a lewe powietrze możesz sprawdzić zatykając dopływ powietrza do układu. Powodzenia!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn cze 25, 2007 4:24 pm
Jutro jadę do gościa na diagnostyke ponoć ma pojęcie jest dokładny i sumienny.Jeżdzę na gazie ale jest strasznie słabiutki.
Post: wt cze 26, 2007 10:33 pm
1 uszkodzenie klapy przepustnicy jest powyginana jakby już kiedyś ją ktoś prostował ją.Mechanik zakłada klapę wraz z otworami i gumą tzw.klapa antywybuch CDN.
Post: wt cze 26, 2007 10:39 pm
OT Człowieku piekliłeś się tutaj przez tydzień, narobiłeś sobie wrogów na samym wejściu, 30 razy Ci ludzie powtarzali, sprawdź co powiedział broneq albo poszukaj w archiwum. Po tygodniu kazało się, że pierwsza odpowiedź w tym temacie była prawidłowa (co jest regułą).
Zdażyłeś jednak przez ten tydzień nawrzucać nam, że tuningujemy samochody, że "gówno" o nich wiemy, i opróćz wymiany zderzaka na spojler do niczego się nie nadajemy. Następnym razem skorzystaj z rad jakich Ci koledzy na forum udzielili.
Nerwowa Niemra
Post: śr cze 27, 2007 12:41 am
dawid2007 pisze:
No widzisz, bo GAZ + MB (na k-jetcie) = PEWNE KŁOPOTY!!
Żeby gaz dobrze chodził trzeba mieć dobra instalację, która nie strzela (a ta przepustnica antywybuch to PÓŁ-ŚRODEK i z trzech moich M102 z gazem tylko jeden ją miał i zaraz została zastąpiona fabrycznie nową oryginalną). Bo jak się dba o instalację (regularny serwis itd) to nie strzela, ale wtedy oszczędności na 10tys to max 300pln jest a wtedy gaz robi się bez sensu, dlatego ja już się z LPG wyleczyłem.
Zanim się K-jeta przełączy na gaz musi się nagrzać do temp ~60' i gwarantuję, że wtedy nie wybucha. A przepustnica antywybuch jest zła, bo NIGDY nie jest tak idealnie zrobiona, żeby pasować co do dziesiątej części mm a tak pasuje fabryczna, i tak też (co do dziesiątej mm) musi być ustawiona, żeby nie było problemów: ze strzelaniem, z pływaniem obrotów, z gaśnięciem, ... i masa innych - gaz jest bee.
broneq
Post: śr cze 27, 2007 11:10 am
Numer GG: 12453483
Swięte słowa Broneq poniżej 60C nie wolno jeździć w M102 na LPG.
Raz, że niszczy się parownik (zamarzają gumowe uszczelki) dwa przy tej temperaturze jest niewłaściwa mieszanka i stąd strzał.
Trzeba dbać o cały układ. Ja sprawdzam i reguluję co 30 dni.
Nigdy nie miałem strzału i problemów.
Świece , kable won co 10000 km.
